Page 4 sur 5
Re: Trouvé ça dans mon carter d'huile!! grave ?
Posté : sam. avr. 25, 2015 13:14 pm
essaye de bouger la bielle de haut en bas et droite gauche si le coussinet est partie il y aura un jeu énorme ;)
par TeX
PASSE TA MAIN ET AU TOUCHER REGARDE SI TU SENT UNE PETITE LANGUETTE QUI ENTOURE LE CUL DE TA BIELLE( DE CHAQUE BIELLE)
Posté : sam. avr. 25, 2015 13:19 pm
par seb
je sent rien ni languette sa bouge pas
Posté : sam. avr. 25, 2015 13:23 pm
par MIALHE
Si tes roue de devant sont levés, tu peux mettre la 5 eme vitesse et tu fait tourné la roue, ça fera tourné le vilebrequin, tu pourra mieux voir
Posté : sam. avr. 25, 2015 13:25 pm
par Impster
un ou des coussinets hs (bielle coulée) font un claquement d'enfer! et l'usure sans coussinet risque d'attaquer le vilo et surtout la bielle qui va casser et le piston reste fixe puis le vilo tourne dans tout ça et crac moteur hs, (carter , vilo biellesetc...) je pense pas que ça tienne 10 km!
a mon avis, un reste de réparation (coincé dans le haut du carter?)
pour voir si ya du jeu autour du vilo tourne le moteur a la main en meme temps que tu regarde (ou sens) le pied de bielle... ou démonte carrément les chapeaux de bielle..
Posté : sam. avr. 25, 2015 13:28 pm
par seb
euh je tourne la roue rien ne tourne
Posté : sam. avr. 25, 2015 13:37 pm
par seb
je regarde partout je vois rien qui bouge ou qui a l'air d'avoir du jeux
Posté : sam. avr. 25, 2015 13:46 pm
par TeX
Ca sent bon alors
Le mieu et de se mettre a deux et un tourne au vilo et l'autre juge des jeu
Posté : sam. avr. 25, 2015 13:53 pm
par seb
je remonte je démarre je voit après
Posté : sam. avr. 25, 2015 14:29 pm
par seb
bon j'ai redémarré sa claque légèrement au ralenti genre mauvais réglage culbuteur
Posté : sam. avr. 25, 2015 15:12 pm
par MIALHE
Il faut savoir que si il démonte les chapeaux de bielle, normalement ensuite, il faut changer les boulons et écrous car ils sont extensible, et ils sont pas donné.
Posté : sam. avr. 25, 2015 15:20 pm
par MIALHE
seb a écrit :euh je tourne la roue rien ne tourne
Tu as mi une vitesse ?
Posté : sam. avr. 25, 2015 15:54 pm
par seb
non mais j'ai remonté, démarré et sa claque comme si les culbuteur était mal réglé rien de bien impressionnant
Posté : sam. avr. 25, 2015 16:11 pm
par Impster
ah ya un réglage culbu la dessus??
Posté : sam. avr. 25, 2015 16:12 pm
non
