Page 7 sur 8
Re: voyant pression d'huile
Posté : ven. déc. 23, 2011 21:41 pm
golfone a écrit :reponse a dede12:comme dit plus haut je ne roule pas avec la voiture,elle est dans ma cour sans bouger.
coolraver c'est les bonne info mais c'est celle qui est sur le support filtre a huile que j'ai changer.
donc tu as changer la sonde pression haute mais pas la basse pression qui est en bout de culasse...quand on parle de changement de sonde on change les deux ;)
Posté : ven. déc. 23, 2011 21:51 pm
par laurent.P
pas mieux :plusun
Posté : sam. déc. 24, 2011 00:29 am
par golfone
Plein de gens me dise que c'est la température d'eau.donc sur la culasse c'est la 0.25 bar?
Posté : lun. janv. 09, 2012 12:52 pm
par golfone
du nouveau,je pourrais pas dire de ou exactement vien le probléme...
je change,joint de cache culbu,joint de culasse,kit distribution,coussinet de bielle,segmentation,pompe a eau,semelle de carbu.remise a neuf quoi.la pompe a huile avec ;)
Posté : lun. janv. 09, 2012 17:21 pm
golfone a écrit :Plein de gens me dise que c'est la température d'eau.donc sur la culasse c'est la 0.25 bar?
la sonde d'eau n'est jamais directement sur la culasse, c'est bien la sonde 0.25 bar ;)
Posté : lun. janv. 09, 2012 19:50 pm
par golfone
je l'ai changé.malgres un leger changement,je m'attaque a tout le moteur comme ecri au dessus ^^
Posté : lun. janv. 09, 2012 21:36 pm
par manu.k
tu fait pas dans la dentelle
une sonde de pression d'huile qui s'allume et tu refait un moteur qui a 150 000 km
j'ai du manqué un épisode :+1
Posté : mar. janv. 10, 2012 09:23 am
par golfone
dede12 a écrit :tu fait pas dans la dentelle
j'en est marre de refaire petit truc par petit truc est qu'au final sa marche pas lol.
la je met le prix mais au moin je sais pourquoi.de + la voiture est de provenance belge et a bien était maltraité dans le passé...
Posté : jeu. avr. 05, 2012 12:23 pm
par scottYZ59
salut
je viens rajouter une petite couche^^
j'ai l'aiguille de temperature d'huile qui monte au 3 quart du cadran de temp, le voyant clignote par moment ... j'ai nettoyé la sonde de temperature qui se trouve au dessus de la durite (pres de la culasse) et le soucis a disparu (voyant qui clignote a froid ou a chaud)
je vais faire la vidange ce week end si j'ai le temps, la voiture ne roule jamais car elle et en cours de restauration, je la demarre juste de temps en temps quand je fais des réparations dessus
de meme en attendant j'ai mis de l'eau dans mon vase d'expansion en attendant de mettre du liquide de refroidissement (a lachat la voiture etait vide en LDR) pensez vous que cela viendrait de l'eau que j'ai mis dans mon vase dexpansion a la place du LDR?
Posté : jeu. avr. 05, 2012 12:46 pm
tu as passé l'hiver avec de l'eau?
Posté : jeu. avr. 05, 2012 12:53 pm
par scottYZ59
je l'ai eu en janvier la voiture a toujours dormis dans le garage
Posté : jeu. avr. 05, 2012 17:09 pm
scottYZ59 a écrit :je l'ai eu en janvier la voiture a toujours dormis dans le garage
commence par changer le calorstat dans un 1er temps ;)
Posté : jeu. avr. 05, 2012 19:04 pm
par scottYZ59
merci coolraver
c'est sympas de me guider car sur le post ci, ca part dans tout les sens lol et je ne sais pas par quoi commencer
Posté : jeu. avr. 05, 2012 19:08 pm
[quote="scottYZ59"]salut
j'ai l'aiguille de temperature d'huile qui monte au 3 quart du cadran de temp, le voyant clignote par moment ... quote]
essaye de faire des phrases claires aussi car je suis obligé de dechiffré...l'aiguille de temps d'huile...connais pas... :hmmm2
Posté : jeu. avr. 05, 2012 19:28 pm
par scottYZ59
l'aiguille de température d'huile je voulais dire
