Page 4 sur 4
Re: DX ne démarre pas, probleme relais ou pompe
Posté : dim. janv. 22, 2012 13:16 pm
par scottYZ59
je viens de lire le poste et je me pose cette question: si vous preferez on ma vendu une pompe a essence de 1.6l pour mon 1.8l je la monte elle va niquel la voiture demarre pendant 30 min et apres plus rien
les relais sont specifique a la cylindrer d'apres ce que j'ai lu c'est bien ca?
la pompe donc fonctionnér en continue ou pas?
Posté : dim. janv. 22, 2012 13:23 pm
la pompe ne fonctionne que lorsque tu lance le moteur, elle peut s'allumer lorsque tu met le contact et s'arreter aussitot...
pour tester ta pompe shunte ton relais..si ca fonctionne en continue c'est que le relais est naze, il y a deux ou trois type de relais selon les années ;)
Posté : dim. janv. 22, 2012 13:41 pm
par scottYZ59
coolraver a écrit :la pompe ne fonctionne que lorsque tu lance le moteur, elle peut s'allumer lorsque tu met le contact et s'arreter aussitot...
en mettant le relais puis en mettant le contacte la pompe fonctionnais en continue enfaite!
Posté : dim. janv. 22, 2012 13:47 pm
par yanncox
C'est que c'est pas le bon relais. J'avais mis un relais de golf D sur mon cab et j'avais eu ce problème.
Posté : dim. janv. 22, 2012 13:49 pm
par scottYZ59
daccord merci jvais voir pour changer de relais
Posté : dim. janv. 22, 2012 13:57 pm
:+1
ca le fais aussi avec des relais de golf 2
Posté : dim. janv. 22, 2012 14:11 pm
par scottYZ59
jvais mettre un relais d'1.6l comme ca je ne serais peut etre pas ennuyer et elle pourra enfin demarrer
Posté : dim. janv. 22, 2012 14:14 pm
scottYZ59 a écrit :jvais mettre un relais d'1.6l comme ca je ne serais peut etre pas ennuyer et elle pourra enfin demarrer
t'es penible...les relais de 1.6 c'est pour les 1.6...tu prend le relais qui va avec ta motorisation d'origine
evite de repondre sur deux post a la fois stp
Posté : dim. janv. 22, 2012 15:44 pm
par scottYZ59
je fais de mon mieux pour comprendre!
jvais voir pour changer de relais!
j'ai pris une photos de ma boite a fusibe je ne sais pas si ça va vous aider car la qualité et mediocre quand meme,
Uploaded with ImageShack.us
Posté : dim. janv. 22, 2012 18:13 pm
par scottYZ59
quelqu'un peut me fournir le schema de la boite a fusible que je sache ou sont placé les n° de relais et fusible?
Posté : dim. janv. 22, 2012 18:18 pm
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. janv. 22, 2012 18:21 pm
par scottYZ59
impecable j'étais sur ce site la mais en comparant avec la mienne je n'étais pas sur de moi!
Posté : dim. janv. 22, 2012 22:08 pm
par scottYZ59
bon la pompe refonctionne cependant elle tourne tout le temps, on m'a dit que c'etait le relais mais ce n'est pas ca puisque je l'ai changer, j'ai limpression qu'elle n'arrive pas a se mettre en pression mais j'ai aucune fuite d'essence
Posté : dim. janv. 22, 2012 22:41 pm
scottYZ59 a écrit :bon la pompe refonctionne cependant elle tourne tout le temps, on m'a dit que c'etait le relais mais ce n'est pas ca puisque je l'ai changer, j'ai limpression qu'elle n'arrive pas a se mettre en pression mais j'ai aucune fuite d'essence
ce n'est surement pas le bon relais. ;)
