Page 2 sur 15
Posté : lun. févr. 12, 2007 22:32 pm
par boulix
Ricket 74 a écrit :Pour le branchement de la température d'huile, ou tu utilises la sonde existante du MFA et tu l'occupes pour le mano, ou tu fais un montage avec un Té d'adaptation, mais les valeurs sont fausses car le té a l'air libre fausse la température réel de l'huile.
J'ai fais un montage du genre il y a quelque temps avec deux sondes de températures avec de l'isolation sur le té mais les valeur du MFA et du mano était fausse, donc je suis revenu à une seule sonde et le mano VDO.
Pour la resistance cela ne fonctionne pas, car la variation de resistance de la sonde n'est pas linéaire.
Pour avoir une valeur d'affichage correct pour un mano de température à 170°C, il faut utiliser une sonde d'audi, c'est la même référence que la VW de couleur blanche mais la lettre A en fin de référence est remplacé
par la lettre B et la sonde est de couleur bleu.
oui mais dans mon cas j'ai un mano VDO 0°C 150°C et la sonde qui va avec
Posté : mar. mars 13, 2007 12:02 pm
par othello87
en fouillant, je suis tombé sur ce tutoriel de "electricboy" pour le branchement des manos...
:ap à lui
lien :
http://electricboy.free.fr/index.php?page=manometres
Posté : mar. mars 13, 2007 23:48 pm
par laurent.P
:dance
:dance
:dance
othello87
Posté : ven. mars 16, 2007 10:42 am
par othello87
laurent.P a écrit ::dance
:dance
:dance
othello87
merci, mais c'est à electricboy qu'il faut adresser tous ces compliments ! rendons à cesar ce qui appartient à cesar... :oui
Posté : dim. juil. 13, 2008 13:18 pm
par dje68
Petite question : Hier a été posé sur mon cab les sondes pour des manos, par contre maintenant je n'ai plus la sonde de pression d'huile de la voiture qui est branchée.
Est-il possible d'avoir les 2 sondes : compteur + mano de branché ?
J'ai lu que certains avaient utilisés un support de sonde en T mais que cela ne fonctionnait pas correctement.
Peut-on m'éclairer à ce sujet?
Posté : dim. juil. 13, 2008 18:51 pm
par laurent.P
il semblerait que :oui
le T fonctionne (T du style chez "mécatéchnique")
mais il ne faut pas se tromper dans le choix...
avec buzzeur ou non etc...
Posté : dim. juil. 13, 2008 20:02 pm
par dje68
laurent.P a écrit :il semblerait que :oui
Et comment je sais lequel prendre?
Tu as fait la manip?
Cela fonctionne bien? Ou comme la dis Ricket74 ce la fausse les mesures?
Posté : dim. juil. 13, 2008 23:11 pm
par laurent.P
tu as le mfa sans doute
Posté : dim. juil. 13, 2008 23:16 pm
par dje68
laurent.P a écrit :tu as le mfa sans doute
non, moi je n'ai pas de MFA.
Posté : dim. juil. 13, 2008 23:22 pm
par dje68
Si tu as une photo ou un lien de ce fameu support de sonde en T je suis preneur, car sur mecatechnic je n'ai pas trouvé.
Posté : dim. juil. 13, 2008 23:37 pm
par laurent.P
:shock: je n'ai pas trouvé aussi
je vais voir chez tw...
Posté : dim. juil. 13, 2008 23:40 pm
par laurent.P
Posté : dim. juil. 13, 2008 23:42 pm
par dje68
Posté : dim. juil. 13, 2008 23:45 pm
par laurent.P
:shock: tu n'a pas de mfa alors je suis dans le même cas que toi... :oops:
mais j'ai gardé le témoins d'origine, j'attends encore pour brancher le mano de la console
Posté : dim. juil. 13, 2008 23:48 pm
par dje68
laurent.P a écrit : :shock: tu n'a pas de mfa alors je suis dans le même cas que toi... :oops:
Bon ben faut que je demande à mon mecano ce qu'il en pense, sinon tan pis pas de pression d'huile sur le mano.
