Page 2 sur 2
Re: Problème carburation
Posté : mar. janv. 15, 2019 08:41 am
par golf42
Merci à tous pour vos différents conseils. J'y suis enfin arrivé hier soir,
le dégrippant que j'avais pulvérisé le we ayant fait son effet. Donc on va dire que je suis une demi-quiche
J'ai commandé la pochette de joints, je vais quand même essayer de nettoyer et remettre en état ce carbu. On verra après s'il faut envisager son changement. je vous tiendrai au jus.
Bonne journée à tous
Posté : mar. janv. 15, 2019 14:36 pm
par Chreun
olive4 a écrit :Pour le Weber qui consomme moins..... ça je pense que ce n'est pas sûr du tout... voir carrément l'inverse !
On connaît un carburologue nordiste qui s'étranglerait s'il lisait qu'un carbu Weber fait mieux qu'un carbu VW d'origine. En Pierburg c'est certain. Sur les carbus du JB je ne sais pas...
Mais pour les fainéants ou les quiches en mécanique, on peut envoyer son carbu dans l'état et le récupérer nettoyé, révisé et passé en starter manuel pour moins cher qu'un Weber. Les souci d'adaptation en moins, la consommation maîtrisée en plus.
Posté : mer. avr. 03, 2019 11:14 am
par golf42
Pour finir avec mes soucis de carburation, bonne nouvelle car la voiture tourne nickel .
Les travaux effectués dessus :
- changement de la semelle qui était HS. Petite galère supplémentaire car la neuve n'était pas parfaitement étanche ...
- nettoyage complet du carbu aux ultrasons avec changement des joints et membranes (le gicleur de ralenti était bouché)
- changement kit rupteur d'allumage
- réglage final par un pro pour passer le contrôle sans souci d'ici qques temps (pollution).
Voilà, si ça peut profiter à d'autres
Posté : lun. mai 27, 2019 09:02 am
par golf42
Pour compléter mon retour d'expérience, j' roulé 400 km depuis les derniers réglages et je tourne à 7,5 litres au 100. je pense que c'est très correct, sachant qu'avant on était plus près des 10l.
Posté : lun. mai 27, 2019 09:15 am
par Jed
Ben voila comme quoi un carburateur correctement révisé donne totalement satisfaction.
Elle venait de quel fournisseur ta semelle foireuse ?
Posté : mer. juin 05, 2019 20:57 pm
par golf42
Hoffman pour la semelle. mais peut-être suis-je mal tombé ?
Posté : mer. juin 05, 2019 21:12 pm
par olive4
Ou la consommation est nettement plus raisonnable
Pour la semelle de carburateur, chez VW elle est toujours disponible.
J'évites pour ma part tant que possible les reproductions mais certaines pièces se font rares, voir ne se font plus.
