Page 6 sur 8
Re: voyant pression d'huile
Posté : jeu. déc. 22, 2011 18:23 pm
par golfone
salut a tous,je vien donnez des nouvelle.
tout a l'heure j'ai laisser toruner le cab un bon 20 minute (jusqu’à déclenchement du ventilo),est le voyant est present a froid,a moitier de température il clignote un peu,est a chaud il s'etent parfois 10 15 seconde parfois bien +,clignote 2 3 fois s'eteint...
alors??
Posté : jeu. déc. 22, 2011 23:41 pm
par Jed
golfone a écrit :alors ? ?
Salut
Alors ? ben alors rien !
visiblement on en est toujours au même point, pompe changée ? non ! Voyant allumé ? oui !
le fait que ton voyant clignotte indique un problème de pression, le fait que tu ais de huile qui circule (j'ai relu les pages précédentes) et qu'il y ait de l'huile sur le bouchon ne prouve rien
Ton huile circule peut être mais la pression d'huile est surement trop basse
tu devais branché un mano ? Je n'ai pas l'impression d'avoir lu le résultat de cette essai
tu as peut être simplement la crépine bouchée ce qui peut expliquer une pression faiblarde
Maintenant ce qui est certain c'est que ça ne va pas s'arranger tout seul....ça fait quand même 6 mois
Posté : ven. déc. 23, 2011 13:10 pm
par golfone
enfin quand je dit sa clignote,sa clignite pas normalement,on dirait qu'on a peur de faire toucher 2 fil.
pompe pas changé comme je ne roule pas avec pour l'instant j'en vois pas l'utilité.
j'ai d'autre reparation a faire avant sa.
Posté : ven. déc. 23, 2011 15:51 pm
t'a mis quoi comme huile?
si ca clignote a froid le probleme viens probablement de la sonde ou d'un probleme electrique
Posté : ven. déc. 23, 2011 16:53 pm
par golfone
15w40 hélix.
sonde neuve.
a froid toujours allumé,a chaud clignote drolement est reste eteint a 900 1000 tr/m,quand j'accelere a 1400 voir 4000 tr/m s'allume.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. déc. 23, 2011 17:18 pm
est ce que si tu met le fil de la sonde a la masse le voyant s'eteind?
Posté : ven. déc. 23, 2011 17:40 pm
par golfone
en le posant sur une parti carrosserie ?
Posté : ven. déc. 23, 2011 18:00 pm
golfone a écrit :en le posant sur une parti carrosserie ?
plutot sur le moteur qui est censé etre a la masse ;)
Posté : ven. déc. 23, 2011 18:15 pm
par golfone
bon,j'ai mis un fil sur la cosse qui vien se brancher sur la sonde est l'autre coté poser sur le - de la batterie moteur en marche.
quand le fil est poser sur le - le voyant reste etain a n'importe quel régime,est quand on l'enleve il se rallume.
Posté : ven. déc. 23, 2011 18:23 pm
golfone a écrit :bon,j'ai mis un fil sur la cosse qui vien se brancher sur la sonde est l'autre coté poser sur le - de la batterie moteur en marche.
sois ta sonde n'est pas la bonne sois t'a un gros probleme de pression d'huile
quel sonde a tu acheter exactement et ou?
Posté : ven. déc. 23, 2011 19:14 pm
par golfone
La sonde est une blanche,acheter a topwagen.mon moteur est un ex
Posté : ven. déc. 23, 2011 19:47 pm
par manu.k
depuis le mois de juin tu roule avec un voyant de pression d'huile qui reste allumer le plus part du temps :+1 :+1
ton moteur va :fumeur :fumeur :fumeur
fait controler cette pression ou fait toi un montage a 20 euro
c'est mieux que de lessiver un moteur :hmmm2
au femme
on dit au code lorsque qu'un voyant rouge s'allume faut s'arreter :foldingo
Posté : ven. déc. 23, 2011 20:34 pm
golfone a écrit :La sonde est une blanche,acheter a topwagen.mon moteur est un ex
si on parle bien de celle la
Réf. Topwagen : 17991909
Réf. Constructeur : 056919081E
Infos Produit :
Pour modèle après 08/82
Contacteur de pression d'huile blanche 1,6 - 2,0 bar
et que tu parle bien de la sonde sur la culasse, et bien ce n'est pas la bonne :hmmm2
Posté : ven. déc. 23, 2011 21:17 pm
par golfone
reponse a dede12:comme dit plus haut je ne roule pas avec la voiture,elle est dans ma cour sans bouger.
coolraver c'est les bonne info mais c'est celle qui est sur le support filtre a huile que j'ai changer.
Posté : ven. déc. 23, 2011 21:21 pm
par manu.k
golfone a écrit :reponse a dede12:comme dit plus haut je ne roule pas avec la voiture,elle est dans ma cour sans bouger. :maitre :maitre :maitre :maitre
faut que j'apprenne a lire avant de poster :maitre
