Page 2 sur 2
Re: Besoin de petits conseils réglage carbu (ralenti)
Posté : dim. août 21, 2022 14:25 pm
par summit
10° c'est pour le 1,1 L
Commence par lire la rta.
Posté : dim. août 21, 2022 14:29 pm
Ddenis87 a écrit : dim. août 21, 2022 13:36 pm
coolraver a écrit : dim. août 21, 2022 12:46 pm Quand tu fais ton réglage tu as bien débranché et bouché la dépression de l'allumeur ?
de mémoire une prise d'air sur un carbu donne un ralenti trop bas mais je peux me tromper sur ce modèle de carbu ;)
Que je le débranche ou pas ne change rien du tout. Je n'ai aucune aspiration qui vient du carbu.
summit a écrit : dim. août 21, 2022 12:48 pm En mécanique, on ne peut pas présumer.
Si tu sais où est le repère du PMH, tu n'as qu'à rajouter l'avance qu'il faut sur ta lampe.
Ainsi tu pourras savoir si le repère que tu présumes est correct ou pas.
Commence par règler ton allumeur correctement, il y a une procédure à suivre.
Et après, tu pourras passer à une autre étape : par exemple la carburation.
En fait çà c'est déjà fait depuis un moment et c'est là c'est mon souci :
J'ai réglé l'allumage nickel au stroboscope (soit au point d'allumage sans déphasage, soit au PMH avec un déphasage de 10°, ce qui me donne exactement le même point) et j'ai un ralenti à 1200 tr/min avec la vis de réglage du ralenti (donc du bypass d'air) serrée à fond.
Avant, le ralenti était nickel à 950tr/mn mais l'allumage était totalement à la rue (et pourtnat la voiture ne tournait pas si mal). Quand j'ai tourné la tête de l'allumeur pour le caler, le régime moteur montait au fur et à mesure.... mais la vis de ralenti étant déjà serrée à fond, je ne peux pas compenser.
DENIS
c'est 7 ° sur un JB
Posté : dim. août 21, 2022 14:33 pm
par Ddenis87
Arg, pourquoi mettent-ils un repère à 10, alors ? :hein
Les fourbes...
Bon, je retourne tester :-)
Posté : dim. août 21, 2022 14:43 pm
par summit
7,5 à 900 tr/mn capsule débranchée, je ne fais que reporter la rta :mdr3
Posté : dim. août 21, 2022 14:44 pm
tu es sur que ton moteur est un 1500 JB ? tu peux mettre une photo du moulin car normalement sur 1500 JB le carbu est un 1B3 ;)
Posté : dim. août 21, 2022 14:57 pm
par Ddenis87
Bien sûr, en voilà des toutes fraîches :
PS : je viens de descendre l'allumage à 7, ca broute pareil à bas régime, le ralenti a juste baissé de 1200 à 1150, je dirais.
DENIS
Posté : dim. août 21, 2022 15:25 pm
va falloir démonter le carbu, nettoyer, changer la semelle et voir pourquoi la dépression est bouchée pour l'allumeur
quand tu rebranche la dépression de l'allumeur et que tu accélère est ce que tu vois le repère bougé avec ta lampe ? ;)
Posté : dim. août 21, 2022 16:01 pm
par Ddenis87
Ok, je suis près psychologiquement à aller plus loin :-)
Oui, quand j'accélère, le repère bouge.
DENIS
Posté : dim. août 21, 2022 16:29 pm
par tito60
Ddenis87 a écrit : dim. août 21, 2022 14:57 pm Bien sûr, en voilà des toutes fraîches :
DENIS
Le type moteur est gravé sur le bloc. Ta plaque riveté sur ta caisse ne veux pas dire qu'elle correspond.
Sur un 1.5 JB comme le mien, c'est bien un carbu1B3 monté dessus
.download/file.php?id=10066&mode=view
download/file.php?id=23710&t=1
Posté : dim. août 21, 2022 16:52 pm
C'est bien un 1500 JB, les 1100 ou 1300 avec ce carbu sont totalement différent (ca aurai pu être une italienne)
et j'ai vérifier sur kate il y a bien eu des JB avec un carbu solex 34 pict en 79 ;)
Posté : dim. août 21, 2022 18:31 pm
par Ddenis87
Oui, si j'ai bien capté, la mienne est une des toutes premières golf 1cab et elles avaient plein de trucs particuliers dont la capote, la tableau de bord, les étriers de freins (qui m'ont bien emm--dé). Elle a beaucoup de trucs bizarres, mais je suis sur que c'est d'origine (la première proprio était une personne un peu agée qui n'a rien bricolé dessus, la deuxième était un pote qui l'a achetée avec la maison et ne l'a pas utilisée plus de 100Km en 5 ans)... puis moi.
Posté : dim. août 21, 2022 19:31 pm
par summit
Tu regarderas le mois de fabrication de ta GLS, compteur obus.
De mémoire, la plus ancienne du forum est de mars 79.
Ma GLI est de septembre ou octobre, et elle a eu son immatriculation fin novembre 79.
Les compteurs obus sont rares.
Posté : dim. août 21, 2022 20:30 pm
par Ddenis87
La plaque constructeur dit 4e jour de la 23e semaine de 79, soit le 07 juin 79.
La date de première mise en circulation sur la carte grise est 19 oct 79.
DENIS
