Page 4 sur 8
Re: CO trop haut d'apres controle technique
Posté : ven. mai 29, 2015 16:16 pm
tu as bien du 12 volt qui arrive sur le connecteur du WUR si c'est en court circuit tu dois trouver ou
Posté : ven. mai 29, 2015 16:42 pm
par wake
Non non je n'est pas de 12 volte .
J'ai tester avec la fonction bipeur pour savoir si mon câblage été couper et il a sone direct. Se qui veux dire que les 2 câble sont relier ensemble ou alors que le relais est en mode ouvert alors que je n'avais pas mit la baterie sur la voiture
Posté : sam. mai 30, 2015 09:16 am
par manu.k
wake a écrit :Je ne voie pas le lien que tu a poster et je ne peux pas cliquer sur ici si tu a mis le lien dedans
Ici
http://www.passiongolfgti.com/spip.php?article17
La WUR contient juste une résistance de 22 ohm qui fait chauffe un bilame
Le 12 volt est présent sur les fils d'alimentation lorsque la pompe à essence est en marche
- pour Le marron
+ pour le rouge/blanc ( commun à l'alimentation de pompe à essence et au tiroir d'air additionnel)
A partir de là si le WUR n'est pas alimenté en 12 v
Défaut de masse:
Contrôle avec ton métrique ou une lampe témoin entre le marron et le + sur la batterie
12V masse ok
Absence de 12 volt masse HS (il faut retrouver ou ta masse est coupé. Solution de dépannage tirer un masse provisoire )
Défaut +12 V:
Cette fois ci contrôle entre le rouge/blanc et le - de la batterie
12 V ok
Absence 12V alimentation HS ( il faut trouvé ou ton fils est coupé ) dans se cas tu peut également vérifier si ton tiroir d'air additionnel est alimenté pour savoir si c'est le + qui alimente ses 2 accessoires qui est HS
Posté : sam. mai 30, 2015 12:08 pm
par wake
Le tiroir d'air fonctionne quand je le pince le régime varie .
Par contre mon souci sais encore plus compliquer que ça car justement mon circuit n'est pas couper mais il est relier ensemble en gros à un endroit la masse et le + se touche car quand je met mon testeur en position chante et bien il bip.
Donc y a une galère sois le relais reste en mode ouvert sois il y a un truc ... Les testé ont été fait sans baterie et sans clé dans le barillet
Posté : sam. mai 30, 2015 12:33 pm
manu viens de t'expliquer, si tu n'écoutes pas on ne peux rien pour toi :P
Posté : sam. mai 30, 2015 14:15 pm
par wake
Jai très bien compris se que l'on m'a dit.
Mais quelqu un qui a un minimum de notion en électricité se rend compte que déjà avec mon histoire de chante j'ai un souci dans mon circuit donc strictement impossible d'avoir du courant.
Donc moi se qu'il faut que je sache sais qui donne le courant au wur et par qu'elle moyen
Après je ferai de même les testé mais je connaît déjà le résulta
Posté : sam. mai 30, 2015 14:37 pm
si tu lisais les lien qu'on te donne tu trouverai le schéma électrique du montage, on va pas de toute façon pouvoir réparer pour toi
le lien de pgg plus haut te donne 4 schéma électrique (chapitre 5 circuit électrique) selon les années tout est indiqué
Posté : sam. mai 30, 2015 14:53 pm
par MIALHE
D'après ce que je comprend ton fil rouge et noir est a la masse.
Est ce que tu fait ce test le moteur allumé ou éteint. ?
Car moi, sur la mienne, le moteur allumé j'ai du 12v mais quand le moteur est éteint il est effectivement relié a la masse.
Posté : sam. mai 30, 2015 14:55 pm
par wake
Je n'est pas encore regarder les schéma je suis avec mon téléphone.
Mais ça ne change pas le souci actuel de la phase qui est en contacté avec ne neutre sur le circuit actuel.
Donc prochaine étape des que je suis devant la voiture je testerai se qui a été dit plus haut ensuite je vérifierai mon relais et si rien jalimente en direct mon wur voir si ma pression redescend.
Mais déjà un plus sais que ont sais où chercher
Posté : sam. mai 30, 2015 14:57 pm
par wake
Moteur éteint sans baterie sur la voiture
Aprés je ne peux sertifié qu'il est à la masse mais se qui est sur sais quil est en court circuit les 2 câble de touche à un endroit où alors le relais est en position on constamment donc sûrement des éléments cramé dedans
Tu en dit quoi de se résonnent
Posté : sam. mai 30, 2015 15:11 pm
par walpiche
Wake,
en courant continu tu n'as pas de phase et de neutre, un relais sert d'interrupteur il met le contact ou non donc je ne pense pas que ton relais fasse court circuit.
C'est quand tu le mets sur les 2 bornes du WUR qu'il bipe ton multimètre? si oui c'est normal si à l'intérieur tu n'as qu'une résistance le circuit est passant !
commence par bien tout regarder quand tu auras le temps et revient ensuite sinon on ne va jamais s'en sortir !
si mes réponses sont hors sujet ou fausses désolé j'ai lu vite fait
Posté : sam. mai 30, 2015 17:38 pm
par wake
Justement ça bip pas sur les borne du wur mais sur la prise donc pour ce cas là ont est bien en circuit fermé car mon testeur chante donc sois les câble se sont dénuder et ils se touche à un endroit sois mon relais est en cour circuit.
Quand dit tu
Se qui est sur sais que demain je serai quoi te dire vue sur je serai devant la voiture
Et je ferai aussi le teste avec une alimentation direct sur le wur voir si ça change quelque chose dans mon mano
Posté : sam. mai 30, 2015 18:20 pm
par walpiche
désolé je ne peux t'aider plus ne connaissant pas du tout ce moteur... tu pouvais pas avoir un 2H !
par contre si le WUR est un simple circuit avec une résistance tu devrais avoir une connectivité entre les 2 bornes à moins que la résistance n'est cramée et donc que le circuit est ouvert...
Donc ton multimètre bipe en testant sur les 2 bornes de la cosse qui se branche sur le WUR... et du fil d'alimentation à une autre masse sa bipe aussi?
j'ai cru voir que le relais servait aussi pour la pompe... donc ton relais est bon si la voiture démarre et si ton relais était fermé tout le temps sa ne ferait logiquement que laisser passer le courant et non créer un court circuit
Franchement je tâte un peu l'électronique mais sur une bagnole c'est la
des repiquages dans tout les sens des trucs incompréhensibles...
Bref bon courage pour tes misères !!
Posté : sam. mai 30, 2015 19:06 pm
par wake
Tkt on va trouver.
Par contre la fonction bip sais juste pour tester 2 ligne entrès elle sais tout.
Ça ne marchera pas si tu le teste sur un autre fil. Sauf si se fil en question est aussi en contacté avec les 2 autre fils.
Demain j'en serai plus
Posté : sam. mai 30, 2015 19:11 pm
wake a écrit :Justement ça bip pas sur les borne du wur mais sur la prise donc pour ce cas là ont est bien en circuit fermé car mon testeur chante donc sois les câble se sont dénuder et ils se touche à un endroit sois mon relais est en cour circuit.
Quand dit tu
j'ai regarder sur les miennes, ca bip aussi contact coupé donc a mon avis il y a pas de probleme
