[GU/EX]Buzzer qui sonne
Posté : lun. déc. 18, 2006 20:04 pm
par yopkiwi
Voila je vais expliquer tres clairement mon probleme !
Quand je roule sur la voie express generalement le buzzer sonne pas , et arriver en sortie de voie express quand je ralentir jusqu'a 2200 tr environ le buzzer (parfois) retentit !! il retentit aussi en ville des fois c'est tres aleatoire , et à la meme ocasion le voyant s'allume!!
J'ai changer la sonde de pression d'huile situé sur le porte filtre à huile mais cela n'a pas changer grand chose......
Une idée?
Posté : lun. déc. 18, 2006 20:14 pm
par golf gti cab
ces peu etre ton huile trop fluide ces quoi qu etu mets comme huile
Posté : lun. déc. 18, 2006 20:19 pm
par yopkiwi
10w40
Posté : lun. déc. 18, 2006 21:28 pm
et la sonde de la culasse? :mrgreen:
Posté : lun. déc. 18, 2006 21:50 pm
par sebastien45
Voila un bon motif pour installer un mano de pression d'huile...
Posté : lun. déc. 18, 2006 21:56 pm
par eric
Et pourquoi pas une pompe a huile hs... ou pire.... une usure prononcee du moteur.... controle d'abord tous les péripheriques, mais si ton mano te dis "ho y'a pas de pression!!!!" ben.... demontage et controle, cousinets et rectification.... je sais on aime pas entendre ca... :insult Désolé
Posté : mar. déc. 19, 2006 04:04 am
par webrik
Posté : mar. déc. 19, 2006 17:41 pm
par yopkiwi
eric a écrit :Et pourquoi pas une pompe a huile hs... ou pire.... une usure prononcee du moteur.... controle d'abord tous les péripheriques, mais si ton mano te dis "ho y'a pas de pression!!!!" ben.... demontage et controle, cousinets et rectification.... je sais on aime pas entendre ca... :insult Désolé
compression + test pression d'huile effectué y'a 1 mois
verdict ras
Posté : mar. déc. 19, 2006 21:00 pm
change ta sonde sur la culasse
le systeme comporte deux sonde une de basse pression et une de haute pression :mrgreen:
Posté : mar. déc. 19, 2006 22:23 pm
par yopkiwi
eUuuu dsl mais je la vois pas ....
Je vois les sonde d'eau noir et rouge , une sonde sur la culasse pour l'eau je pense mais à part ca :fumeur .....
Posté : mer. déc. 20, 2006 19:22 pm
y a pas de sonde d'eau sur la culasse la sonde d'eau est sur la pipe d'eau normalement
Posté : mer. déc. 20, 2006 19:28 pm
par yopkiwi
coolraver a écrit :y a pas de sonde d'eau sur la culasse la sonde d'eau est sur la pipe d'eau normalement
alors ca doit etre la sonde d'huile?
sur la droite en faite
donc j'ai deux sonde d'huile
une sur le porte filtre à huile et l'autre sur la culasse à droite
c'est ca?
Posté : mer. déc. 20, 2006 20:30 pm
oui :mdr
Posté : mer. déc. 20, 2006 20:40 pm
par yopkiwi
coolraver a écrit :oui :mdr
mdr merci moi je croyais que c'etait pour l'eau !!
bon ba je vais changer celle ci !!
sinon au passage tant qu'on parle de sonde
mon indicateur de temperature marche mais parfois l'aiguille redecend ou remonte :oops:
Posté : mer. déc. 20, 2006 21:24 pm
calorstat ou mauvais purge
