[Géneral] Changement du joint de culasse
Posté : ven. nov. 26, 2004 17:18 pm
par jul
avis au pros...
voulant changer mon joint,j'aurais aimé savoir le degre de difficulté de l'operation...
faut il un materiel necessaire a l'operation,faut il changer autre chose en meme temps,...?
merci!
Posté : ven. nov. 26, 2004 19:36 pm
par szabal
cle dynamo,cle speciale pour les vis de culasse!tant qu'a demonter,fais un rodage de soupapes et change tes joints de queues de soupape!bon courage a toi!pi aussi polissage de conduit d'admission et d'echappement mais bon la c du +!sinon une apres midi te suffit largement!
Posté : ven. nov. 26, 2004 21:31 pm
par Rom's
c'est pas trop compliqué de polir les conduits d'échap et d'admission ??
ça apporte quoi ? faut refaire un réglage apres nan ?
Posté : ven. nov. 26, 2004 23:13 pm
par Fred59
une après midi pour un bon bricoleur......
compte en plutot deux pour les pauses bieres....
franchement si tu est pas un bon en méca....ne le fait pas....
c'est pas si évident!
coolraver a écrit :Suis entrain de tester un logiciel de mecanique qui traite entre autre de nos cher cabs
je te laisse un fichier pdf sur le sujet, ca peux t'aider
(il te faut acrobat reader pour le lire)
distribution
:dance :dance
Posté : sam. nov. 27, 2004 14:44 pm
par terminatator
fait attention aussi car y a une tecnique pour enlever la culasse y faut enlever les vis de la culasse en faisant des cercles(tu pars des vis du centre et tufait une spirale) et tu peut changer les vis de culasse par securite
et bon courage
Posté : sam. nov. 27, 2004 14:47 pm
par Fred59
terminatator a écrit :fait attention aussi car y a une tecnique pour enlever la culasse y faut enlever les vis de la culasse en faisant des cercles(tu pars des vis du centre et tufait une spirale) et tu peut changer les vis de culasse par securite
et bon courage
il faut TOUJOURS changer les vis de culasse....quand on démonte...elle se déforment avec l'usure (elles peuvent s'allonger légèrement)
l'ordre de serrage des vis est normalement indiqué dans la boite des vis de culasse neuve...
bon courage
