Page 3 sur 3
Re: Quel sonde huile pour 2h ?
Posté : mar. mai 11, 2021 21:40 pm
par vincent13480
Ah voilà peut être mon problème, le raccordement à la masse, mais où doit t il être raccordé normalement ?
Posté : mer. mai 12, 2021 11:44 am
c'est pas ce que j'ai dit... :niet
met le fil a la masse pour voir si le voyant s’éteint, c'est une sonde a déclenchement de rupture de masse, la masse étant sur le moteur
si il s’éteint c'est un problème de sonde ou de pression
Posté : mer. mai 12, 2021 12:45 pm
par vincent13480
Ah OK j ai mieux compris
Posté : mer. mai 12, 2021 15:17 pm
par vincent13480
Fil jaune mis à la masse et voyant toujours allumé ça devient mystérieux
Posté : mer. mai 12, 2021 15:29 pm
Don c'est un problème électrique
il faut regarder la continuité du fil jaune jusqu'en D 21 Connecteur blanc dans un 1er temps
puis le fil jaune du connecteur B rouge qui vas vers le connecteur du porte instrument en T11 (T étant le connecteur du compteur)
Posté : mer. mai 12, 2021 15:33 pm
par vincent13480
Oui je pense que c est dans mon bordel derrière la boîte à fusible, j ai aussi cette prise bleu et jaune attaché c est normal ?
Posté : mer. mai 12, 2021 15:39 pm
par vincent13480
Oups celui là Image
Posté : mer. mai 12, 2021 15:42 pm
vincent13480 a écrit : mer. mai 12, 2021 15:33 pm Oui je pense que c est dans mon bordel derrière la boîte à fusible, j ai aussi cette prise bleu et jaune attaché c est normal ?
oui tu dois avoir un fil jaune avec un connecteur T1e , mal branché derrière la boite a fusible
du moins c'est ce que dis le plan électrique du DX si c'est identique au 2 H
Posté : mer. mai 12, 2021 15:46 pm
par vincent13480
Je vais contrôler
