Page 2 sur 2
Posté : mer. févr. 08, 2006 16:08 pm
par GolfNeuch
J'ai lavé le haut de la sonde ainsi que l'embout du fil vert/noir... aucun résultat :(
Posté : mer. févr. 08, 2006 16:48 pm
par La Cave
As tu une tension sur cette cosse? Si oui partir du fil et remonter (peut etre compteur HS sur cette fonction...)
Si non peut etre sonde raide
Posté : mer. févr. 08, 2006 16:54 pm
par GolfNeuch
Tester avec un voltmètre?
4-5 cm après la sonde, le fil vert/noir rentre dans une gaine en caoutchouc... et s'enfuit je ne sais pas où :(
Si seulement il y avait un cabiste dans le coin... :oops:
Posté : ven. févr. 10, 2006 16:07 pm
par GolfNeuch
J'ai dévissé la sonde... enfin... est-ce bien une sonde ou simplement un cache?
Désolé pour la qualité... Photos prises avec mon Nokia 6230.
Posté : ven. févr. 10, 2006 16:35 pm
par GolfNeuch
Ohé, répondez-moi avant la nuit? :D
Posté : ven. févr. 10, 2006 19:22 pm
par Atlanticab
à vue de nez c'est une sonde de température, pas un cache...
désolé il fait nuit
:out
Posté : ven. févr. 10, 2006 20:38 pm
par GolfNeuch
... je suis allé voir mon mécano.
Verdict : Il s'agit d'une des deux sondes de pression d'huile.
Celle-ci mesure au niveau du moteur en général ; l'autre, dans le haut moteur.
! La sonde de température se situe sous le carter !
En l'occurrence, les 2H n'en ont pas... ou du moins, pas d'origine!
