Page 15 sur 21
Re: starter manuel
Posté : jeu. mars 12, 2015 01:05 am
par perrier76
Bonjour j'ai eu des problèmes avec mon starter automatique,la meilleur solution que j'ai trouver c'est mr delmotte
le sauveur des carburateur ,stater manuelle magnifique,plus de fumer ,régime stable . Je luit est envoyer mon carburateur , jai changer la semelles, le remontage avec le câble de stater 30mn et je suis pas mécano, démarrage nickel,reste à voir le contrôle technique, elle n'est pas passer l'autre fois (pollution) ,mais la je suis confiant le moteur tourne bien un bijoux,je vous tiens au courant a plus
Re: starter manuel
Posté : jeu. mars 12, 2015 17:04 pm
par kreygnhaus
Comme toi j ai envoye mon carbu chez delmote pour la modif du starter , depuis je n ai plus de probleme
Re: starter manuel
Posté : mar. juil. 21, 2015 10:03 am
par drjb
HEllo,
En voyant la tête de mon carbu , et ralenti a 2000tr => commande d'un kit chez Mr Delmotte.
Feedback quand l'engin sera remonté ;-)
Re: starter manuel
Posté : mar. juil. 21, 2015 10:11 am
par Jed
Delmottte est une solution mais pas LA solution
d'une part un carburateur ce n'est pas que le starter donc il est nécessaire de le démonter de le nettoyer et de changer les joints voire même parfois le flotteur.
et ça Delmotte peut le faire si on lui envoie le carbu complet...
d'autre part il est encore possible d'acheter chez mes "amis de Mecamerdic" un élément de cire neuf ET d'origine (pas une merdouille chinoise) afin de rendre au carbu ses fonctions d'origine.
comme je l'ai déjà dit, j'ai un carbu d'origine, en bon état et ça marche parfaitement bien sans aucune modification.
Re: starter manuel
Posté : mar. juil. 21, 2015 10:16 am
par olive4
avec Jed
Un carburateur c'est très très fiable.
Il faut juste l'entretenir.
Re: starter manuel
Posté : mar. juil. 21, 2015 11:58 am
par Dan59
+1 avec Jed également même si j'ai le starter en mode manuel .
Re: starter manuel
Posté : sam. août 08, 2015 20:19 pm
par drjb
Hello la troupe,
Apres un changement des joints + le nettoyage et ajout du kit Manuel , je retrouve un autre engin .
je ne suis pas mécontent d'avoir fais les modifs de ce carbu .
Re: starter manuel
Posté : ven. août 14, 2015 12:00 pm
par timar146
Salut, j'ai aussi un starter manuel monté par un ancien propriétaire. La tirette est mal fixée et c'est galère à utiliser. Je voulais savoir comment c'est monté chez vous ?
Vous avez des photos à disposition ?
Re: starter manuel
Posté : ven. août 14, 2015 12:05 pm
par pierh
C'est percé sous le volant dans le tableau de bord, mais je dois tenir le tableau de bord autour de la tirette quand je la tire, car le tableau n'est pas très solide.
Autrement, ça fonctionne très bien.
Re: starter manuel
Posté : ven. août 14, 2015 12:17 pm
par Jed
Normalement il y a un emplacement spécifique pour la tirette de starter et une tirette de starter spécifique... Pas facile à trouver mais j'en avais acheté une au cas où
ça doit venir d'une autre version de Golf
Re: starter manuel
Posté : ven. août 14, 2015 13:58 pm
par pierh
Ça vient d'une berline, non?
A cette place là, j'ai la commande de capote électrique...
Re: starter manuel
Posté : ven. août 14, 2015 16:58 pm
par olive4
Moi aussi c'est la commande de la capote. Mais dans ma précédante c'était un cache. il pouvait y avoir effectivement un starter manuel à cette emplacement.
Re: starter manuel
Posté : ven. août 14, 2015 17:56 pm
par Dan59
pierh a écrit :Ça vient d'une berline, non?
Idem pour ma part , emplacement capote électrique .
La tirette de mon starter manuel et de l'autre coté du volant .
Re: starter manuel
Posté : ven. août 14, 2015 20:11 pm
Non pas obligatoirement, les cabs suisse avec moteur HN étaient équipés d'un starter manuel d'origine, c'est moi qui ai vendu le système à Jed il y a bien longtemps.
Re: starter manuel
Posté : dim. août 16, 2015 20:03 pm
par timar146
pierh a écrit :mais je dois tenir le tableau de bord autour de la tirette quand je la tire, car le tableau n'est pas très solide.
Bon ba ça me rassure de ne pas être le seul. Au finale chacun le met ou il veut ou peut ;-)
