Page 5 sur 15
Re: Pb pression d'huile après joint de culasse changé
Posté : lun. oct. 14, 2019 07:03 am
par juan
Si j'ai bien suivi, ça veut dire que l'épaisseur du joint et le couple de serrage sont supers importants, non ?
Posté : lun. oct. 14, 2019 08:07 am
par kliketde13
Ben même sans parler de graissage, oui.
Posté : lun. oct. 14, 2019 13:16 pm
par Barbero
Bonjour.
Voila j'ai demandé au mécanos et selon eux on peut trouver une différence de pression entre le filtre et la culasse.
Autre question quelle sont les valeurs a chaud ?
Le voyant pression s'allume?
A ton comparé ces valeurs avec un autre moteur sain .
Bon nous voilà avancés.
A oui a ton pris le même manos pour prendre ces valeurs?
Posté : lun. oct. 14, 2019 13:18 pm
par MIALHE
J'ai commencé par enlever la sonde sur la culasse pour y envoyer de l'air 10 bar pour voir si quelques chose sortait par la sortie du filtre à huile, mais rien.
Je vais continuer de chercher en enlevant l'arbre à came et voir.
Posté : lun. oct. 21, 2019 09:41 am
par MIALHE
Bon, j'ai pas touché à l'arbre à came, j'ai dévisser la vis de culasse et j'ai envoyé de l'air comprimé 10 bars par l'orifice de la sonde sur la culasse et par l'orifice du filtre à air.
A ma surprise j'y ai sortie des bout de caoutchouc.
Je ne sais absolument pas a quoi ça correspond.
Je me suis dit, c'est c'est gagné.
Et ben non.
J'ai tout remonté, la pression n'est toujours pas bonne et en plus maintenant j'ai un bruit.
Posté : lun. oct. 21, 2019 09:58 am
par juan
C'est le cliquetis dont tu parles ?
Posté : lun. oct. 21, 2019 10:44 am
par MIALHE
Oui, je me suis dit que c'était peut-être les poussoirs hydraulique qui n'étaient pas amorcés mais j'ai laissé tourner le moteur jusqu'à ce qu'il soit chaud et ce bruit est toujours là.
Quel merdier.
Posté : lun. oct. 21, 2019 10:54 am
par juan
En tous cas, fait gaffe car les poussoirs ne se remplissent pas. La pression n'est visiblement pas suffisante pour lubrifier le haut du moteur.
En tous cas, tu as changé quelque chose en soufflant. Est-ce qu'il ne faut pas continuer ?
Posté : lun. oct. 21, 2019 17:01 pm
par kliketde13
J'espère pour toi qu'en soufflant tu n'as pas envoyé une saleté boucher une galerie menant à un ou plusieurs poussoirs.
Posté : lun. oct. 21, 2019 17:22 pm
par juan
Avant de tout redémonter et de chercher où ça bouche, tu peux peut-être tenter un flush.
Posté : lun. oct. 21, 2019 17:59 pm
par MIALHE
Je vais réfléchir a tout ça
Posté : lun. oct. 21, 2019 20:19 pm
par Barbero
Les poussoirs hydraulique sont quelquefois difficiles a réamorcé.
Posté : mar. oct. 22, 2019 12:00 pm
par manu.k
sa se présente mal cette histoire
vu le morceau, je serai d'avis de soufflet chaque orifices de graissage pour etre sur qu'il ne reste aucun résidus
il en va de la survie de ton moteur
de plus se morceau de plastique vient bien de quelque part :hmmmm :hmmmm :hmmmm :hmmmm
Posté : mer. oct. 23, 2019 16:14 pm
par MIALHE
Bon, j'ai pas de bonne nouvelle.
Sauf que je sais d'où viennent les morceaux de caoutchouc.
Donc en fait il n'y avait pas de merde.
Aujourd'hui j'ai démonté l'arbre à came, retirer tout les poussoirs hydraulique pour les faire tremper dans de l'huile pour qu'ils se remplissent.
J'ai envoyé de l'air comprimé par tout les orifices des conduits d'huiles de la culasse, j'ai même passé un fil de fer et rien n'est bouché.
J'ai tout testé.
De la sonde du filtre à huile jusqu'à la vis de culasse (retiré) l'air passe bien.
De tout les orifices vers la vis de culasse l'air passe bien aussi
La sonde de la culasse retirée, l'air circule aussi.
Tout a l'air normal.
Je remonte tout et j'ai toujours ce bruit de cliquetis et la pression qui n'est pas bonne.
Je sais plus quoi faire.
Posté : mer. oct. 23, 2019 16:21 pm
par juan
Est-ce que tu peux tester avec l'ancien joint de culasse ?
