Page 3 sur 3
Re: Batterie qui se vide...
Posté : sam. mars 02, 2019 21:01 pm
par kyfran2018
as tu mesuré ton courant de fuite, c'est à dire ta conso de courant quand tout est arrêté? Tu débranches le - de la batterie, et tu relies la borne -de la batterie à la cosse que tu viens de débrancher avec un ampèremètre, tu dois avoir entre 0 et 0.02 ampères environ, en général le peu de courant qui passe c'est la mémoire de l'autoradio, moi j'avais plus mais j'avais laissé la portière ouverte et c’était le plafonnier!!! Au moins tu sauras si ta batterie se vide par un truc en court jus, après tu enlève les fusibles 1 par 1 en vérifiant à chaque fois l’ampèremètre et tu sauras exactement quel circuit te bouffe du courant.
Posté : dim. mars 03, 2019 20:45 pm
par lecidkg
kyfran2018 a écrit : sam. mars 02, 2019 21:01 pm
Bonsoir,
oui j'ai re re mesuré et j'ai toujours 0,00 , dans le doute j'ai ouvert la porte pour voir avec le plafonnier et j'ai 0,65...pas de conso avec mon vieil autoradio car pas de fonction mémoire...
Je me demande si avec mon metrix c'est suffisant, peut être une pince ampèremétrique irait mieux...
Au rayon des tvx, il me restait du câble à batterie et des cosses de mon ex racecar du coup j'ai changé le "gros" + qui va au démarreur et tout le - en meulant proprement les contacts caisses et support moteur.
un peu pénible quand même...
Posté : dim. mars 03, 2019 21:00 pm
par summit
Pourrais-tu nous faire un résumé de tout ce que tu as remplacé.
Dans le doute, n'aurais tu pas une alarme ?
Sinon, reste une idée , le neiman qui déconne, pour le test quand ça démarre pas, actionner un direct ton démarreur (débrancher la fiche plate, puis relier par un fil le + batterie a la broche sur le démarreur pour l' actionner)
Posté : dim. mars 03, 2019 21:41 pm
par lecidkg
summit a écrit : dim. mars 03, 2019 21:00 pm
ALors: démarreur, régulateur d'alternateur,batterie, cables + et -.
Non pas d'alarme.
Effectivement peut être une bonne idée d'essayer en direct ! Après j'explique pas pq avec le "booster" ça démarre au quart de poil...
Merci !
Posté : ven. mars 08, 2019 19:59 pm
par lecidkg
Bonsoir,
donc pour continuer avec le remplacement de certaines pièces, j'ai fini par remplacer le faisceau batterie, en "blanchissant" les 2 points de contacts de la masse.
Depuis, l'auto démarre correctement, croisons les doigts pour ce coté là...est-ce lié à mes soucis d'inter de phares ?? car depuis j'ai aussi retiré l'inter en question..
Posté : ven. mars 08, 2019 20:05 pm
par ClassicSeb
Curieux en effet. L'interrupteur des phares aurait créé une conso que tu aurais du voir à l'amperemetre non ?
Posté : ven. mars 08, 2019 23:31 pm
par Chreun
Petit à petit ça avance.
Tiens nous au courant au sujet de ta décharge batterie. Je serai surpris que cela soit dû à ton interrupteur de phares, mais après tout...
Posté : lun. avr. 01, 2019 21:13 pm
par lecidkg
Bonsoir tout le monde,
désolé, un peu de lag par ici....
donc, le souci de démarrage, batterie qui se vide,... terminé !!!
A priori, le fait d'avoir repris le câblage et les points de masse on suffit.
Merci pour les infos à tous !
Posté : lun. avr. 01, 2019 22:20 pm
par ClassicSeb
Tu as pu faire plusieurs essais concluants ? Cool que ce soit résolu !
