Page 3 sur 4
Re: mon expérience sur le remplacement de la capote
Posté : mer. janv. 06, 2016 05:12 am
par coxtroc
ben surement vu le prix que je l'ai payé....la voiture
Posté : sam. janv. 09, 2016 09:27 am
par fifidu63
beau taf va falloir que j'y passe moi aussi dans quelque temps.
Posté : sam. janv. 09, 2016 20:00 pm
par coxtroc
et le remplacement tu comptes le faire toi?
Posté : dim. janv. 10, 2016 09:03 am
par fifidu63
j'en sais encore rien, soit je passe par les pros du forum soit j'essaie mais j'ai comme toi , la totale à faire (ciel de toit + capote)
Posté : dim. janv. 10, 2016 18:13 pm
C'est joli la Vendée et la Vienne...
Posté : dim. janv. 10, 2016 21:39 pm
par coxtroc
fifidu63 a écrit :j'en sais encore rien, soit je passe par les pros du forum soit j'essaie mais j'ai comme toi , la totale à faire (ciel de toit + capote)
évite le "soit j'essais"
tu investis autour des 800 balles c'est pas rien donc faut pas te louper car tu trouveras personne une fois commencé pour te rattraper si tu te sens plus
réfléchis bien
Posté : ven. janv. 22, 2016 22:40 pm
par coxtroc
ce matin je me suis décidé
comme il est dit dans la vidéo vw j'ai mis une cale de 16mm entre le cadre de coin et le cadre de vitre
j'ai commencé par tracé à 3cm à l'intérieur du cadre de la vitre
et puis
on coupe
ensuite j'ai réalisé de jolie frange dans les angles
jusque là tout va bien
et
et
et
j'ai merdé!!!!!
pas suffisamment tendu un pli
mais c'est pas le pire
le petit bourrelet sur le bas à gauche c'est une agrafe mal posé qui a traversé le cadre et une branche si situe tout contre la toile
alors j'ai ouvert ma capote à moitié pour avoir un peu d'espace je glisse un tournevis
je pousse j'essaye de la casser je ripe
et je perce la capote.........
voilà le resultat
un pli en haut, un pli en bas, un trou.........première expérience et pas franchement une réussite
voilà j'ai un peu les boules mais je vais faire avec
j'ai un peu peur que la toile continu de s'ouvrir au fil du temps
comment feriez vous pour limiter la casse???
Posté : ven. janv. 22, 2016 23:25 pm
Ah merde....!!!
Pour rattraper à part en collant une pièce de l'intérieur je ne vois pas trop...
Par contre je trouve que ta lunette est relativement haute. La bande au dessus du capot de malle me semble plus large que la normale. Elle était bien plaquée avant perçage ?
Posté : ven. janv. 22, 2016 23:51 pm
par coxtroc
merci Cathar
j'ai gardé un morceau de la capote et je pensais faire ça je vois pas d'autre solution
en revanche concernant la hauteur de ma vitre...elle était bien contre oui
je viens de descendre au garage et j'ai donc mesuré à l’aplomb de la serrure de coffre du bord du joint extérieur au pli juste en dessous du bourrelet j'ai 10 cm
dites moi.....je suis plus à une connerie près
Posté : sam. janv. 23, 2016 07:55 am
par olive4
C'est effectivement dommage mais tu as le mérite d'avoir essayer.
Ce n'est peut être pas parfait, mais du moment que tu arrives à ce que ce soit étanche...
Coller une sorte de rustine me semble la meilleure idée.
Et puis ce n'est pas si grave..... car ici dans le vrai sud....on n'a pas vraiment besoin de capote
Posté : sam. janv. 23, 2016 10:17 am
par olive06
c est rageant mais je trouve que tu as fait du bon boulot sur cette capote
on fait malheureusement toujours des erreurs la première fois!
Posté : sam. janv. 23, 2016 13:48 pm
par geo34
C est deja bien ce que tu as fait et moi ca me conforte dans mon choix de le faire faire .
En tous cas bravo car mise a pars les deux defaut le tous presente bien malgres tous
Posté : sam. janv. 23, 2016 20:24 pm
par coxtroc
merci merci les gars de votre soutien
j'ai mis une rustine dedans j'espère qu'elle tiendra et qu'elle sera étanche
Posté : sam. janv. 23, 2016 21:01 pm
par Fred59
Ce ne sont pas des erreurs dramatiques. C'est dommage c'est sûr... Mais pour une première je n'aurai pas fait mieux.
Posté : lun. janv. 25, 2016 18:39 pm
par coxtroc
par contre pouvez vous me donner la mesure que vous avez entre le trait sous le bourrelet et le début de joint à l'aplomb de la serrure??
moi j'ai 10cm
