Page 3 sur 3
Posté : ven. déc. 31, 2004 18:46 pm
par Fred59
qu'est ce donc?
c'est le truc rond pété dérrière?
Posté : sam. janv. 01, 2005 12:24 pm
par Fred59
qu'est ce qu'on appelle les charbons dans le démarreur?
Posté : sam. janv. 01, 2005 14:40 pm
Rotor et charbons
Couronne du volant moteur (la ou viens s’engrener le pignon du démarreur)
Posté : sam. janv. 01, 2005 19:54 pm
par Fred59
el la rondelle cassée derrière mon démarreur c'est quoi? (voir ma tof)
Posté : sam. janv. 01, 2005 23:14 pm
J'arrive pas a voir ce que tu dis qui est cassé
Posté : dim. janv. 02, 2005 01:12 am
par Fred59
sur ma photo plus en haut , on voit l'axe avec l'engrange dessus derrière y'a un genre de support rond....et derrière ce support rond et epais, y'a un "disque" avec des morceaux en moins...(vers la gauche de la photo)
Posté : dim. janv. 02, 2005 23:14 pm
par Fred59
j'ai redemonté le demarreur nettoyé celui d'origine, gratté tous les contacts au papier de verre et remonté....ca demarre nickel :mrgreen:
a suivre...prions
Posté : lun. mars 21, 2005 22:09 pm
par Invité
Merci pour les infos c est tombé au bon moment ou j'en avais besoin c est le top ca!
(Mes feux de positions ne fonctionnaient plus contact coupé, après recherche je me suis apercu que le contact etait donné par le contacteur de demarrage, maintenant je le sais! :fumeur )
Posté : lun. avr. 02, 2007 12:29 pm
par Axxel
Pour enlever cette bague, quelle misère ...
J'ai essayé : Arrache moyeu à trois points, 2 autres à deux points, marteau burin, dégrippage ...
Coups de marteau partout pour y décoller, j'vais essayer le chalumeau on sait jamais ...
Je pense finir par la meuler et en remonter une neuve à la graisse ...
redemontage contacteur de neiman
Posté : ven. avr. 27, 2007 10:45 am
par shaodid
je reviens vers vous car j'ai un cab riolet 1800 EX de 1991 et je dois changer mon contacteur neiman mais je n'ai pas reussi a le faire je voulais savoir s'il me fallait un outil special autre que la btr merci car j'avoue ne pas avoir compris dans les pages precedents s'il le fallait ou pas :oops:
Posté : ven. avr. 27, 2007 13:11 pm
ca depend si tu as une bague en acier ou en plastique sur la colonne apres avoir sorti le volant
demontage contacteur de neiman/colonne de direction (Pg2)
Posté : sam. avr. 28, 2007 17:25 pm
par shaodid
Et qu'elle est la difference entre les deux bagues .u'elle est celle qui necessite l'outil pour extraire la bague ,comme je dois demonter ce week-end pour voir cela m'aiderait merci
Posté : lun. avr. 30, 2007 09:49 am
par Fred59
si tu veux demonter ton contacteur sans utiliser d'arrache moyeu tu as besoin des 4 outils listés page 2. tu sortiras alors la colonne de direction.
branchement du contacteur du nemann
Posté : dim. sept. 21, 2008 17:50 pm
par mimisse83
j'ai racheté ma golf cab de 1988 et j'ai le contacteur du nemann à changer, le probleme est que l'ancien propriétaire a déjà débranché les fils pour pouvoir la demarrer comme ça et je ne sais pas comment mettre les fils sur le nouveau contacteur!!!!!???? :insult
Pouvez vous m'aider en m'envoyant un shema avec les couleur de fils ou une photo, ça me depannerait beaucoup. MERCI d'avance
Re: demontage contacteur de neiman/colonne de direction (Pg2)
Posté : lun. janv. 14, 2019 20:24 pm
par titous1983
Gros déterrage , ainsi qu’un grand merci à Fred59 pour ses infos pour le démontage de la colonne
En effet , étant en panne de contacteur , je ne suis pas arrivé à enlever cette fameuse bague , ceci avec différents arraches rotules à deux ou trois broches , ni avec la technique de la pince étaux ...
Je suis donc tombé sur ce post et je suis partie dans le démontage de la colonne qui ce fait très bien .
Encore merci
