Page 2 sur 6
Posté : lun. juil. 10, 2006 19:16 pm
par Antho13
Meme problème pour moi encore avec ce buzzer, il faut dire il faisait chaud et j'ai un peu tirer dessus (5500tr/mn), la deuxieme fois j'ai un peu moins tiré mais j'ai eu droit donc au buzzer, je pense faire une vidange et changer le filtre à huile (normal quoi).
Posté : mar. juil. 11, 2006 17:23 pm
par ada37
J'ai été chez le concessionaire WG pour leur demander un devis pour le changement de la pompe à huile et ils m'ont tout simplement répondu qu'il ne toucheraient pas à la voiture car elle est trop vieille...c'est fou ça !!!
Je vais commencer par changer la sonde qui m'a couté 10 euros...
Posté : mar. juil. 11, 2006 18:14 pm
par Antho13
ada37 a écrit :J'ai été chez le concessionaire WG pour leur demander un devis pour le changement de la pompe à huile et ils m'ont tout simplement répondu qu'il ne toucheraient pas à la voiture car elle est trop vieille...c'est fou ça !!!
Assez incroyable cette histoire quand meme
Posté : mar. juil. 11, 2006 21:47 pm
par Bud vw
anthoaurel a écrit :ada37 a écrit :J'ai été chez le concessionaire WG pour leur demander un devis pour le changement de la pompe à huile et ils m'ont tout simplement répondu qu'il ne toucheraient pas à la voiture car elle est trop vieille...c'est fou ça !!!
incroyable nan c'est assez répandu chez VW soit pour les réparations voir même pour les piéces
moi aussi mon buzzer sonne des fois mais c'est rare
Posté : mar. juil. 11, 2006 22:29 pm
par ada37
Ce témoin qui s'allume ça me rassure pas trop, j'ai peur de bousiller le moteur, je préfère être prudent...j'irai donc chez un mécano après avoir acheter le pompe chez WG, c'est plus prudent.
En tout cas c'est quand même pas professionnel chez WG :enerve
Posté : mer. juil. 12, 2006 13:12 pm
par ada37
question bête : le temoin qui s'allume ça indique une pression d'huile trop basse ou trop haute ?
Posté : lun. juil. 17, 2006 22:57 pm
par ada37
Dans mon cas, c'était bien un problème de niveau d'huile. En fait le joint plastique de fixation de la gauge était cassé et du coup la jauge déscendait de 1 cm plus bas, ce qui faussait la mesure. Ca fait 2 ans que je roule comme ça, avec 1 l d'huile en moins
mon moteur a du en prendre un coup...?
Posté : mar. juil. 18, 2006 12:22 pm
prend tes compressions tu sera fixé mais c'est solide un moteur vw
Posté : mar. juil. 18, 2006 13:53 pm
par ada37
D'après le mecano le moteur n'a rien, a part un peu de jeu au niveau des joints des culbuteurs
Mais d'après lui ça vaut pas le coup de remplacer maintenant. J'entend juste un petit "tic tac" au ralenti (pas couper le fil rouge je sais
Posté : mar. juil. 18, 2006 13:55 pm
ada37 a écrit :D'après le mecano le moteur n'a rien, a part un peu de jeu au niveau des
kesako? pas culbuté les moteur vw non non :mdr
il s'agit certainement du jeu aux poussoirs
Posté : mer. juil. 19, 2006 11:26 am
par ada37
Il m'a dit que les culbuteurs claquaient un peu, ça s'entend au ralenti car en accélération le bruit du moteur couvre. Il me semble avoir compris que c'était un problème de jeu ou de joint sans gravité immédiate :oops:
Posté : mer. juil. 19, 2006 11:36 am
par german_cab1
Non non, pas possible que ça vienne des culbuteurs.. il y en a pas :fumeur
Les poussoirs ont du prendre un coup avec le manque d'huile. Tente un réamorçage (à l'arret, tu maintiens le régime à environ 3000tr pendant 1 min, tu relaisses tomber au ralenti 1 min.. tu refais ça 2 ou 3 fois).
Si les claquements continuent, tu es bon pour changer les poussoirs.
Mais il n'y a aucun risque sur le moteur.
Par contre.. ça peut etre les coussinets aussi, non ?
Posté : mer. juil. 19, 2006 11:55 am
par ada37
alors là je sais plus
Pour info j'ai la GLI 1.8L DX 112ch
pourtant, je pense pas avoir aussi mal compris ce qu'il m'a dit ou alors faut que j'arrête la bière tout de suite
Posté : mer. juil. 19, 2006 12:15 pm
Si tu remplissait ton profil on pourrait connaitre l'année de ton DX et ainsi savoir si ce sont des poussoirs meca ou hydro deja :fumeur
Posté : mer. juil. 19, 2006 13:31 pm
par ada37
1989
comment fait-on pour déterminer la finition ? (quartett ou autre) :oops:
sur la carte grise ?
