Page 3 sur 4
Re: changer le ventilateur de chauffage
Posté : mer. sept. 11, 2019 07:02 am
par Barbero
Le chauffage de l'habitacle se fait par un petit radiateur d 'eau dans le tableau de bord.
Posté : mer. sept. 11, 2019 07:32 am
par Reuche
Caddydy a écrit : mar. sept. 10, 2019 21:41 pm
C'est cette résistance qui permet d'avoir de l'air chaud dans l'habitacle ?
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk
Pas directement. L'air ventilé est réchauffé par une dérivation du circuit de refroidissement. La tirette "chaud-froid" au tableau de bord actionne une vanne à câble qui se situe proche du reservoir de liquide de frein ...
Posté : mer. sept. 11, 2019 18:58 pm
par Caddydy
Bonsoir
J'ai suivi vos différents conseils... Verdict
En direct le moteur tourne nickel!!!
Est ce que ce ne serait pas la résistance qui met le bordel ?
Posté : mer. sept. 11, 2019 19:03 pm
par Caddydy
Ah non encore une surprise mdr après l'avoir fait tourné en direct, il fonctionne en vitesse 1 et s'arrête en 2 ou en 3...
Posté : mer. sept. 11, 2019 19:22 pm
par Barbero
Bon ben voila tu as ta panne le moteur tourne en direct donc la résistance qui module la vitesse de rotation est morte , très souvent il ne tourne plus que sur une vitesse.
Posté : mer. sept. 11, 2019 19:25 pm
par Caddydy
Donc je dois racheter ça
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/cabla ... 20Golf%201
Posté : mer. sept. 11, 2019 19:26 pm
par Caddydy
C'est une question
Vu le prix de la résistance avec le câblage, j'en aurai eu pour moins chère de moteur lol
Posté : mer. sept. 11, 2019 19:36 pm
par tito60
Attention, lorsque la resistance est morte, le ventilo tourne en vitesse maxi quelque soit la vitesse sélectionnée.
Avant toute commande de pièces contrôles tout tes contacts et prises. Ensuite contrôles le bon fonctionnement de l'interrupteur de commande car c'est la maladie sur les Golf.
Posté : ven. juin 19, 2020 06:43 am
par GATOR56
Bonjour et merci pour le tito, super aide.
J ai remplacé hier le moteur de ventilation de mon cab gli de 1983.
En alternative à ci-dessus vs la difficulté à sortir et à rentrer le moteur.
J ai d'éclipse délicatement la protection du moteur de ventilation côté soufflante sur celui en place à l aide de deux tourne visse play et ai donc sorti le moteur de son logement en deux parties.
Idem pour placer le nouveau avec le carter plastique démonté avant de rentrer le corps principal. Une fois en place j ai reclipse les deux parties.
Bon c est un peu délicat car il faut faire tourner le moteur de ventilation sur lui même pour reclipser la partie gauche du carter, mais cela évite de toucher aux balais d essuies glace ou de dévisser le moteur d essuie glace.
Enfin tout cela fonctionne !
Posté : mar. avr. 20, 2021 19:51 pm
par Rathalos
Bonjour, mon ventilateur ne fonctionne pas je les démonté tester il fonctionne, ma résistance est en mauvais état les 3 cosses sont oxydés, est ce que ça peut-être ça? Sinon qu'est-ce que je dois vérifier ?
Posté : mar. avr. 20, 2021 20:17 pm
par tito60
Et bien vérifies ton bouton de commande. C'est précisé dans ce post.
Posté : dim. oct. 02, 2022 17:36 pm
par pleinpotdalu
Merci pour ce Tuto,
Maintenant que le moteur est remplacé, c’est la commande qui accroche au passage de la vitesse 3 et qui visiblement crée un défaut puisque ça arrête le moteur. Y a t il un Tuto pour bricoleur du dimanche pour réussir le remplacement / démontage du sélecteur de vitesse de ventilation ?
Merci encore
Posté : lun. déc. 19, 2022 14:17 pm
par Filoudesormiou
Merci pour le tuto.
Pas de ventilation dans mon cab, fusible 20A grillé. J'ai remplacé le fusible, toujours pas de ventilation.
Démontage hier soir, un petit coup de WD 40 sur les axes en faisant tourner à la main et c'est reparti comme en l'an 14. A essayer avant de tout changer
Posté : lun. déc. 19, 2022 16:50 pm
par Barbero
Posté : jeu. août 17, 2023 20:14 pm
par vw-06
hello la tribu
super tuto que celui ci
y a t'il des personnes qui ont réussi a continuer le démontage pour changer les roulements ( enfin je pense qu'il y en a ??) car mon pulseur a du mal a tourner a la main , svp ?
