Page 5 sur 5
Re: [DX]ne demarre pas si elle a trop chaud!
Posté : ven. juin 05, 2009 07:56 am
par aprentiGOLFeur
humhum, pour les semi novices de la mécanique peut expliquer la différence?
Sinon je recherche un relais de pour mon problème.
Merci a+
Posté : ven. juin 05, 2009 09:11 am
je peux....
si tu tourne la clé dans le neiman et que le demarreur ne se lance pas ou que rien ne se passe, c'est un probleme de demarreur/batterie/alternateur/conection...donc plus ou moins electrique...
si le demarreur lance bien le moteur mais que celui si ne veux rien savoir (le moteur ne tousse pas ou tousse mais a du mal a demarrer) la c'est un probleme de redemarrage a chaud ou vapor lock....
le traitement ne sera pas le meme dans les deux cas....
Posté : mer. juin 10, 2009 22:58 pm
par aprentiGOLFeur
Haa, ok
ben je ne sais plus maintenant ce que j'ai eu!
par contre quand la voiture n'a pas tourné depuis 1 semaine, je tourne la clés rien ne se passe! au bout de 2 fois elle démarre nikel!
Je poursuis!
Posté : ven. juin 12, 2009 17:10 pm
regarde du coté du contacteur de neiman, c'est un cas recurant, un piece a 3 balle en plus
