[2H] divers soucis moteur
Posté : jeu. févr. 01, 2007 12:08 pm
par benjistar
Bonjour, je remarque divers petits soucis sur mon cab dont je ne mesure pas l'éventuelle gravité.
- ralenti irrégulier à chaud (fait le yoyo de 500 à 1500 puis parfois cale).
- légère mayo sur bouchon d'huile (rien dans vase d'expansion ni sur jauge niveau huile et liquide refroidissmeent non marqué)
- temp huile qui peut monter jusque 116/120° (dixit MFA)
Les niveaux sont bons et je n'ai que très rarement à faire l'appoint.
ces soucis peuvent-ils être lés et indiquer une panne sérieuse imminente?
ou sont-ils à traiter indépendemment? (auquel cas j'ai vu qu'une recherche sur ce forum pouvait me donner des solutions.)
Merci de vos lumières.
Posté : jeu. févr. 01, 2007 18:56 pm
par Pit
Pour le ralentit, ca resemble a une prise d'air.
La mayo c'est dû à de l'humidité dans l'huile.
La température, 120° ca semble beaucoup, la mienne ne dépase pas 110° et en general c'est plutôt 100°.
a+
Pit
Posté : sam. févr. 10, 2007 19:03 pm
par bobo-cab91
120 °C c correct suivant l'huile(+ elle est liquide + elle montera en temperature) que tu met mais faut pas t'affoler pour ca tant que tu monte pas a 140 et cela depend du temps qu'il fait la mienne ne chauffe pas en hiver mais au mois de juillet je suis monté a 118 en roulant penard et quand j'attaquais + cetait tout de suite 125
Posté : lun. févr. 12, 2007 10:16 am
par benjistar
merci messieurs!
j'ai tendance à m'inquiéter un peu vite...
Posté : mer. févr. 21, 2007 20:46 pm
par moogly
salut ! surveille quand meme cette histoire de mayo. quand tu fait la vidange, y a t il de la mayo dans l'huile ? si oui, cela pourrais venir d'un joint de culasse défectueux, dans ce ces, le liquide de refroidissement passe dans l'huile d'où la mayo. sinon si c'est juste sur le bouchon, comme il a dit, c'est juste de l'humidité. ciao
Posté : jeu. févr. 22, 2007 08:58 am
par VON.TOUPS
pour la mayo c'est juste de l'humidité , j avais le meme problem
Ralenti
Posté : mar. févr. 27, 2007 10:09 am
par Imsanddonovan
Hello J ai une golf 1 cab Gli et mon ralenti fait aussi le yo-yo entre 500 et 1100 tours minutes a froid il se stabilise mais a chaud c est vraiment enervant... :enerve Avec un copain j ai regarder si il y avait peut etre une prise d air mais cela m étonne fort... Depuis que je l ai achetee je n ai que des problemes... Mais je ne veux pas m en séparer car je l aime trop mon Cab... J ai aussi la poignee de porte qui ne s ouvre plus depuis l extèrieur...
Maintenant j ai une question... Est-ce que ces golf une ont une valeur comme pièce de collection ou autre?? Et est il vrai que si une golf ne roule pas pendant 2 ans c est comme si cette voiture etait morte? Merci a tous les cabistes pour vos réponses et vivement l ete....
Bisous a tout le monde de la Suisse :fumeur
Pensez vous
Posté : mer. févr. 28, 2007 07:56 am
par Imsanddonovan
Pensez vous que se serait a cause qu il y ait trop d essence qui rentre dans le moteur c est pour ca qu elle fait le yoyo leralenti? Qu en pensez vous?
Re: Pensez vous
Posté : mer. févr. 28, 2007 08:21 am
Imsanddonovan a écrit :Pensez vous que se serait a cause qu il y ait trop d essence qui rentre dans le moteur c est pour ca qu elle fait le yoyo leralenti? Qu en pensez vous?
deja ca depend de ta motorisation? DX ou 2H? c'est quoi ton moteur?
sur le DX pense a changer le joint torique de la vis de ralentit, car c'est un probleme recurant qui fais faire le yoyo au ralentit
Posté : mer. févr. 28, 2007 09:03 am
par benjistar
Coolraver,
et sur un 2H?
Posté : mer. févr. 28, 2007 10:35 am
Aucune idée
Posté : mer. févr. 28, 2007 12:44 pm
par sabjetom
pour ta porte mais y un coup de degrippant au niveaux de la poigner es ca devrait resoudre ton probleme
Posté : mer. févr. 28, 2007 18:14 pm
par on-off
Personne n'a d'idée pour le problème de ralenti sur un 2h,moi la mienne depuis que j'ai changer le moteur démarre nikel mais à chaud ,elle tourne mal et cale.on dirait que le melange d'air essence se fait mal parce qu'elle fume beaucoups quand elle est chaud et non à froid
:oops:
Posté : mer. févr. 28, 2007 18:22 pm
par frederic
pour les ralentit instable ou absent sur 2H, ça vient souvent de l'isv (régulateur de ralentit). Toujours essayer de le nettoyer avant de se pencher sur d'autres pistes
Posté : mer. févr. 28, 2007 23:44 pm
par on-off
Merci pour l'info,je vais recherché l'emplacement du ISV,je ne s'est pas ou il se trouve??????
