Page 4 sur 28
Re: Démarrage difficile - Panne incompréhensible
Posté : mer. mai 07, 2014 00:10 am
par lolokiapp
Tu peux le voir sur mon tuto
coolraver m'a copié
et moi j'ai copié un porschiste :mdr
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t16703128
N'essaie surtout pas avec une pince c'est la meilleure manière de tout casser. Ensuite pour savoir quel injecteur est monté tu peux déjà démonter le raccord et faire une photo du pas de vis.
Malheureusement si tu est bien monté en M10*100 et non en M12*150 tu ne pourra pas réaliser mon outil avec le fameux raccord que j'achète chez un dieseliste. Tu seras obligé de trouver une durite à sacrifier car les raccords en M10*100 sont introuvables chez un dieseliste. C'est un pas très peu répandu.
Pour karmann60 tu parles de la pression de commande, pas de la pression principale. Il y a deux pressions différentes sur un k-jet.
Posté : mer. mai 07, 2014 08:10 am
par MIALHE
Une autre astuce pour démonter tes injecteurs qui se rapproche de celle de coolraver.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 578960.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. mai 07, 2014 08:34 am
par lolokiapp
mdr le dialogue de sourd
Posté : mer. mai 07, 2014 08:41 am
par MIALHE
Pardon j'avais pas vu quand j'ai répondu j'était resté sur la 3 eme pages.
La preuve que ton astuce a du succes.
Posté : mer. mai 07, 2014 08:43 am
just1 a écrit :Merci Manu.k pour ces conseils.
En effet dans la vidéo on voit bien !
Je vais aussi essayer de fabriquer ce petit extracteur d'injecteurs. Ou puis je voir des photos de cet outil ?
Concernant les injecteurs comment être sur de commander les bons ? Je suis obligé d'en démonter un préalablement ?
Dois je aussi changer les supports en Bakélite ?
Et bien on peut dire que ce soir on a sacrément bien avancé !
Super, je vais mieux dormir :mdr
attention si les joint sont cuit c'est chaud a sortir sans outil, j'en parle en connaissance de cause :enerve
Posté : mer. mai 07, 2014 08:56 am
voila les outils que j'ai fabriqué avec des raccord de durites usagées
tu peux les nettoyer momentanément avec une seringue de 5 mm/l que tu trouve en pharmacie, tu la remplie de white spirit et tu pulvérise dans l'injecteur plusieurs fois avec une grosse pression, ca décape bien...
Posté : mer. mai 07, 2014 09:12 am
par MIALHE
Tu as de forte chance que les supports en bakelite se cassent, il faut changer non seulement les joints toriques mais il y en a aussi au bout de l'injecteur, quelques uns des miens étaient HS. Donc a voir !
Posté : mer. mai 07, 2014 11:41 am
par lolokiapp
MIALHE a écrit :Pardon j'avais pas vu quand j'ai répondu j'était resté sur la 3 eme pages.
T'inkiet au moins ça ma bien fait sourire
Et puis comme on arrête pas d'écrire, on a pas le temps de finir un message que quelqu'un a déjà répondu. Mais c'est plutôt bon signe.
Sinon pour les support en bakelite just1, si tu sors doucement tes injecteurs il n'y a pas de raisons pour qu'il cassent mais ça peux arriver quand même c'est vrai. J'avais prévu de changer les miens et puis finalement je les ai laissé. Ils sont abimés mais pas cassé. Pourtant je te laisse regarder la tête que faisaient mes joints sur la vidéo.
Posté : mer. mai 07, 2014 19:45 pm
par just1
Hello tout le monde !
Désolé de ne pas être venu plus tôt aujourd'hui mais avec le jour férié et le pont je dois faire mon boulot en 3 jours au lieu de 5 !
Je reviens vous donner des news ce soir
Posté : mer. mai 07, 2014 19:51 pm
par Flo49
just1 a écrit :Flo49, en effet comme le dit coolraver, sur un cab DX de 91, il y a bel et bien une prépompe immergée dans le réservoir.
As tu déjà regardé sous ta banquette ?
Peut être que tu ne l'entends pas car elle est morte ?
Pour en revenir au problème initial, comment sais tu que tu as un injecteur qui goutte ? Comment as tu testé ?
Tu as le même problème que moi ?
Ta voiture démarre bien si elle a pas tourné depuis au moins de jour et elle démarre mal si elle a tourné la veille ou le jour même ?
Alors pour commencer, oui j'ai déjà regarder sous la banquette parce-que justement je voulais nettoyer cette pompe, j'ai démonté le cache et comme en dessous il n'y avait aucun tuyau ni prise élec, j'ai alors déduis que je n'avais pas de pré-pompe, mais j'ai du loupé un truc.
Je sais que j'ai un injecteur qui goutte parce que j'ai fait cracher mes injo dans une bouteille et il y en a un qui goutte, après plusieurs nettoyage il y a du mieux, j'ai moins de mal à démarrer.
Oui je pense avoir le même problème que toi, une semaine sans tourner et la voiture démarre nickel, quand je la prend tout les jours je suis obligé d'insister et quand elle démarre elle broute et pue l'essence.
Posté : mer. mai 07, 2014 23:45 pm
par just1
Re les amis !
Comme promis, me revoila !
Alors j'ai quelques bonnes nouvelles. J'ai regardé un peu mes finances (et surtout vu avec madame :mdr ), je vais pouvoir commander 4 injecteurs neufs et l'injecteur de départ à froid.
Comme ça je repars sur une base neuve
Je suis aller sur tata kate, et selon ses infos, il me faudrait cette référence :
035133551F
Elle est donnée pour les caby DX après le numéro F 15-G-024 001 (ce qui est mon cas. Mon cab est de fin 1989)
Tata Kate ne peut pas se tromper ?
Je suis en train de chercher où je peux les trouver le moins cher. J'ai regardé les différents liens que vous m''avez donné.
A part Mecatechnic ou Topwagen ?
Avez vous une bonne adresse ?
Sur Oscaro, je les ai appelé et ils me disent qu'ils ne les auront que sous 15 jours...
Merci d'avance et merci pour tous vos précieux conseils !
Posté : jeu. mai 08, 2014 06:40 am
par lolokiapp
Tata kate peux se tromper, nous aussi, et l'ancien proprio peux avoir discretement changé les injecteurs et les durites (si tu n'es pas le premier proprio).
C'est pour cela que je te conseille de démonter la durite qui va sur l'injecteur et de vérifier la taille du pas de vis. Un simple coup de clé suffit.
Posté : jeu. mai 08, 2014 11:29 am
par just1
Tu as raison lolokiapp,
Je vais démonter une durite pour vérifier la taille du pas de vis. Je ne pourrais faire ça que lundi car je suis en week end chez mes parents.
Admettons que le filetage soit en 10, en attendant comme j'ai du temps libre je continue mes recherches pour trouver les injecteurs neufs au meilleur prix.
Tout comme le disait Manu.k, si je recherche la référence que donne Kate, la ref VW 035133551F je trouve plusieurs références ci dessous :
BOSCH 0437502032 / BOSCH 0437502043 /VW 035133551C / VW 035133551F
Notamment la référence Bosch 0437502032 et 0437502043
Est ce la même chose ?
manu.k, quand tu dis que tu n'as jamais reçu ta commande d'injecteurs chez "cesaro", c'est eux qui l'ont annulée ? Ou alors tu as attendu longtemps et tu l'as annulée ?
Moi quand j'ai appelé le gars m'a dit qu'il fallait compter 15 jours...
J'ai une petite faveur à demander à coolraver ou lolokiapp, est ce que vous voudriez bien me prêter votre outils "tire-injecteurs" une semaine voire 2 ? Le temps que je les démonte.
Bien sur je payerais les frais d'envoi et de retour
Merci les amis !
Posté : jeu. mai 08, 2014 13:47 pm
je vais regarder si il me reste un raccord en 12 et j'en ferai un pour le prêter, sinon les miens je prête pas...les outils chez moi ca se prête pas, du moins ca se prête plus, ca reviens jamais
Posté : jeu. mai 08, 2014 15:37 pm
par lolokiapp
Le miens est en M12*150. J'ai cherché à en faire un en M10*100 pour un acheteur potentiel mais je n'ai pas de possibilité de trouver le raccord. Or tu es sûrement monté en M10*100.
Pour Cesaro, je pensais que la boite n'existait plus tellement ils ont arnaqué de gens. Ne surtout pas acheter chez eux, mais par contre leur catalogue et les correspondances entre références sont fort utiles.
Sur le logiciel de pièces de rechange Bosch (qui n'est pas à jour) j'ai 0 437 502 033 pour toi.
Sur le même logiciel :
- 0437502032 : C'est pour des Audi 5000 américaines et des Nissan
- 0437502043 :
Le plus importants, à minima, c'est le pas de vis.
Mais du coup je me rends compte que les injecteurs que m'ont vendu mecamerdique sont seulement pour les DX de scirocco et pas de Golf. Mais je ne vois pas la différence entre un DX de Scirocco et un DX de Golf ...
Tout comme je ne vois pas comment une Golf II à moteur DX peut exister (c'est ce qui est écrit sur ma capture d'écran juste au dessus lol). Ah la joie des références ....
