Page 15 sur 15
Re: [Tuto] Vidanger sa boite de vitesse manuelle MAJ 2015
Posté : lun. juin 18, 2018 11:53 am
par Fred59
Posté : lun. juin 18, 2018 13:45 pm
par Louis91
D'accord, il faut en mettre combien ?
Posté : lun. juin 18, 2018 13:48 pm
par Fred59
d'après la notice
Prérequis :
Le Mécacyl HY s’utilise dans toutes les boites de vitesse mécanique ou séquentielle en bon état. Il s’utilise également dans tous les ponts classiques, à glissement limité ou autobloquant (sauf pont autobloquant de type haldex).
Utilisation :
Boite de vitesse :
5 % du fluide huileux soit 1 flacon de 100 ml pour 2,5 litres d'huile de boîte
Pont :
3 % du fluide huileux dans les ponts
Le Mécacyl HY s’utilise avec une huile neuve. Si le véhicule est neuf ou que l’huile a moins de 6 mois, mettre le Mécacyl HY dans l'orifice d'évent de l'organe, sans vidanger celui-ci
Fréquence d’utilisation :
A chaque vidange de boite ou de pont.
Durabilité 80 000 kms ou 2/3 ans.
Type d’huile :
Tous types d’huile y compris huile pour boite de vitesse automatique type DEXTRON.
Une 75w80 OU 80W90 conviennent toutefois dans 99% des cas.
Contre-indications :
- Ne pas utiliser avec les freins immergés.
- Boîte en cours de rupture.
- Boîte avec overdrive sans huile différenciées.
- Boîtes automatiques.
- Ponts autobloquants à glissement contrôlé de type HALDEX.
- Usage antérieur d’additifs.
Avantages :
- Apporte silence et souplesse.
- Améliore le passage des vitesses.
- Supprime les vibrations.
- Protège de l'oxydation.
- Diminution de l'usure.
Posté : lun. juin 18, 2018 13:54 pm
par Louis91
Donc il faut 68 ml ?
Posté : lun. juin 18, 2018 14:15 pm
par Fred59
plutôt 80 ml sur 2 litres de liquide de boite
Posté : lun. juin 18, 2018 15:57 pm
par Louis91
Elle fait 2 L la boite ? je pensais 1.7L....
Posté : lun. juin 18, 2018 16:05 pm
par Fred59
2 litres à prévoir même si on est plutôt à 1.7 litres en réel (soit effectivement 68 ml de mecacyl)
Posté : lun. juin 18, 2018 16:09 pm
par Louis91
D'accord merci pour ces conseils
Il faut remplir jusqu'a raz bord du trou de remplissage c'est bien ça ?
Posté : mer. juin 20, 2018 14:40 pm
par laurent.P
Posté : mer. nov. 21, 2018 18:39 pm
par fzman
Bonjour....un conseil pour une vidange boite ...
Plutot 75w90 ( gl4/5) ou 80/90 ou encore 75/80????
Merci pour vosréponses..
J ai la 1er et la 2eme qui craque parfois et parfois la Marche arriere....
Envoyé de mon SM-J730F en utilisant Tapatalk
Posté : jeu. nov. 22, 2018 08:29 am
par kliketde13
Salut, moi je mets de la 75w90
Posté : jeu. nov. 22, 2018 09:04 am
par cdrik915
Pour eviter le craquement de MA , on engage toujours la premiere avant.
Posté : mer. mars 29, 2023 20:32 pm
par Seb-14
Vidange faite avec l'aide du tuto et la fabrication du boulon avec écrou soudé.
Merci pour le support.
Je n'ai plus qu'a aller l'essayer aux beaux jours.
Posté : jeu. mars 30, 2023 22:35 pm
par lilou86
Super content pour toi..
