Page 3 sur 3
Posté : lun. avr. 30, 2007 15:10 pm
par yoag
port'nawak :cool:
Posté : ven. mai 18, 2007 13:45 pm
par quentin
c'est encore moi ! :(
depuis que j'avais resolut l probleme de l'aiguille de T° d'eau sur le tabeaud bord j'ai laissé le cab bie au chaud dans mon garage t ce matin je les fait tourner et de nouveau l'aiguille ne fonctionne plus ,j'ai "taper sur le compteur,fait bouer la sonde et rien,les fusibles ont rien ! :hein
et je c pas si c normal mais quand j'eteint mon moteur sa "pétille" dans le collecteur :foldingo
je n'ai jamais etait decu des golf ,mais la c ma premire golf cab et en essence ,mais sa commence a me chauffer serieusement :enerve :grrrrrr
a votre avis c quoi ?
je pence que je vais la mettre dans un garage ! :foldingo
Posté : ven. mai 18, 2007 16:04 pm
par yoag
C'est à n'y rien comprendre en effet.
Désolé mais je peux pas trop t'aider, en même temps ton moteur tourne, c'est peut être pas trop grave, mais bon faut trouver la solution qd même.
Bonne chance, les collègues vont te répondre. :Rock_On_:
Posté : ven. mai 18, 2007 16:22 pm
par quentin
c vrai c peu etre qu'une broutille !
mais le truc c que lund je vais devoir faire 45kms et j'aipas envie de casser quelque chose !
dans 2 semaines je vais a rentrer dans un garage,sa sera mieu jevais tout faire verifier !
je vous tiens au jus !
Posté : mer. juin 18, 2008 22:36 pm
par laurent.P
:oops: je déterre
:Rock_On_: Quentin, Yoag et les autres ;)
alors Quentin, tu en est où?
tu est dépanné au moins?
j'ai tout lu et je suis aussi dans la même galère :(
tout fonctionne/réagit correctement sauf l'aiguille :nul
et la source de problèmes vient sûrement de là...
alors, dis moi, dis nous ;) :alcolo
Posté : lun. juin 30, 2008 22:09 pm
par Guigui-betty
bonsoir a tous,apres avoir démonté mon compteur je me suis appercu que la petite durite qui va au boitié vert etait cassé (juste a la sortie du petit boitier vert)
A quoi sert il ? il y a un gros flue d air qui en sort.
Posté : lun. juin 30, 2008 22:21 pm
par laurent.P
Guigui-betty a écrit :bonsoir a tous,apres avoir démonté mon compteur je me suis appercu que la petite durite qui va au boitié vert etait cassé (juste a la sortie du petit boitier vert)
:shock: + de précisions sur le type de voiture et autres (photos...)
si ta durite (de dépréssion :hein ) est cassée tu ne peux pas la rebrancher
ça donne sur quoi sur la face de ton compteur :hein un mfa :hein
Re: [2H]aiguille T° d'eau tableau de bord
Posté : mar. juil. 06, 2010 00:32 am
par Derive
Salut...
J'ai le meme probleme depuis que j'ai changé mon compteur,
plusieurs choses déconnait...
Depuis la tempèrature d'eau monte après la diode, au debut ca fait peur vu que avant l'eguille restait au centre ou mème moin.
Parait qu'il faut remplacer les pieces de la mème année sinon ca foire,mon Cab est un 93 et le compteur vennait d'une 87, le mème pour le comodo,la pompe de lave glace n'allait plus avec le comodo 87...
maintenant tout fonctionne et je suis prèt pour le meting ce Dimanche 11 juillet a Spontin belgique. pub en passant...
Posté : mar. juil. 06, 2010 09:12 am
par laurent.P
:sup ta pub
mais faudrai aussi passer part la case présentation et nous montrer ta (futur) belle one cab ;)
Posté : mar. juil. 06, 2010 09:35 am
par nicrx
Derive a écrit :...la tempèrature d'eau monte après la diode, au debut ca fait peur vu que avant l'eguille restait au centre ou mème moin.
Parait qu'il faut remplacer les pieces de la mème année sinon ca foire,mon Cab est un 93 et le compteur vennait d'une 87...
Ca semble répondre à la question que je posais ici : http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 35#p344572
D'autres peuvent confirmer? Je suis censé aller chercher un compteur d'occasion demain, et il n'est pas de la même année que mon cab.
Derive qu'as-tu fait finalement pour ton aiguille? J'imagine que si l'aiguille ne réagit pas de la même façon que sur ton ancien compteur, la led clignotante risque de ne pas réagir comme il faut non plus... (au pire elle déclenche plus tôt???)
Posté : mar. juil. 06, 2010 10:54 am
par laurent.P
l'histoire de la led et de l'aiguille a été abordé plusieurs fois sur différent post, ta réponse y est sûrement :oui ;)
Posté : mar. juil. 06, 2010 12:19 pm
par nicrx
J'ai fait une recherche sur le forum, et je trouve un tas d'infos sur les sondes et la façon de tester l'aiguille de T° d'eau du tableau de bord etc. Très bon à savoir tout ça, puisque ça va m'aider à localiser mon problème. :sup
En revanche je n'ai pas trouvé de confirmation à ce que Derive disait:
Derive a écrit :Parait qu'il faut remplacer les pieces de la mème année sinon ca foire
Un module de température d'eau sur le compteur doit-il être remplacé par un module de même année?
Merci d'avance pour les réponses :oops:
Posté : mar. juil. 06, 2010 13:39 pm
par Derive
Ola... J'explique mon histoire...
J'ai mon cab93 depuis 5ans et au debut je n'ai eu que des pannes electrique(interupteur,sondes et fils cassant),quand je l'ai acheté il avait 78560km et en 13ans il roulé 5 ans...fabuleux non!!! les 8 anneé restantes il est resté dans un garage... donc j'ai acheté un cab87 défoncé du cul pour récuperer le plus de piéces possible.
Et chaque foie que j'ai remplacé une pièce elect ca n'allait par. ex comodo... la pompe lave glace et l'intermitence n'allait pas
Apres avoir changé le compteur parce que l'autre etait plus beau... l'eguille montait anormalement, donc je me suis mis a table pour remetre la jauge de temp du compteur 93 sur le compteur87 et temp que c'etait demonté j'en ai profité pour insaller une bande LED bleu pour l'eclairage et ca le fait!!!
En discutant de mon probème avec de vieux passionés on ma expliqué que souvant les petits transistors sur le plasique bleu derière le compteur pouvait bruler et etre la cause de mauvaise donnée.... je touche du bois, tout fonctionne...
Je ne suis pas mecano mais j'ai la chance de connaitre pas mal de fou de VW. pour se qui est de l'année des elements,parrait qu'il y a eu pas mal de rectifications. si vous avez deja vu les micros fiches de pieces de nos caisse,il y en a un paquet et c'est peux etre pour ca qu'on nous demande le type et l'année quand on commande une pièce... donc c'est surement important.
a+
Posté : mer. juil. 07, 2010 23:01 pm
par nicrx
Finalement j'ai testé avec le module T° d'eau d'un compteur provenant d'un cab de 1988 sur mon cab de 1994 et ça fonctionne. Aiguille de T° à la verticale. Par contre je ne sais pas si ça joue, mais le compteur km avait le même numéro "w" tant sur le 1988 que sur mon 1994...
