Page 2 sur 2
Re: soucis moteur DX manque de puissance bas régime..
Posté : jeu. juin 07, 2018 22:38 pm
par will914
je vais donc revérifier dans les prochains jours la distrib alors..
j'ai pourtant bien le repére poulie arbre à cam sur le plan de joint cache culbu..le repére de la poulie vilo alignée avec la fléche présente sur le carter plastique..
il n'y a pas de risque que l'or d'un démontage il est mal remis la poulie d'arbre à cam car c'est une clavette ...et la poulie vilo avec le répére je ne pense pas non plus.....
j'ai vraiment un doute du décallage de distrib car j'avais vérifié quelques jours après l'avoir fait....
Posté : ven. juin 08, 2018 08:41 am
par yoruck
la flèche sur le carter plastique est peut être pas le plus précis,
vaut mieux aligner le couvercle du cache soupape et le repère de PMH sur le volant moteur, en dévissant le gros cache plastique sur la boite.
la tu sera certain de l'alignement (attention le PMH est le gros point et pas l'encoche en forme de losange qui est le calage 6°pour l'allumage).
Posté : lun. juin 11, 2018 12:20 pm
par will914
Bonjour
j'ai donc démonté la distribution ..pour moi c'était ok...
voici quelques photos si vous pouvez me confirmer pour tous les répéres ... position allumeur etc...
merci d'avance
Posté : lun. juin 11, 2018 14:20 pm
par summit
Pour moi, 1 truc à vérifier
le réglage CO (si le CO est trop bas, le moteur manque d'essence, ça pourrait correspondre au broutement, etc..)
Posté : lun. juin 11, 2018 15:32 pm
par will914
Richesse règlé et pas de broutement .. juste un manque de puissance à bas régime ...
Posté : lun. juin 11, 2018 19:43 pm
par manu.k
ok
une fois la courroie remonté: tu as reverifié ton calage ?
si tout est bon de se coté
tu mets quoi comme essence?
Posté : lun. juin 11, 2018 21:22 pm
par summit
S'il y a un mauvais calage, le moteur ne tourne pas rond. Démarrage difficile (pas au quart de tour).
Reste à vérifier ou échanger la capsule de l'allumeur ou l'allumeur (masselotes en vrac).
Ou vérifier les pressions.
Posté : mar. juin 12, 2018 12:16 pm
par manu.k
tu pourrais être surpris summit qu'avec une distribution Mal calé le moteur tourne rond et démarre bien
C'est de mon point de vue une des premières choses à vérifier
Tu verra que c'est une connerie ...
Affaire à suivre
manu.k a écrit : mer. juin 06, 2018 09:14 am
deux pistes
- la distribution a reverifier: une dents fait toute la difference
-l allumeur : capsule a depression hs
C'est le deuxième point l allumeur comme je l'ai déjà écrit
Bon courage
