J'ai le même soucis avec la mienne...
quand je prend une bosse ou un petit trou (même à faible vitesse) j'entend un gros boom! comme si le tableau de bord allait me sauté à la figure et j'ai l'impression que l'amortisseur arrive à la fin de sa course et viens percuter la buté? la carrosserie? enfin ça s'écrase au max quoi...
ou alors c'est qu'il y'a du jeu quelque part, parce que c'est vraiment des petites bosses, donc c'est pas normal que l'amortisseur s'écrase à fond
je ne sais plus qui parlait de butée? c'est le truc en caoutchouc avec un cache cylindrique? enfin les miennes devraient être bonnes...
il y'a aussi le truc rond qui tourne dans le vide au dessus de l'amortisseur (quand il n'est pas monté)... la tête d'amortisseur? enfin le truc qui viens contre la carrosserie vu de dessous de la voiture. Sur la mienne ce truc à l'air cassé, y'a bcp de jeu dessus, je ne sais pas si c'est normal en faite, y'a t'il un roulement dans ce machin? est ce que ça doit tourné comme une roue, c à dire pas voilé?
J'ai remarqué autre chose aussi y'a euhh.. 3 ans d'ici peut être, en faite ma barre stabilisatrice était monté à l'envers, je suis allez la faire monté dans l'autre sens, et la comme par miracle ma suspension est passé de "boomboom dans les trous" à "plus de boomboom, très bonne stabilité"... j'avais vraiment l'impression de rouler dans une nouvelle voiture, meme sur ligne droite en roulant à 60km/h +/- en donnant des petits coup de volant à gauche puis à droite, la voiture penchait beaucoup moins...
Donc, tout ça pour dire, que ça viens peut etre de la barre stabilisatrice...
Pour résumé, pour la barre stab., j'avais des amortis de qualité (sais plus la marque) il avais 1 ans que la suspension était déjà mauvaise... j'ai fait inversé la barre... suspesion nickel (pdt quelques mois)... apres quelque moi encore mauvais... quand mes amortis avaient deux ans je les ai remplacé pour mettre des gabriels ( c de la merde je sais)... et la pareil, pdt quelque mois ça allais puis pareil, tjrs boomboom...
Ca fait plus de 3 ans que j'ai cette voiture, et j'ai toujours eux se problème... je vais maintenant allez jeté un oeil autour pour essayé de voir d'où ça peut venir, y'en a marre :insult
inversé la barre, l'enlevé carément loll, enfin je dois te toute facon changé mes pneus donc pas grave pour la géométrie, je vais allez faire des expérience
J'ai aussi un problème quand j'accélère en première, y'a comme du jeu dans le moteur, comme si quand j'accélere le moteur pivote et se cogne contre quelque chose, quand j'accelere par petit accoup, ça le fait aussi (1,2,3,... vitesse). j'ai vérifier mes silanbloc, il sont bon, enfin les deux centrale en tout cas, je les avaitremplacé y'a pas longtemps... donc peut etre qu'il y'a du jeu quelque part qui crée ces deux problèmes? vais voir tout ça, je vous dit quoi...
ps : j'ai des ressort d'origine, amortisseur normaux gabriel, les silan bloc de la barre sont bon...
j'ai aussi essayé des amortisseurs court (h&r brun) en pensant que ça pouvais etre les ressorts qui était fatigué mais en faite ça n'a rien changé...
