Page 3 sur 5
Posté : mer. févr. 06, 2008 20:45 pm
est ce qu'elle demarre a chaud si tu shunte le relais de pompe a essence?
Posté : ven. févr. 08, 2008 07:24 am
par Hion
coolraver a écrit :est ce qu'elle demarre a chaud si tu shunte le relais de pompe a essence?
Elle a un peu plus de mal a démarrer mais elle démarre.. on va dire. Comment fais tu pour shunter le fusible?
Posté : ven. févr. 08, 2008 08:08 am
tu branche un fil entre les deux plus grosse cosse sur l'emplacement du relais
Posté : sam. févr. 09, 2008 08:22 am
par Hion
coolraver a écrit :tu branche un fil entre les deux plus grosse cosse sur l'emplacement du relais
Ok, s'il y a plus de deux cosses, c'est sur qu'il y a deux plus grosses? C'est le relais N. combien? et cette pratique sert à démontrer quoi?
Merci..
Posté : sam. févr. 09, 2008 08:41 am
oui il y a deux fiches plus grosses
ca sers a a brancher ta pompe en direct pour voir si ca viens d'elle
Posté : sam. févr. 09, 2008 09:24 am
par Hion
coolraver a écrit :oui il y a deux fiches plus grosses
Ok et que doit il se passer??
Petite question hors sujet..
Est ce possible qu'une pompe a eau rende l'ame aprés un changemant de radiateur? je m'explique.. avant de changer mon radiateur ma pompe a eau fonctionnait, j'installe le nouveau et les durites puis remis du liquide démarre le moteur et là plus de retour dans le vase d'expansion.. j'ai du coupé le moteur car petite fuite d'huile au niveau de mon filtre bref. je n'ai pas fait mon niveau Comment aurait peut elle rendre l'ame?? j'ai changé ma courroie d'alternateur.
Merci Coolraver.. tu es un chef !!
Posté : ven. juin 06, 2008 16:55 pm
par Kenny Nismo
Bonjour j'utilise ce post pour me renseigner !
J'ai un DX de 83 , j'ai changé la pompe et le filtre a essence car elle avais de rattés , depuis elle tourne tres bien sauf qu'as chaud ou apres un repos de quelque dixaines de minute , elle demarre , cale dessuite et apres il faut tirer sur le demarreur pour qu'elle parte avec un regime un peu instable au debut , puis c'est bon .
On m'as deja parlé de l'accumulateur de pression , et je pensai au starter automatique qui s'enclencherai a chaud .
Quelqu'un pourrai m'en dire plus s'il vous plait ?
Posté : ven. juin 06, 2008 21:26 pm
par mazd
Pas tres calé en mécanique, mais je doute que ce soit le starter auto qui se declanche a chaud car ton regime reste instable.
Sur une carbu avec starter manuel, quand on tire dessus avec un moteur chaud le regime monte et ne s'étouffe pas.
Ca doit venir d'ailleur
Posté : ven. juin 06, 2008 23:07 pm
peu etre tes injecteurs qui goutent
Posté : sam. juin 07, 2008 09:43 am
par Kenny Nismo
Oui j'ai lu ca pour les injecteur !
Ca dois couter un bras !
Sinon petite rectification , elle demarre a chaud mais pas a tiedes !
C'est pour ca que jepensai au starter !
Posté : sam. juin 07, 2008 21:40 pm
par laurent.P
coolraver a écrit :peu etre tes injecteurs qui goutent
je pensais aussi à ça...
Posté : dim. juin 08, 2008 19:54 pm
par Kenny Nismo
Ca va dans les combien les injecteurs ?
Posté : dim. juin 08, 2008 20:24 pm
Commence deja par les nettoyés, moi j'utilise une seringue avec du white spirit, ca permet de voir lequel sont bouchés et ca leur degagent bien les narines
Posté : mer. juin 11, 2008 19:37 pm
par Kenny Nismo
Ca ce demonte facilement ?
Parce que je sais pas si c'est fragile ou pas ?
Posté : mer. juin 11, 2008 20:57 pm
tu fais levier sans tirer sur la durite inox
