[RE] Moteur chauffe suite à changement radiateur
Posté : sam. janv. 13, 2007 17:57 pm
par Jamiromain
j'ai un gros problème, l'autre jour j'ai vider mon circuit de refroidissement, changé le radiateur et le calorstat... Tout à l'heure je suis allé faire un petit tour et mon moteur chauffe, l'aiguille de température monte. La pression dans le circuit de refroidissement est très élevée, la soupape du bocal est obligé de vider un peu...
Sinon le ventilateur tourne normalement... Par contre, la durite qui retourne vers la pompe à eau (en bas du radiateur) est chaude mais sans plus. Je me demande vraiment ce qu'il peut y avoir !!!
Re: [RE] Moteur chauffe suite à changement radiateur
Posté : sam. janv. 13, 2007 18:01 pm
par yopkiwi
Jamiromain a écrit :Bonjour,
laisse tourner ton moteur au ralentit avec le chauffage à bloc et presse tes durite bouchon ouvert
Posté : sam. janv. 13, 2007 18:03 pm
par Jamiromain
Et ça sert à quoi de faire ça ?
Posté : sam. janv. 13, 2007 18:08 pm
par bisounours3892
C'est pour purger ton circuit de refroidissement,afin qu'il n'y ai pas de bulle d'air dans le circuit de refroidissement.
Max
Posté : sam. janv. 13, 2007 18:10 pm
par Jamiromain
Ok mais ça ferait ça si c'était mal purgé ?
Ca peut pas être la pompe à eau qui marche mal ?
Posté : sam. janv. 13, 2007 18:21 pm
par yopkiwi
si apres une purge c pb son arivé ca vient usr de la :mdr
Posté : sam. janv. 13, 2007 18:30 pm
par Jamiromain
Oui mais j'ai roulé près de 50 km, ça ne se serait pas purgé tout seul à force de tourner ???
Posté : sam. janv. 13, 2007 18:31 pm
par yopkiwi
Jamiromain a écrit :Oui mais j'ai roulé près de 50 km, ça ne se serait pas purgé tout seul à force de tourner ???
pâs spéciaielmemnt!!
:oui
Posté : sam. janv. 13, 2007 18:34 pm
par Jamiromain
Mais où est-ce que de l'air serait resté coincé ?
Posté : sam. janv. 13, 2007 18:37 pm
par yopkiwi
Jamiromain a écrit :Mais où est-ce que de l'air serait resté coincé ?
durite / radiateur
c'est la merde
plus d'une fois ca mes arriver
Donc je te le redit dans l'ordre
tu laisse tourner ta voiture au ralentit jusqu'a declenchement du ventilo le vase d'expention ouvert chauffage à donf il se peux que le liquide deborde , si c'est pas excessif laisse faire ...
ensuite presse tes durites , et meme quelques temps apres represse les à froid ect faut insister quand meme :ange
Posté : sam. janv. 13, 2007 18:40 pm
par Jamiromain
Ah ok je vais faire ça parce que je l'ai fait un peu en pensant que les bulle partiraient toutes seul. En fait faut bien tout presser...
Posté : mer. janv. 31, 2007 19:34 pm
par vwsport57
salut,ton probleme est resolu???
Posté : jeu. févr. 01, 2007 00:00 am
par Jamiromain
Bonsoir,
non toujours pas, je ne roule pas trop avec en ce moment mais l'autre jour, j'ai encore vu que ca chauffé. Le liquide monte dans le réservoir et il faut presser les durites pour que ça descende. On dirait que de l'air rentre dans le circuit...
Une idée ?
Posté : jeu. févr. 01, 2007 08:04 am
t'a peu etre une fuite quelque part ;)
Posté : jeu. févr. 01, 2007 09:43 am
par Jamiromain
Ouais, faut que je regarde ça... 9a peut pas être le joint de culasse ?
