Page 6 sur 15
Re: Branchement manomètres (VDO)
Posté : jeu. oct. 06, 2011 10:43 am
par Nasty
Merci richie je vais fouiller alors
Quelqu'un aurait une photo pour voir à quoi ça ressemble exactement
Posté : ven. oct. 07, 2011 14:21 pm
par Nasty
Personne n'a de photos des culots?
Posté : ven. oct. 07, 2011 16:14 pm
par tony290
salut dans mes vdo, elles sont comme ça :
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... uning.html" onclick="window.open(this.href);return false;
les miens sont récents, je sais pas si ils conviennent aux plus ancien
Posté : ven. oct. 07, 2011 17:21 pm
par Oliver
Non ils ne conviennent pas, les diamètres des anciens sont beaucoup plus petits et durs à trouver car ils ne se font plus.
Maintenant je pense qu'en retaillant proprement l'arrière du manomètre il y a moyen de faire loger les nouveaux culots ?
Posté : ven. oct. 07, 2011 22:45 pm
par Nasty
merde alors je sent que ça va etre coton à trouver
Posté : sam. juin 30, 2012 12:38 pm
par charlon pierre
bonjour a tous je viens de lire le tuto pour le branchement des sondes vdo c est tres bien fait . mais j ai une question je viens d acheter un lot de 3 manos vdo occasion avec le faisceau origine mais le branchement n est pas le meme j ai en plus un relais je ferais une photo dans la journee et ensuite si on branche les manos on perd la temperature d huile mfa c est bien ca ?
Posté : jeu. juil. 12, 2012 10:50 am
par richie1973
Ce que tu as acheté sont des manos d'audi.
Le relais ne sert pas à grand chose à part à avoir une clarté plus grande de l'éclairage. Tu peux le supprimer.
Autrement concernant la température d'huile, oui tu pers l'info puisque tu ne peux pas brancher 2 manos sur une même sonde.
Posté : jeu. août 15, 2013 23:23 pm
par karmann60
nickel ce tuto ! :ap
je vais pouvoir les faire fonctionné
merci a toute l'équipe
Posté : dim. août 18, 2013 20:40 pm
par karmann60
pour le câblage je suis pas obligé de mettre du 75 mm2 ?
car j'ai du 1MM2!
Posté : dim. août 18, 2013 20:50 pm
karman60 a écrit :pour le câblage je suis pas obligé de mettre du 75 mm2 ?
car j'ai du 1MM2!
le 1 MM² ira tres bien...
Posté : dim. août 18, 2013 21:28 pm
par karmann60
coolraver a écrit :karman60 a écrit :pour le câblage je suis pas obligé de mettre du 75 mm2 ?
car j'ai du 1MM2!
ok merci
Posté : ven. oct. 18, 2013 23:31 pm
par banditblue
Pour completer un peu le tuto de branchement de manométre
Posté : dim. mars 02, 2014 21:06 pm
par cdrik915
Je prends le tuto en route car mes manos VDO sont cables mais temperature huile et pression pas encore operationnels.
Je reprends une tof' de la page 6 :
Je vois sur la droite du porte filtre un emplacement obturé par une vis six pans ; ne serait-ce pas un emplacement libre pour une sonde de pression par exemple ???
:dance
Posté : dim. mars 02, 2014 21:14 pm
par cdrik915
Pour aider les novices , l'on peut se servir utilement de la prise alimentant l'allume-cigare si vous ne l'utilisez pas , elle comporte :
- Plus permanent
- plus eclairage
- Masse
L'on utilise la masse et le plus eclairage qui vont servir aux trois manos.
Un plus apres-contact devra etre cablé , il y en a deux de libres sur la boite a fusibles .
Vous avez votre cablage de la console.
Juste deux fils a amener aux sondes de pression et temperature d'huile , compartiment moteur.
Je vous ferai un retour du comment j'ai placé les sondes aussitot que fait.
Je pense simplement a une plaque sandwich entre le filtre et son embase , filetée deux trous , un pour la sonde de temperature et l'autre la pression.
Posté : mar. mars 04, 2014 14:52 pm
par Oliver
J'en profite pour mettre le tuto que j'avais fait si ça peut servir :
https://www.dropbox.com/s/pxirsi7vmnx2k ... metres.pdf
