Page 3 sur 3
Re: ldr qui sort !!
Posté : mar. août 14, 2012 20:38 pm
par Taz83
Petite question quant on fait toucher les deux fils du thermocontacte ça devrai faire déclencher le ventilo ?
Re: ldr qui sort !!
Posté : mar. août 14, 2012 20:54 pm
oui
Re: ldr qui sort !!
Posté : mar. août 14, 2012 21:04 pm
par Taz83
Ok je doit avoir un souci en amont
Re: ldr qui sort !!
Posté : mar. août 14, 2012 21:18 pm
Taz83 a écrit :Ok je doit avoir un souci en amont
fusible tout simplement
Re: ldr qui sort !!
Posté : mar. août 14, 2012 21:22 pm
par Taz83
C'est je que je pense aussi,
Je vais commencer par la
Re: ldr qui sort !!
Posté : mar. août 14, 2012 22:48 pm
par Taz83
Plus un problème électrique pour moi
Fusible fondu mais pas claquer !!!!
J'ai fait un post dans la section elec
Re: ldr qui sort !!
Posté : mer. août 15, 2012 11:32 am
par garycooper42
Taz83 a écrit :Moi aussi je compati , il vient de m'arrive la même :-(
ta changer ton radiateur et c'etait pas ça donc?
on m'a dis (sa coute rien) de tester le radiateur en soufflant avec la bouche dedans pour voir si il n'est pas boucher.
-quand je souffle dans le retour (petit trou) et bouche les 2 entrée de groses durites : rien pas possible de soufflet sa a l'air boucher meme en enlevant les mains des 2 gros trous
-quand je souffle dans l'entrée du haut et bouche celle du bas : le petit retour tout en haut n'a pas d'air qui sort
-quand je souffle dans l'entrée du bas et bouche celle du haut : le petit retour tout en haut n'a pas d'air qui sort
c'est pour cela que j'aimerai tester avec un autre pour voir si je n'aurai pas aussi le radia de boucher
Re: ldr qui sort !!
Posté : mer. août 15, 2012 11:42 am
t'a essayer de deboucher ton retour avec un fil de fer?
Re: ldr qui sort !!
Posté : mer. août 15, 2012 13:44 pm
par Taz83
Non je ne l'ai pas encore changer
Mais moi c'est un souci électrique
Mon ventilo ne declanche plus
Re: ldr qui sort !!
Posté : jeu. août 16, 2012 00:56 am
par garycooper42
oui avec une sardine de toile de tente et un tournevis mais pas moyen d'enfoncer a plus d'un 1cm en forçant (pas comme un malade mais bien)
donc bientot bonne petite commande sur le circuit d'eau.
je suis en train de voir pour acheter le radia d'un pote quasis neuf mais a vérifier les dimension.
apres on verra si le joint de caca serra a changer....meme si je suis plutot pessimiste
