Page 3 sur 3
Re: souci branchement mano
Posté : mar. sept. 09, 2014 11:00 am
par Reuche
Les autres fonctions du MFA seront conservées
Si tu remplaces ta sonde simple de pression en bout de culasse par une double, celle de basse pression sur le filtre à huile pourrait ne plus servir?
Donc tu pourrais mettre une sonde de température d'huile sur ton porte-filtre en lieu et place de la sonde bleu.
La sonde bouchon est une possibilité, il faut avoir la foi en ce fil qui se promène sous le carter d'huile
Il existe aussi des sondes-jauges
Posté : mar. sept. 09, 2014 11:11 am
si tu supprime la sonde basse pression le compteur vas buzzé
Posté : mar. sept. 09, 2014 11:13 am
par Reuche
Reuche a écrit :...
Même comme ça ?
Evidemment, il faudra brancher le fil de la sonde bleue sur le bon emplacement de la sonde double
Posté : mar. sept. 09, 2014 11:34 am
tu parle de filtre a air je comprend pas bien
Posté : mar. sept. 09, 2014 11:37 am
par cdrik915
Warf , j'abandonne moi. :fumeur
Posté : mar. sept. 09, 2014 11:38 am
par Reuche
Air, huile ... faute de frappe :fumeur
Allez, j'attaque mon troisième picon bière, ça va me remettre d'aplomb ...
Posté : mar. sept. 09, 2014 11:47 am
le picon-bierre c'est redoutableuuuuu même les belges ils s'y aventure pas lalalala :mdr
Posté : mar. sept. 09, 2014 11:48 am
par Dan59
cdrik915 a écrit :Warf , j'abandonne moi. :fumeur
Un tuto existe sur le forum concernant le montage complet avec branchement pour les manomètre vdo
je m'en suis servi pour faire les miens
Posté : mar. sept. 09, 2014 11:52 am
Reuche a écrit :Reuche a écrit :...
Même comme ça ?
et tu le branche ou le manocontact?
Posté : mar. sept. 09, 2014 14:03 pm
par esteeze
je vais monter une double pour mapression et pour la temperature je vais me branché sur celle du mfa tant pis pour le digital c'est plus sympa les aiguille
Posté : mar. sept. 09, 2014 16:47 pm
par cdrik915
dan59 a écrit :cdrik915 a écrit :Warf , j'abandonne moi. :fumeur
Merci , c'est depuis longtemps fait et maitrisé.
Mais j'avais l'impression d'expliquer dans le vide , d'ou mon "j'abandonne".
:dance
