Page 2 sur 2
Re: JH 1.8 Ratatouille
Posté : lun. oct. 21, 2019 13:51 pm
par juan
Je vais peut-être dire une connerie, mais sachant que le JH est catalysé, c'est peut-être normal qu'il n'y ait pas de réglage de CO manuel ?
Posté : lun. oct. 21, 2019 13:53 pm
Gaelzzz a écrit : lun. oct. 21, 2019 13:44 pm Je pige rien :-) :D
Summit me dit de surtt pas y touche , et toi de le déboucher :ange
:alcolo
summit ne parle pas du même bouchon, je pense qu'il voulait parler du réglage du débit d'injecteur car sur ta photo il manque le bouchon (la ou il y a la vis)
essaye de déboucher le trou que je montre avec la flèche en photo, ça a du être bouché avec une connerie ;)
@juan: le JH catalysé a aussi un reglage co²
Posté : lun. oct. 21, 2019 14:02 pm
par juan
Je lisais un article en anglais sur le JH, visiblement tu as une prise diagnostique de sonde lambda. Et le gars confirme que le réglage est bien là où coolraver t'as indiqué.
http://mikegabriel.ca/vw/badhabitrabbit/adjusting.html
Posté : lun. oct. 21, 2019 14:07 pm
en effet le réglage est un peu différent du DX
ton lien est pas mal
la méthode est décrite aussi sur cabby info
Posté : lun. oct. 21, 2019 15:23 pm
par Gaelzzz
Super merci à vous tous.
Je vous tiens au jus 👍🏻😉👍🏻
Posté : lun. oct. 21, 2019 15:45 pm
par summit
Je parlais du bouchon absent sur la tête, la photo est trompeuse.
Pour le JH j'ai aussi trouvé ça, avant d'enlever l'obturateur d'inviolabilité sur le plateau sonde, je ferai les test du voltmètre.
http://www.scirocco-lounge.com/schraube ... -kat-jh-pl
Posté : lun. oct. 21, 2019 15:56 pm
avant de faire quoique ce soit il faut commencer par contrôler le fonctionnement de la valve sur le doseur
ensuite il faut un dwellmetre ou un multimètre avec la fonction Hz
http://www.cabby-info.com/cis.htm#ECU
Posté : lun. oct. 21, 2019 19:03 pm
par Gaelzzz
Quelques news les zzzamis
Je viens de faire un test de compressions , je vous laisse regarder le résultat :-) (moteur chaud , il va sans dire)
Ensuite , j’ai échanger les bougies avec des vieilles que j’avais mais qui fonctionnaient , ça change rien.
En débranchant les fils des bobines , j’ai remarqué un truc qui me semble bizarre sur 1 des fils ..... qui ne se produit pas sur les autres , je vous laisse découvrir ça en image et j’attend vos avis (:
J’ai cru voir une fissure sur le Delco à ce niveau ....
https://youtu.be/sLXCP1anFUU
Posté : mar. oct. 22, 2019 00:08 am
par summit
Remplace la tête de delco, remet la vieille, tu as l'explication de ton cylindre manquant.
Posté : mar. oct. 22, 2019 09:08 am
par Pb1807
:plusun
Posté : mer. oct. 23, 2019 14:00 pm
par Gaelzzz
Re les zamis
Bon , tête de Delco changer , je la démarre.... nickel je cri youhouuuu ..... mais pas longtemps.
Au bout de 30 seconde à tourner comme il faut elle recommence ses caprices , tourne bien , ratatouille , tourne bien , ratatouille , tourne bien , ratatouille.
C’est bizarre , si je tiens le régime à 2000 tours env , elle me fait pareil , 4 cylindres , 3 cylindres , 4 cylindres , 3 cylindres .....
J’ai bien envie de commander 4 fils de bougies , c’est le seul truc de l’allumage qui n’est pas neuf .
Vous en pensez quoi ?
Posté : mer. oct. 23, 2019 15:26 pm
par summit
Ca c'est simple à contrôler avant d'acheter.
Trouve le cylindre qui donnera ne pas, puis permutes 2 fils, tu verras bien si ça décale le problème sur l'autre cylindre.
Posté : mer. oct. 23, 2019 21:11 pm
par Gaelzzz
Je pense avoir trouvé le problème. 8-)
J’avais déjà repéré une bougie de couleur différente sur le cylindre 1 , il est vrai que c’était le cylindre qui me faisait le moins changer le régime en débranchent le fil de bougies ...
Du coup après avoir essayer de permuter les fils sur ce cylindre , même problème. J’en ai déduit que ça ne venait pas du fils (un bel arc se former sur la culasse quand j’approche le fil)
Pour que ça marche , faut une étincelle et de l’essence , l’étincelle y était , alors fallait contrôler l’essence.
Je sort l’injecteur et essayer de démarrer ........le néant , pas un pissoiement!! J’ai alors virer l’injecteur , je l’ai taper , nettoyer comme il faut , souffler.....
Je remonter et miracle , ça marche.
Merci à vous tous .... suite au prochain épisode.
Posté : mer. oct. 23, 2019 23:48 pm
par summit
Il te reste à acheter 4 éprouvettes pour contrôler tes injecteurs.
C'est pas normal qu'un injecteur de bouche, il y a ou il y a eu des impuretés dans la tête.
Posté : jeu. oct. 24, 2019 07:45 am
par Gaelzzz
Oui en effet tu as raison , c’est pas trop normal avec tt les filtre qu’il y a en amont , mais je pense que les 15 année d’arrêt ont forcément créer du dépôt dans le kjet !
Je vais tester ça histoire de voir si les débits sur les injecteurs sont identiqueS
J’ai était l’essayer viteuf hier soir , et elle marche mieux que depuis que je l’ai redemarrer ( je parle de puissance )
