Page 4 sur 5
Re: changer et purger le circuit de liquide de freins
Posté : dim. janv. 19, 2014 17:34 pm
par karmann60
coolraver a écrit :
karmann60 a écrit :de retour sur ce post car j'ai purgé 4 fois
et j'ai toujours mon problème
je m'explique :
-j'ai vidé tout le vieux liquide,puis j'ai remis du neuf ,mais lorsque je remettais du liquide neuf j'ai eu un mal de chien à amorcer le maître cylindre,la pédale reste bloquée au fond :shock:
donc après des heures à purger nickel plus de bulle
mais quand je roule, si j'appuis franchement ça freine mais la pédale est mole
puis quand j'appuis très lentement le pédale touche le fond :shock:
alors là je bloque!!!
une idée :hein
au vue de ce que tu as mis plus haut ton MC est certainement HS, vérifie quand même que tu n'ai aucune fuite aux cylindres arrières ;)
ok ça confirme mon doute pas de fuite a l’arrière ,c'est partie pour un maître cylindre alors :grrrrrr y a pas un kit de réparation pour ça?
merci ;)
Posté : dim. janv. 19, 2014 19:16 pm
par lilou86
Organe de sécurité === pas de bidouillage, change ton MC ................ ;) perso c'est ce que j'ai fait ......... :demon
Posté : lun. janv. 20, 2014 09:39 am
par laurent.P
lilou86 a écrit :Organe de sécurité === pas de bidouillage, change ton MC ................ ;) perso c'est ce que j'ai fait ......... :demon
:plusun
Posté : sam. janv. 25, 2014 11:30 am
par phil29
salut
j ai un petit appareil du meme style que celui fabrique et si mes souvenirs sont bons il preconisanait 0,4 bars max.
peut etre qu a 2 bars des joints un peu fragile peuvent se deteriorer.... .
Posté : sam. janv. 25, 2014 13:10 pm
par loky
phil29 a écrit :salut
:+1
Posté : sam. janv. 25, 2014 18:15 pm
par laurent.P
:hmmm2 si tu purges et si tes joints sont fragiles c'est que tu as des besoins de neuf non???
le mieux est de changer tes éléments de freinage pour du neuf ;)
Posté : sam. janv. 25, 2014 18:27 pm
par Reuche
La roue, gonflée à 2 bars, lâchera une pression 2 bars ?
J'ai un doute ...
Posté : sam. janv. 25, 2014 19:27 pm
par laurent.P
Reuche a écrit :La roue, gonflée à 2 bars, lâchera une pression 2 bars ?
J'ai un doute ...
:+1 :niet
Posté : sam. janv. 25, 2014 20:24 pm
par phil29
si ton mano indique 2 bars sur le pneu , c est que ça doit lacher 2 bars. un mano sur un compresseur qui indique 2 bars , lache 2 bars , le principe est le meme .
apres peut etre que 2 bars ça n est pas trop , mais a 0.4 bars c est peut etre un peu moins rapide mais c est peu etre plus sur pour des les joints du maitre cilyndre.
j ai juste lu le post et voulu contribuer en faisant par de mon experience , pas creer de polemique...
Posté : sam. janv. 25, 2014 21:11 pm
par laurent.P
maintenant si à 2kg tes coupelles basculent en arrière. ...
Mets du neuf.
Au freinage tu écrases à combien?
Moi je ne sais pas alors je demande.
Posté : sam. janv. 25, 2014 21:20 pm
phil29 a écrit :si ton mano indique 2 bars sur le pneu , c est que ça doit lacher 2 bars. un mano sur un compresseur qui indique 2 bars , lache 2 bars , le principe est le meme .
en garage on utilise un appareil a pression gonflé a 2 bars ca ne m'a jamais posé de soucis ;)
Posté : dim. janv. 26, 2014 13:51 pm
par phil29
salut
pas de probleme pour les 2 bars , et c est pas mieux de purger la voiture sur ses roues quand il y a un compensateur , c est ce qu on m avait dit quand j avais purge mon espace il y a deja quelque temps ...(c est peut pas le meme systeme )
Posté : dim. janv. 26, 2014 15:16 pm
ca n'est valable que sur les GLI d'avant 84 qui ont un compensateur sur le train arrière ;)
Posté : dim. janv. 26, 2014 18:05 pm
par phil29
ca n'est valable que sur les GLI d'avant 84 qui ont un compensateur sur le train arrière ;)[/quote]
ok merci , sinon apres verif de mon purgeur c est 1,4 bars et non 0,4 .....
Posté : lun. janv. 05, 2015 18:13 pm
par MIALHE
Heureusement je l'ai déjas fait il n'y a plus les photos.
LaurentP t'as du boulot pour remettre les images. :-)
Car je suis sur que ce tuto doit avoir du succes sur ce forum. :respekt
