Page 3 sur 4
Re: DX ne démarre pas, probleme relais ou pompe
Posté : mer. avr. 20, 2011 21:13 pm
Tracide a écrit :Bon bah jvai essayé ca si ca fonctionne pas jtenvoi la facture
ok la mais ca fais 200€ pour le diag.... :mrgreen:
Posté : mer. avr. 20, 2011 21:27 pm
par tonight06810
coolraver a écrit :Tracide a écrit :Bon bah jvai essayé ca si ca fonctionne pas jtenvoi la facture
des qu'il y a un ordinateur, ca coute cher !
et heureusement , il ne t'as pas branché la valise !
:mdr
Posté : mer. avr. 20, 2011 21:55 pm
par Tracide
Je sais pas ou tu va la brancher la valise a part sur la batterie lol. Bon je commande ca et je vous tien au courant (sans mauvais jeu de mot)
Posté : mer. avr. 20, 2011 21:58 pm
Tracide a écrit :Je sais pas ou tu va la brancher la valise a part sur la batterie lol. Bon je commande ca et je vous tien au courant (sans mauvais jeu de mot)
et surtout nous dis pas quand t'aura brancher le relais, la pompe tourne pas...essaye de demarrer avant.. :fumeur
Posté : mer. avr. 20, 2011 22:07 pm
par Tracide
Ya pa une histoire que la pompe se declanche 2secondes au demarage?
Posté : mer. avr. 20, 2011 22:09 pm
Tracide a écrit :Ya pa une histoire que la pompe se declanche 2secondes au demarage?
seulement si la pression chute...
Posté : mer. avr. 20, 2011 22:15 pm
par Tracide
c'est à dire?
Posté : mer. avr. 27, 2011 10:42 am
par atipik
Salut, j'espere que ton problème est résolu. J'aurais aimé te demander où se situe la pompe exterieure? car j'ai lu que tu l'as changée. merci par avance. (il faut que je la vérifie sur ma dx).
Cordialement
Posté : mer. avr. 27, 2011 11:00 am
par Tracide
Mon problème n'est pas encore resolu. La pompe se situe devant la roue arrire droite. Debranche bien ta batterie avant toute manip.
Si ta besoin d'autre chose, n'hesite pas
Posté : mer. avr. 27, 2011 14:07 pm
par atipik
Merci pour ta réponse rapide!
En fait c'est cette pompe que l'on doit entendre en mettant le contact? ou bien celle qui est sous la banquette? Vu que tu t'es dejà bien penché sur le sujet, tu sais comment on la teste? merci encore
Posté : mer. avr. 27, 2011 14:24 pm
par Tracide
Quand tu mets le contact c'est la pompe exterieur que tu entends. Pour les tester tu demonte ta pompe entierement tu la vide tu la branche direct sur la betterie ou alors tu mets ton testeur sur les pates mais si tu l'entends c'est qu'elle tourne donc a prioris a part un problème de pression elle est bonne
Posté : mer. avr. 27, 2011 16:34 pm
par atipik
d'accord, en fait il n'y a donc pas besoin de demarrer la voiture pour l'entendre, rien qu'en mettant le contact, elle doit s'enclencher. Sinon où est située la boite à fusibles pour tester le relais de cette pompe? merci encore
Posté : mer. avr. 27, 2011 19:10 pm
par Tracide
en principe elle se déclenche si il y a un manque de pression dans le circuit d'essence donc quand tu mets le contact ca doit faire bizzzz 2secondes mais c'est pas obligatoire, autrement si elle demarre deja c'est bon signe
la boite a fusible est située sur la platine quise trouve juste au dessus de ta pédale d'embrayage, penche toi un peu tu devrai la voir
Posté : sam. mai 07, 2011 18:47 pm
par Tracide
Posté : sam. mai 07, 2011 20:04 pm
De rien , content que tu ais resolu ta panne
