Page 4 sur 4
Re: [Général]calage alumage lampe stroboscopique
Posté : lun. déc. 08, 2014 21:47 pm
par MIALHE
En image.
Posté : mar. déc. 09, 2014 13:54 pm
par wake
Merci beaucoup.
Donc je suis bien reglé.. alors ça ne viendrai pas de ça..
Donc raté ça peux etre quoi bougie ( elle sont neuve)
Faisceaux il est en état correct..
Des idée
Posté : mar. déc. 09, 2014 15:05 pm
Pompe a essence sous banquette ;)
Posté : mar. déc. 09, 2014 15:47 pm
par wake
Pourrais tu développé stp..
Comment la tester. comment savoir si c'est bien ça..
Et pourquoi elle ferai faire des raté??
Posté : mar. déc. 09, 2014 18:23 pm
difficile a tester, il y a un débit a respecter mais je ne sais plus combien, si elle n'a jamais été change fais le, car c'est un classique...la pompe n'alimente pas assez bien la pompe principale qui provoque des baisse de pression de service donc des coupures et ratés ;)
Posté : mar. déc. 09, 2014 19:05 pm
par wake
En parlent de ca j'ai remarquer que ma
Pression essence est de 4,5 meme 5bar par fois..
Se qui est enorme alors que avant elle ete nikel 3,7 bar a chaud.
Que sais t'il passer ??? Aucune idée
Posté : mar. déc. 09, 2014 20:10 pm
sur un 1.6 L la pression de service est entre 4.5 et 5.2 bar >07/79 et 4.7 et 5.4 bars pour 08/79 >
Posté : mer. déc. 17, 2014 11:13 am
par wake
Tu est sur car si c'est ça ca veux dire que ça c'est amelioré apres le netoyage du WRU..
J'ai un 1.6 EG ( K-jectonik) la pression je la recupere sur le filtre a air la ou tu a le plateau sonde.
On parle bien de la meme chose ??
Posté : mer. déc. 17, 2014 13:11 pm
par MIALHE
Tu doit mettre le mano entre le WUR et la tête distributrice du k-jet.
Pression de commande, robinet ouvert, entre 2,4 b et 3,8b
Pression du système,robinet fermé, entre 4,5 et 5,2b
Pour ton moteur si il est avant 79.
Posté : dim. déc. 28, 2014 15:01 pm
par wake
ma voiture et de 82 et j'ai 4 bar pression robinet ouver la est le souci lol
Posté : dim. déc. 28, 2014 15:52 pm
par MIALHE
Tu as le régulateur de contre pression (wur) qui commence a se boucher.
Nettoie le petit filtre qui se trouve sur l'entré du régulateur.
Sinon il faut le démonter pour le nettoyer, il y a un tuto sur ce site.
viewtopic.php?t=34019
Et robinet fermé tu as combien ?
Posté : mer. janv. 07, 2015 15:29 pm
par wake
robinet fermet je doit etre a 5 ou 5,5 de memoire
Posté : mer. janv. 07, 2015 16:17 pm
par MIALHE
coolraver a écrit :sur un 1.6 L la pression de service est entre 4.5 et 5.2 bar >07/79 et 4.7 et 5.4 bars pour 08/79 >
Donc ta pression est bonne alors.
Tu as nettoyé ton régulateur de contre pression ?
Posté : ven. janv. 16, 2015 12:02 pm
par wake
j;'ai juste enlever la poussiere du filtre sais tout mais je ne les pas ouvert le WRU..
Surtout que robinet fermer la voiture ne broute meme pas
Par contre je trouve la pression haute sur la rta je trouve pas sais valeur la tu a trouver ca ou??
Posté : ven. janv. 16, 2015 13:42 pm
par MIALHE
Ici
http://gourm.free.fr/divers/manuel_golf%201.pdf
