Page 4 sur 7
Re: [TUTO] réparation du régulateur de contrepression
Posté : dim. mars 21, 2021 18:23 pm
par victor60goncalves
Merci à toi aussi Mialhe
Sur la vidéo le moteur était en phase de réchauffement
Et à moin que je confonde
Quand il était chaud la pression était à presque 6 bar vanne ouverte et 1 tout petit peu moin vanne fermé
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Posté : dim. mars 21, 2021 21:32 pm
par MIALHE
Il faut que tu nettoie ton wur comme le tuto
Posté : dim. mars 21, 2021 23:03 pm
OK déjà fait mais je vais recommencé alors. Peut être que j ai raté quelque chose
Y a t il 1 reglage a faire sur la plaque résistance ???
Posté : lun. mars 22, 2021 05:43 am
par MIALHE
Le seul réglage à faire est sur le petit cylindre comme indiqué dans le tuto.
Assure toi bien de monter le bilame dans le bon sens car on a déjà vu dans le forum ,certain ,s'apercevoir qu'il l'avait monté a l'envers.
Posté : lun. mars 22, 2021 07:36 am
OK merci je regarde ça dès que possible et je vous tiens au courant au courant
Posté : lun. mars 22, 2021 07:40 am
Heu quand vous parlez de petit cylindre de vous parler du support du bilame à enfoncé c bien ca ???
Posté : lun. mars 22, 2021 15:55 pm
par MIALHE
Tout est bien expliqué dans le tuto
Posté : lun. mars 22, 2021 19:27 pm
Exact
J espère que c ca
Posté : jeu. mars 25, 2021 07:43 am
Olá bonjour
Bon ba après ré avoir démonté le wur ré nettoyage de spécial elle tournais toujours pas de pareil avec des precion presque à 6
Du coup j ai enlevé 2 rondelles dans le doseur il y en a plus du coup
Et la Presion est descendu à 4.4
Plus d acoup pour l instant juste 1 peu de mal à démarrer
PS j ai pas encore touché au réglage du wur
Quand dite vous ????
Posté : jeu. mars 25, 2021 09:00 am
par summit
Régle la pression de la tête vers les 5 bars (robinet fermé, 4,4 c'est trop bas.
Robinet ouvert, tu débranches électriquement le wur, puis tu dévisses les 2 CHC et tu sorts le Wur pour le poser sur la tôle du masque avant (là où il y a la serrure du capot).
Normalement les durites sont assez longue pour y poser ton wur, avec un bout de bois dessous.
Et tu tapes avec un pointeau et marteau sur la tige du WUR pour faire baisser la pression jusqu'à 1,8 bars.
Question cette auto c'est une remise en route ? Où elle est tombée en rade maintenant ?
Posté : jeu. mars 25, 2021 20:29 pm
Olá summit
Merci pour tes infos
Ma golf 1 c est 1 remise en route. Elle a fait 14 km en 10ans
Elle a actuellement 75000km
Posté : jeu. mars 25, 2021 20:33 pm
par summit
Tu as bien nettoyer le filtre dans le wur ?
Posté : jeu. mars 25, 2021 20:44 pm
Question tu la prends ou la pression du WUR pour les 1.8bar
Posté : jeu. mars 25, 2021 20:45 pm
Oui oui
Tout propre
Posté : jeu. mars 25, 2021 20:48 pm
A la base le gros du souci c est que le ralenti était instable
Et elle me fessait des accoup quand je stabilisais la vitesse
