Page 2 sur 2
Posté : sam. août 19, 2006 10:24 am
par Korben
Une seule colonne.. avec ou sans bague. Yan, personne t'écoute? :mdr
Pas besoin de forcer ou d'utiliser le marteau pour la faire tenir, tu la pose sur la colonne, ensuite tu mets ton volant, et en serrant le volant tu serres automatiquement la bague sur la colonne...
Pour la virer, il y a effectivement une extracteur que tous les garages VW ont en principe (il sert pour quelques autres modèles VW).
Il suffit de passer dans un garage VW avec son nouveau volant-moyeux, et tu leur demande s'ils peuvent te le prêter 5 min (et tu le vire la bague devant l'atelier).
On trouve aussi cet arrache-moyeux un peu particulier chez AD et quelques magasins spécialisés...
Posté : dim. août 20, 2006 18:49 pm
par moi.j.ve
voila a quoi sa ressemble pour les curieux..
exact j ai fait ce principe la Korben et il c est serrer tout seul...
pas besoin de taper dessus ou autre sa rentre nickel
Posté : jeu. août 24, 2006 10:54 am
par ada37
J'ai acheté cette bague mais je n'arive pas du tout à la mettre. D'un part, elle est trop longue et je peux à peine la rentrer de moitier. Il faudrait démonter le comodo mais de toute façon il passerai pas après. D'autre part, elle est un peu trop juste au niveau du crénelage, elle ne rentre que d'1 mm donc impossible à forcer.
Je veux bien qu'il n'y a i qu'un seul modèle mais sur mon cab, elle ne correspond pas du tout :(
Posté : jeu. août 24, 2006 14:24 pm
Il y a deux modele
un modele de type golf gti en plastique et celui la en acier ;)
Posté : jeu. août 24, 2006 14:51 pm
par ada37
J'ai du demonté le comodo car en fait il y a une bague en plastique à retirer :oops: Pour moi le plus logique était d'avoir une bague plus courte plutôt que de devoir démonter le comodo, mais bon, faut pas chercher à être trop logique
Ce qu'il y a de bien avec les gros nuls comme moi, c'est qu'on en apprend tous les jours :D
Posté : ven. oct. 06, 2006 09:48 am
par ada37
Depuis que j'ai mis la bague, la colonne bouge vers le haut quand je soulève le volant. Il ne manquerai pas un anneau en plastique qui vient se mettre au dessus de la bague en acier pour caller contre le comodos ?
(c'est la colonne qui bouge, pas le volent qui ets bien fixé à la colonne)
Posté : ven. oct. 06, 2006 10:25 am
si la colonne bouge c'est que le roulement du support bloc neiman est naze ;)
Posté : ven. oct. 06, 2006 10:57 am
par ada37
et c'est grave docteur ? ça bouge de 1 ou 2 cm mais dans un virage séré c'est un peu gênant car ça surprend :(
Posté : ven. oct. 06, 2006 11:14 am
1 ou 2 cm c'est enorme :shock:
faut voir plus bas si tout les boulons autocassant de la colonne sont present deja ;)
Posté : ven. oct. 06, 2006 17:22 pm
par ada37
==> oui, j'ai un peu exagéré :oops:
J'ai mesuré et la colonne se déplace de 3 ou 4 mm, uniquement vers le haut. Vers le bas ou vers les côtés ça ne bouge pas
Posté : ven. oct. 06, 2006 19:31 pm
comme j'ai dis plus haut le roulement du bloc neiman doit etre mort a voir ;)
Posté : ven. oct. 06, 2006 19:34 pm
par Nicolas
coolraver a écrit :comme j'ai dis plus haut le roulement du bloc neiman doit etre mort a voir ;)
+1, ca arrive.
Posté : sam. oct. 07, 2006 10:35 am
par ada37
ok, je vais commencer par ça
Merci !
Posté : mer. nov. 29, 2006 14:42 pm
par Invité
dites moi pour en revenir aux volants,
J'ai un moyeu-volant de Golf 2 est ce qu'il se monte directement sur mon cab de 91?
Merci d'avance!
:sup
Posté : lun. déc. 18, 2006 19:25 pm
par yann78
montage un peu en force j'ai utilise la methode de pousse avec l'ecrou ..pas bon car ps de vis un peu abime pas grave mais bon c'a fait chier d'abimer la titine
je regrette ce changement de volant
