Page 3 sur 3
Re: temp huile élevé mais temp eau normale
Posté : mar. mai 19, 2015 15:31 pm
par richie1973
coolraver a écrit :excuse moi mais la tu focalise sur ton problème, je ne parle que du problème de la personne qui a créé ce post, il y a une légère différence
je ne sais pas que quel test tu parle déjà? sonde qui se déclenche a 2500tr, ou ca? le post parle d'un problème de voyant qui s'allume au ralentit, je crois qu'effectivement on parle pas de la même chose :P
et je ne t'accuse de rien du tout je met juste en garde, t'es pas obliger de le prendre pour toi et comme une agression
ca fais 10 ans que j'essaye d'aider les gens sur ce forum je viens pas pour me prendre la tête, voila ce que ca me rapporte, édifiant!!!
tu sais quoi? il fais beau, je vais aller bricoler mes bagnoles et éviter de perdre mon temps sur ce forum
bon courage
C'est vrai qu'il y a des fois ici, on a vraiment l'impression de passer pour des chieurs quand on donne des conseils, et bien je fais aussi comme toi, je me casse et je pars bricoler ! Zen. (:
Posté : mar. mai 19, 2015 15:57 pm
par geo34
bon courage
viens a montpellier chez moi je fait la vidange :)
ma pression d'huile je la lie sur mon mano additionnel VDO monté avec la double sonde VDO comme le tuto de electroboy le préconise ;)
Posté : mer. mai 20, 2015 23:03 pm
par manu.k
Des News géo34 :hein
Posté : sam. mai 23, 2015 08:19 am
par geo34
oui hier j'ai vérifier la crépine elle est normale et démonté de la pompe a huile .
tous semble en bonne etat voir quasi neuf o_O comme le calorstat quand je l'ai démonté
en tous cas remontage ce jours avec remise en huile ( mecatech viens a l'instant de me livrer l' huile motul 4100 )
sinon j'attend toujours la commande osc... avec la courroie de distrib et la pompe a eau neuve
Posté : sam. mai 23, 2015 12:17 pm
par geo34
bon ca y est par contre ca fait deux fois que avec le filtre a huile neuf je ne met que 3L d'huile dans mon 2H pour etre au bon niveau ( le moteur a tourné pour remplir le filtre a huile )
ça me semble pas beaucoup et je ne trouve aucune brochure vw qui en parle ....
du coup je vais essayé de retrouver une facture de l'ancien proprio qui avais changer la jauge et support de jauge a huile .
enfin si 3L d'huile c 'est ce que donne VW pour le 2H c 'est que les pièces sont bonne :D
sinon je n'ai pas fait chauffé la voiture pour voir si il y a une différence
Posté : sam. mai 23, 2015 23:27 pm
par fearhack
Pas le même moteur que toi mais j'aimerais bien connaître la quantité moi aussi... Je vais essayer de trouver un doc officiel type notice :)
Posté : dim. mai 24, 2015 08:29 am
par geo34
J ai lue sur divers forum 3,5L avec filtre neuf ;)
Posté : dim. mai 24, 2015 18:10 pm
Je vais me répéter une nouvelle fois.
Tout est là en p 123 pour celui de 1991.
C'est 4.00 l avec filtre et 3.50 l sans.
http://www.golf1cabriolet.com/les-notices-de-bord/
Posté : lun. mai 25, 2015 11:03 am
geo34 a écrit :bon ca y est par contre ca fait deux fois que avec le filtre a huile neuf je ne met que 3L d'huile dans mon 2H pour etre au bon niveau ( le moteur a tourné pour remplir le filtre a huile )
et ta jauge elle est dans quel état?
Posté : lun. mai 25, 2015 11:17 am
par Fred59
Franchement pas d'inquiétude. Même en changeant le filtre à huile j'ai jamais mis 4 litres. Il en reste toujours un peu dans le moteur.
Posté : lun. mai 25, 2015 13:14 pm
par geo34
ma jauge est nikel et neuve ( changer par l'ancien proprio )
se sont les bonne ref et j'ai mis 3,5L pile
apparemment ça semble bon , car la temps eau toujours a 85/90°C et temps d'huile qui monte a 95/100°C et pression a 1 bars au ralenti
donc tous roule reste a tester sur une ballade car là j'ai juste laissé tournée au ralenti 15MIN et roulé 5km pour tester
Posté : lun. mai 25, 2015 16:19 pm
par Fred59
Ce serai ok juste avec l'huile motul ? Tiens nous au courant
Posté : lun. mai 25, 2015 16:47 pm
par geo34
Oui , en meme temps tous etait bon sauf une fois ou la temps d huile a 105°c au ralentit j avais une pression trop basse a mon gout et au gout du voyant :)
Là avec les meme test la temps ne depasse pas les 95°c donc oui il y a un changement , surement due a la qualite de l huile et donc moins de frictions donc ca chauffe moins ....
En tous cas cette semaine , c est pompe a eau + liquide g12+ , distribution suivie du reglage de CO peut etre que la aussi je vais gagne quelque degres sur la temp d huile a suivre ...
Apres j attaque les freins arr
