Page 3 sur 3
Re: Ça buzze en continu!! Moteur 2h
Posté : mar. mai 06, 2014 23:45 pm
par manu.k
Stéphane lehoucq a écrit :salut les amis, je suis de retour!
bon, vous aviez raison, mes coussinets de bielles se sont fait la malle! les cons!
donc nous avons tout refait a neuf! segment, pompe a huile, culasse, soupapes....
mais...
ça sonne encore et toujours.
vu que tout est neuf, ça ne peux pas etre une mauvaise pression d huile!
donc je suis perdu étant donné que je ne suis pas un pro de la mécanique...
ps: j ai démonté le compteur pour voir si c était ça , j ai rien vu, pas d oxydation ni de soudures foireuses.
celui qui me trouve la solution je lui paie une biere!
Même si tout est neuf
Quelle huile?????
Vérifier tes 2 sondes de pression
Prend tes pressions avant de couler un autre moteur
Après tu pourras envisager de dire que c'est ton bloc compteur qui bugggggggg
Posté : mer. mai 07, 2014 17:29 pm
mais...
t'a changer les coussinet mais comment étais le vilebrequin? as tu mesurer au plastigage l'épaisseur des manetons?
Posté : jeu. mai 08, 2014 21:32 pm
par Stéphane lehoucq
Salut les gars, bon mesures et tout ça je sais pas, mon mécano connaît très très bien les moteurs golf 1 gti. Il ma dis ton vilebrequin ne est pas marqué. Après je sais pas si il a mesuré!?! Mais c est pas son 1 er moteur refait a neuf. Les sondes sont ok! Huile 15/40. Ou sont les masses a contrôler????
Posté : jeu. mai 08, 2014 21:47 pm
par manu.k
Je remet pas en cause les compétences de ton mécano
Personne n'est a l'abris d'une erreur
Encore se weekend end en faisant l'embrayage sur une vielle Renault d'avant guerre j'avais oublier de remettre les fils de fer frein sur le mécanisme d'embrayage, rien de grave je venais juste de remboîter le boîte de vitesse
Tu a une petite tresse de masse sur le cache culbuteur qui droite être en état
Et après tu met tes fils de sonde à la masse pour les vérifier au tableau de bord
Sinon je le répète prend tes pressions
Posté : ven. mai 09, 2014 13:21 pm
par lolokiapp
Si ton mécano fait que des Golf 1 et 2 toute la journée, on ne s'inquiète pas pour sa compétence sur nos mamies. Sauf qu'aujourd'hui ils ont tellement de système à vérifier, tellement différents d'il y a 20 ans qu'ils ne peuvent pas tout savoir.
Je ne connais pas beaucoup de mécano qui savent que sur les VW les sondes fonctionnent à l'inverse l'une de l'autre. Ils ont d'autres choses plus importantes à savoir.
Posté : ven. mai 09, 2014 13:27 pm
Stéphane lehoucq a écrit :Salut les gars, bon mesures et tout ça je sais pas, mon mécano connaît très très bien les moteurs golf 1 gti. Il ma dis ton vilebrequin ne est pas marqué. Après je sais pas si il a mesuré!?! Mais c est pas son 1 er moteur refait a neuf. Les sondes sont ok! Huile 15/40. Ou sont les masses a contrôler????
Le fait que les manetons ne soient pas marqués n'a rien a voir avec le fait qu'il soient usés, t'aura beau remettre des coussinet neuf ca changera rien au jeu des maneton, ensuite un moteur sois disant "refais a neuf" sans rectif du vilo et coussinets côte réparation c'est bidon, ca durera que le temps que ca durera...
Posté : mar. mai 13, 2014 13:13 pm
COOLRAVER tu m inquietes vraiment! moi je lui fais confiance a mon mécano, il fait mes voitures depuis des années et j ai jamais eu de soucis. je sais pas pourquoi un seul coussinet s est barré.
je sais pas si il a mesuré les manetons. si ça part en couille je vais le savoir rapidement?
par contre questions technique. j ai changé mon régulateur de pression par un de porches 944. du coup la pression d essence est plus forte, mais est ce que ça peux abimer l injection? créer un bruit de vivration dans le moteur?
Posté : mar. mai 13, 2014 13:55 pm
par cdrik915
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de monter un regulateur de pression de 944.
Connais-tu son tarage ???
Tes injecteurs sont prevus pour une pression "X" et une debit "Y" dans un temps donné ,
Tu devrais rester dans de la piece origine a ce niveau , et pas taper la bidouille.
Posté : mar. mai 13, 2014 15:45 pm
par lolokiapp
Et puis je ne vois pas le rapport entre la 944 et la pression. Ce ne sont que des rondelles à retirer ou rajouter pour ajuster la pression.
