Page 2 sur 2
Posté : sam. févr. 09, 2008 10:32 am
par Hion
coolraver a écrit :bah oui faut laisser le temps que le circuit se fasse
le moteur va pas passer a 100° en 2 minutes t'inquiete pas
Ok merci..
Dans quel cas la pompe a eau peut rendre l'ame? dans mon cas c'est rare quand meme.. elle fonctionnée avant le changemant de radiateur..
Posté : dim. févr. 10, 2008 21:51 pm
par piupiu73
Salut.
Contrôle que le petit tuyau qui part du radiateur au vase expansion ne soit pas boucher!!!!
Eric
Posté : lun. févr. 11, 2008 00:01 am
par Hion
[quote="piupiu73"]Salut.
Eric
Ca y est mon retour fonctionne cependant mon ventilo ne s'enclenche pas pourtant il s'enclenchait rapidement avant, il faut que je controle si mon moteur de ventilo est ok et aprés cela si ventilo ok je check mon thermocontact (fiche trois prises en bas du radiateur) c'est bien ca qui enclenche le ventilo? ou peut etre le thermostat qui est HS..
Posté : lun. févr. 11, 2008 21:58 pm
par Hion
coolraver a écrit :suffit de laisser tourner le moteur bouchon ouvert jusqu'a declenchement du ventillo et chauffage sur posiition chaude
Salut a tous,
Cab. JH 1985
Voici mon soucis, j'ai changé mon radiateur, pas difficile a faire le soucis est que je voulais changer mon thermostat (sur la pompe a eau) mais les vis forcent et j'ai eu peur que ceux ci pétent dans leur filtage..donc je ne l'ai pas fais.. normal?
Aprés avoir tout installer, je remet du liquide dans le circuit pour la purge mais mon ventilo ne s'enclenche plus;.. je dois avoir une bulle d'air car mon radiateur est chaud en haut et moins en bas donc cela veut dire que le remplissage n'est pas complet exact? le ventilo fonctionne en direct, je pense changer mon thermocontact ( en bas droite du radiateur) c'est bien lui qui enclenche le ventilo?
Merci..
purge
Posté : sam. mars 08, 2008 20:21 pm
par michel84
j ai tous fait comme sur le pps mais rien ne coule par le retour help!!!!!!!!
Posté : mer. avr. 15, 2009 13:18 pm
par Funkytouch
Merci pour ce super-méga-pps-de-la-mort-qui-tue-sa-mere!!!!!!
:ap
Re: Dépose pose pompe à eau
Posté : dim. févr. 24, 2013 14:26 pm
par piment
:ap
Posté : jeu. juil. 30, 2020 11:05 am
par Harfang
Merci à Piupiu pour le diapo sur démontage et remontage pompe direction, je dois déposer pour changer le thermostat
