Page 22 sur 28
Re: Démarrage difficile - Changement correcteur réchauffage
Posté : mar. juin 10, 2014 16:52 pm
par MIALHE
Non pas de notice, il faut l'enfoncer en force comme celui d'origine
Posté : mar. juin 10, 2014 16:57 pm
j'ai du mal a comprendre le fonctionnement de l'ecrou contre ecrou
Posté : mar. juin 10, 2014 17:03 pm
par just1
Enfoncer en force ??
Quand tu monteras la vis réglable pourras tu faire des photos ?
Démarrage difficile - Changement correcteur réchauffage WUR
Posté : mar. juin 10, 2014 17:43 pm
par MIALHE
En fait pour enfoncer le piston c'est comme l'original, il faut taper au cul de la tête ronde, et pour tirer le piston il suffit de visser l'écrou qui est contre la rondelle en maintenant la tête ronde avec une clé pour éviter quelle tourne sur son axe.
Un peu comme ton tire injecteur.
Posté : mar. juin 10, 2014 22:13 pm
par MIALHE
Voila:
[img]
http://img841.imageshack.us/img841/8586/mqnvr.jpg[/img]
Posté : mar. juin 10, 2014 22:32 pm
par just1
Pas mal !!
Comment as tu fait alors ?
Tu as démonté entièrement ton WUR ?
Posté : mar. juin 10, 2014 22:39 pm
par MIALHE
Comme le tuto de coolraver, juste les 4 vis pour ouvrir en deux le WUR et l'écrou qui tient la lame sur ce piston qui est maintenant réglable.
C'est a la porté de tous, en 10 min c'est fait.
Posté : mar. juin 10, 2014 22:45 pm
par just1
Merci pour ton retour !
Jan de Ferrari400parts a réglé mon WUR aux bonnes pressions sans installer cette vis.
Il me la jointe à mon colis.
Je ne pense donc pas la monter pour le moment comme les pressions de mon WUR seront bonnes.
Si il y avait un problème, je l'installerai.
Posté : mar. juin 10, 2014 23:36 pm
par manu.k
MIALHE a écrit :Comme le tuto de coolraver, juste les 4 vis pour ouvrir en deux le WUR et l'écrou qui tient la lame sur ce piston qui est maintenant réglable.
Oui mais as tu réussie à régler le WUR à la bonne pression
Faut voir si la pression reste constant dans le temps
Pour ma part, celle ci restait à la pression maxi en permanence
Posté : mar. juin 10, 2014 23:40 pm
par MIALHE
Je te le dirais quand je l'aurai installé mais ça va pas être dans les jours qui suivent.
Si je comprend bien, tu as toi aussi installé cette vis et ça ne fonctionnait pas bien ?
Posté : mer. juin 11, 2014 07:17 am
par manu.k
Non je n'avais pas la vis
Mais j'ai tapoté sur le WUR côté banjo pour régler la pression qui était bonne dans un premier temps
Régler ma richesse
Puis en l'espace d'un mois le pression du WUR se retrouvait à 5,6 bars
Autant dire le pression principale
Posté : mer. juin 11, 2014 08:29 am
par MIALHE
Et ensuite qu'est ce que tu as fait, tu l'as ouvert pour reculer le piston ?
On dirai que ton WUR ne laisse plus passer l'essence, il est peut être bouché ?
Posté : mer. juin 11, 2014 20:11 pm
par just1
Hello !
Voila quelques news ! Mais elles ne sont pas bonnes...
Pour finir, le garage VW n'a plus l'appareil pour mesurer le CO
Du coup impossible pour lui de régler ma voiture.
Le pire, c'est que j'ai fait le tour des garages par chez moi et AUCUN n'a l'appareil pour régler mon CO...
Normalement mon WUR arrive demain mais je n'ai aucun moyen de régler ce CO...
Résultat des courses, ma voiture est immobilisée depuis 1 semaine et risque de l'être encore... (et c'est bien la galère pour aller bosser)
Amis du coin, amis de ch'nord, connaissez vous un garage ou quelqu'un qui pourrait m'aider ?
Merci d'avance
Posté : mer. juin 11, 2014 20:25 pm
Tous les centres de contrôle technique doivent le mesurer.
Ils doivent donc avoir les appareils, non ?
Posté : mer. juin 11, 2014 20:28 pm
par MIALHE
MIALHE a écrit :Fait un essais, tape de l'extérieur et regarde si la pression monte, de toute façon faudra que tu passe par là.
Autre chose, lorsque tu modifira la pression du WUR, ton CO2 va se modifier et ainsi donc le ralenti de ton moteur.
Pour reglégler a peu prêt ton CO2 comme avant, il ne faut pas que tu touche a la vis de ralenti du boitier papillon, il te faudra reglégler a partir de la vis de richesse qui se trouve au dessus du plateau sonde.
Tu ajuste, pour retrouver a l'oreille (ou au compte tour),le ralenti que tu avait avant, juste avec la vis de richesse, comme ça le CO2 sera a peu prêt le même qu'avant.
Je t'avais déjà donner la réponse ici, si tu fait ce que je t'ai dit, ta voiture fonctionnera très bien en attendant que tu trouve un garagiste pour le co2.
