Page 5 sur 7
Re: Changer le fourreau pour une DA ??
Posté : sam. août 29, 2009 11:13 am
par lilou86
Oilcab a écrit :
oui mais fais gaffe , une des pieces que j'ai commandé , d'apres le mec , il n'en reste plus que 3 a l'usine !!!! :shock:
fais vite !
Est tu sait la quelle c'est ??????
Parce que je viens de faire affaire avec l'ami patrick38 pour une colonne +cardan de DA plus les roulements et la butée de colonne.
Ca devrait arrivé semaine prochaine et je peut pas anticiperles pièces qui vont me manquer.... LEs boules
Posté : sam. août 29, 2009 13:23 pm
par Oilcab
du calme !!!!!! :mdr :mdr :mdr
Posté : sam. août 29, 2009 14:57 pm
par lilou86
Posté : dim. août 30, 2009 08:17 am
par Oilcab
oupss j'avais pas bien lu !! j'essayerais de le savoir mardi matin quand j'irais chercher mes pieces !!
Posté : dim. août 30, 2009 21:11 pm
par lilou86
Ok, je te remercie pour l'info.... a mardi alors.
Posté : mar. sept. 01, 2009 13:13 pm
par Oilcab
bon , me voila de retour , j'ai bien reçu mes pieces , impec !!
comme promis , la piece en question , il ne reste plus que 3 pieces en stock a l'usine ! vont t'ils refabriquer , pas sur !!
voici la ref :
bague butée 171 419 518 A 18.5 €HT
a+
Posté : mar. sept. 01, 2009 14:55 pm
par lilou86
Je suis peut être sauver!!
Je viens de recevoir par colis ma colonne et mon cardan que j'ai acheter à patrick38 sur le fofo, et j'ai bien le roulement à aiguille dans le fourreau de la colonne et j'ai la bague butée sur la colonne (et je pense que c'est de cette pièces que tu parle).
Donc je suis sauver...
soit c'est deux pièces là:
Pour infos, va tu réutiliser les pièces n°6 , 12, 10 soit le ressort de pression, la bague d'appuis, le roulement à billes, que tu avait de ton ancienne direction non DA, ou bien tu à racheter le tout?
Posté : mar. sept. 01, 2009 16:54 pm
par Oilcab
si tu as la butée et la roulement c'est nickel !! le roulement doit etre blanc a l'exterieur .
il te reste juste a acheter le ressort , 2 euros !
bon sinon j'ai monté le bazard , j'en ai chié , car j'ai laissé le neiman sur la colonne !! et la c'est la misere pour eboiter le cardan , j'ai donc comprimer le ressort et mis du fil de cuivre pour le maintenir comprimé pour le remontage , sinon impossible !
par contre je galere pour regler ma tringlerie de boite !!! y'a une astuce pour ça ??
Posté : mar. sept. 01, 2009 19:46 pm
par lilou86
Oilcab a écrit :si tu as la butée et la roulement c'est nickel !! le roulement doit etre blanc a l'exterieur .
Pour le ressort sa je vais le commander mais pour le roulement à bille et la bague d'appui tu à garder celle d'origine?
Pour le réglage je peut pas t'aider ( et sa me fais chier de ne pas pouvoir te rendre la monnaie) mais je suis sur qu'il y en as un qui va choper le topic.
Posté : mar. sept. 01, 2009 21:54 pm
par Oilcab
j'avais la bague car elle est resté sur la colonne , mais je n'avais pas le roulement !!
attention cette bague et ce roulement sont specifique a la DA !! donc comande ce qu'il faut ! tu en auras pour 215 euros en tout , c'est pas le bout du monde ! j'ai un peu galerer pour mettre le roulement dans le fourreau , mais en prenant une petite massette sa le fait , tu dois pouvoir frapper sur tout le diametre en meme temps , si tu tape un peu a doite , un peu a gauche , il ne rentrera pas .
essaye de monter l'ensemble puis dis moi si tu as un soucis !!!
a+
Posté : mar. sept. 01, 2009 22:03 pm
par Oilcab
Pour infos , voila ce qu'il faut , en + de la butée métallique qui reste sur la colonne ou viens se loger le roulement blanc ci dessous :
et voici mon bricolage pour mettre en place la colonne et son ressort sans avoir a demonter le neiman !!
Posté : mar. sept. 01, 2009 22:13 pm
par mauriceaugolfs
tu à démonté quoi de la tringlerie que tu peut pas remonter
sinon ta fuite tu à trouvé ?
Posté : mar. sept. 01, 2009 22:14 pm
par lilou86
a+
Quand tu dis 215 € c'est plus 21.50€ parce que sinon je me pends...
Sinon pour le montage y as pas de soucis car patrick38 qui ma vendue la colonne ma donner avec le fourreau et donc le roulement à aiguille et déjà dedans, donc grand merci à lui...
Du coup ta photo m'explique sa mieux que des mots... pas besoin des deux autres pièces. Seulement le ressort...
Et du coup comme je n'ais pas le neiman sur la colonne je me ferais moins c...r que toi, mais il faudrat que je le demonte de ma colonne pour le remonter sur celle-ci.....
Je te tient au jus !!
Posté : mer. sept. 09, 2009 18:21 pm
par lilou86
Des nouvelles !!!
J'ai commander tous se qu'il me fallait ,,, le ressort et toute la visserie pour les supports de pompe et tendeur de DA que j'avais pas ... même les crochet pour les tuyaux de pompes DA...
Sa devrait arriver semaine prochaine.
Sinon oilcab tu as résolut tes problème de réglage de tringlerie???
Posté : sam. oct. 03, 2009 15:54 pm
par lilou86
Pour donner des infos ...
Hier je suis aller chercher toutes la visserie que j'avais commander chez VW pour la DA......
J'ai tout eu! saut des rondelles elastique, mais que je devrait changer par des "rondelles grover" qui feront l'affaire ....
Mais alors il mes arrivé un truc de fou....
Dans la liste de pièces commander avec le techniciens SAV de chez VW, ont avez survolé le tarif des petites pièces ( en moyenne 1€) et en plus je lui avait commander les support des tuyaux de liquide de DA qui sont dans le compartiment moteur. Soit le n° 3 et le n° 6 et l'ensemble 37 (A.B.C.D)
le 6 et le 37 n'étant plus dispo je lui dit de voir le n°3
Et quel n'a pas été ma stupeur !! :shock: quand hier il à voulut me facturer ce petit bout de tôle plier (n°3), au tarif exorbitant de:
62,48€ HT
Alors je me suis d'abord
puis :yeux ensuite :enerve et enfin dit
Le mec me dit: je peut pas vous la reprendre vous l'avez commander, moi je ne peut rien en faire !!!!
Je lui rétorque: à ce prix là vous n'auriez pas due me là commander ou au moins me prévenir du tarifs énorme !! je vais pas mettre des boulons en Or dans le moteur !!!
Là dessus, négociation et parlementassions avec le chef de service, pour enfin m'entendre dire: ont va faire une demande de remboursement au près du stock général mais il vont prendre une dépréciation sur la pièces (10/20%)...
Résultats, je suis en :enerve et surtout ne faite jamais confiance à un vendeur, j'aurais due demander le devis avant .... :insult :insult
