Page 5 sur 5
Re: Problème purge de frein
Posté : lun. sept. 07, 2020 20:09 pm
par summit
La vis de, purge doit toujours être en haut.
En plus là, tout est écrit à l'envers.
Posté : lun. sept. 07, 2020 21:34 pm
par Barbero
J'aurais pas pensé que l'on puisse les montés a l'envers.
Par contre sur les photos le lettrage est bien à l'envers si je vois bien. Le diable est partout même dans les étriers !
Posté : lun. sept. 07, 2020 21:45 pm
par vincent13480
Donc le mieux si c est possible c est que je les changes de côté, lui de droite a gauche et gauche à droite
Posté : mar. sept. 08, 2020 16:21 pm
par vincent13480
PROBLEME RESOLU
c était bien ça!!! Il faut bien purger à l envers (pour mon cas). Un grand merci à vous
vous m avez sorti d un problème sans fin ! Bravo
Posté : mar. sept. 08, 2020 17:00 pm
comment ça purger a l'envers ? j’espère que tu les as remis dans le bon sens, on parle de freins, un organe de sécurité important...
que tu veuille les swapper c'est une chose mais essaye au moins de faire les choses dans les règles de l'art
Posté : mar. sept. 08, 2020 17:23 pm
par vincent13480
Oui de toute façon je peux pas le monter autrement
Posté : mar. sept. 08, 2020 17:39 pm
par tito60
Et pourquoi?
Tu inverses le côté droit du gauche. Je rejoins les collègues sur leurs dires.
Posté : mar. sept. 08, 2020 17:44 pm
par vincent13480
Tu ne peux pas car le câble de frein a main et trop cour et la conduite hydraulique et trop longue
Posté : mar. sept. 08, 2020 20:19 pm
par summit
Avec ce bidouillage d' étrier à l'arrière, la vis de purge est bien plus bas que le piston
Posté : mer. sept. 09, 2020 09:39 am
vincent13480 a écrit : mar. sept. 08, 2020 17:44 pm
les câbles de freins a main sont a remplacer par des câbles de scirocco 16 V
ne dit pas que c'est pas possible j'ai ce montage sur ma golf 1 gti et sur mon caddy
Posté : mer. sept. 09, 2020 10:07 am
par vincent13480
Ah oui c est sur c est possible de le monter à l endroits en changeant le câble, mais la je pouvais pas
Posté : mer. sept. 09, 2020 10:15 am
par vincent13480
Je ferais la modif dès que possible
