Page 1 sur 4
[RE]Va à 120 puis plus rien !
Posté : mar. déc. 12, 2006 19:03 pm
par Jamiromain
Bonsoir,
j'ai un problème avec mon cab.
Quand j'arrive à environ 120 km, si j'accelère plus fort, j'ai un gros trou et la voiture ralenti. Il suffit de relacher un peu et la vitesse reste stable à 120.
Quelqu'un a déja vu ça ?
Merci d'avance pour vos rep.
Posté : mar. déc. 12, 2006 20:46 pm
par eric
ca le fait que sur le dernier rapport, ou tu depasses pas un certain régime moteur???
Posté : mer. déc. 13, 2006 11:46 am
par La Cave
Remplis ton titre correctement avec le moteur ou je serais containt de supprimer ton post ;)
Posté : mer. déc. 13, 2006 13:33 pm
par yopkiwi
La pompe à essence debite plus asser a partir d'une certaine vitesse :mrgreen:
Posté : mer. déc. 13, 2006 15:59 pm
par eric
Pas forcement, ca le ferait sur tous les rapports pasé un certain regime....
Posté : mer. déc. 13, 2006 21:37 pm
par BLACKOS
eric a écrit :Pas forcement, ca le ferait sur tous les rapports pasé un certain regime....
:+1 c'est quoi comme moteur? et a t'elle du mal a atteindre les 120 ou alors y va t'elle tranquille et QUICK plus rien. Elle démarre bien? elle ne ratatouille pas? Elle le fait quand t'es en quelle vitesse1,2,3,4 ou 5?.... :hmmm2 Bref plein de questions en suspent.
A 1ère vu :
- une prise d'air ou un problème d'allumage ou un problème d'alimentation.
Je ne peux rien dire de plus car je n'ai pas plus d'info ;)
P.S: je suis que c'est une connerie :Rock_On_:
Posté : jeu. déc. 14, 2006 07:53 am
par Jamiromain
Merci pour vos rep,
ben en fait, la ou c'est chaud a trouver, c'est qu'elle accélère bien moais a 120 en 4ème ou 5ème elle veut plus...
Pour la pompe a essence elle est neuve...
Posté : jeu. déc. 14, 2006 13:31 pm
par BLACKOS
quand tu es en 1ère, 2ème ou 3, si tu mets le pied au plancher elle va jusqu'au bout et braille ou elle te fais la même chose?
Posté : jeu. déc. 14, 2006 18:29 pm
par Jamiromain
Ben justement, elle marche nikel, le moteur monte dans les tours...
Posté : jeu. déc. 14, 2006 19:55 pm
par eric
donc en fait elle s'ecroule en charge en 5 eme???!!!.... verifie ton dispositif d'avance a l'allumage, si toutes les durites de depression sont branchees et en bon etat, si les bougies sont ok....
bizare comme panne quand meme....
Posté : jeu. déc. 14, 2006 20:07 pm
par Jamiromain
Ben en fait je me pose une question, au niveau de l'allumage bougies neuves, tete d'allumeur neuve, y'a pas de probleme. Seulement un petit truc me chagrine, c'est que l'électicité sempble mal régulée, en fait, tout ce qui est lampe clignote un peu. Y'a peut etre un probleme avec le régulateur de l'alternateur.
Qu'en pensé vous ?
Posté : jeu. déc. 14, 2006 21:37 pm
par eric
je vois pas trop comment cela pourrais influer sur le comportement en 5 eme... regarde les tubes de depression d'allumage... quoi que je sois plus certain que tu en ai sur ton moulin...
verifie en priorité les connexions a la batterie et la masse a la caisse
Posté : ven. déc. 15, 2006 08:59 am
par webrik
Jamiromain a écrit :Ben en fait je me pose une question, au niveau de l'allumage bougies neuves, tete d'allumeur neuve, y'a pas de probleme. Seulement un petit truc me chagrine, c'est que l'électicité sempble mal régulée, en fait, tout ce qui est lampe clignote un peu. Y'a peut etre un probleme avec le régulateur de l'alternateur.
Qu'en pensé vous ?
si tu avais un prob de regulateur, c'est ta baterie qui prendrais un coup ...
et les nouvelles pieces sont t'elles du bon modele ?
peux etre un piste a explorer ?
Posté : ven. déc. 15, 2006 17:49 pm
Qu'en pensé vous ?
le calage de l'allumage a été fait?
Posté : ven. déc. 15, 2006 17:53 pm
par yopkiwi
faut caler un alumage apres le changement d'une delco + rotor? :shock:
