Page 2 sur 3
Re: Probléme moteur Golf 1 EX 90cv
Posté : dim. janv. 17, 2016 11:34 am
par greg1982
regarde si ton allumage est bon.regarde si tes bougies sont mouillée ou seche.regarde aussi la position du volet de starter voir si il fonctionne correctement.et effectivement demonte ton carbu pour nettoyer les merdes qui pourrais se trouver a l interieur et regarde ton flotteur (le mien etait plein d essence ).courage
Posté : dim. janv. 17, 2016 16:08 pm
par ARMAND-AUTO
Ça ressemble à un allumeur mal calé.
Posté : dim. janv. 17, 2016 16:09 pm
par Mav.Braco
C'est à dire ? Dit m'en plus ?
Posté : dim. janv. 17, 2016 19:11 pm
par manu.k
Mav.Braco a écrit :Bonjour,
je reviens vers vous car j'ai changé de nouvelles pièces sur ma golf et... c'est limite pire. J'ai changé les bougies, le faisceau d’allumage, le doigt d'allumeur, la tête d'allumeur, la bobine d'allumage et le filtre à air en bonus en reprenant bien les références présentes sur les anciennes pièces. Et maintenant, elle broute après deux minutes à peine de route, elle donne de gros à-coups, l'accélérateur ne répond presque pas et en accélérant fort quand ça répond... elle pétarade et de petites flammes sortent du pot...
Quelqu'un aurait il un avis la dessus ?
Merci.
T'aurai pas des fois inverser tes fils de bougies O_o
Le problème à force de toucher à tout les remèdes et parfois pire :+1
Posté : dim. janv. 17, 2016 19:30 pm
par Mav.Braco
Bah il ne m'a pas semblé mais je vérifierais, je précise aussi que lorsque la voiture broute et cale le voyant température moteur au centre du tableau de bord clignote et quand je redémarre il est éteint.
J'ai également remarqué un gros trou de rouille à l'entrée de la goulotte au niveau du bouchon d'essence un rapport ? Mais pas de rouille dans le réservoir (j'ai regardé sous la banquette et rien vu) le bouchon est oxydé aussi à changer ?
Posté : lun. janv. 18, 2016 21:12 pm
par Mav.Braco
Alors pour mes bougies, j'ai regardé et elles sont bien câblées comme avant que je change le tout mais es ce que quelqu'un aurais quand même une photo ou un schéma pour vérifier. Moi j'ai regardé avec un model de Golf 3 trouvé sur le net mais ça ne correspond pas à mon câblage d'origine, j'ai essayé de câbler comme la photo de la golf 3 et ma Golf 1 ne voulais plus démarrer. http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesim ... 3GTI8s.jpg
Posté : lun. janv. 18, 2016 23:57 pm
par Mostroseb
pour ton cablage, tu mets ton moteur au pmh (pense à faire tes courroies,tu en parles dans ta présentation..) puis ton doigt d'allumage doit être en face du repère(calage allumage à finir à la lampe)
Quand tu remontes la tête,le doigt pointe sur la bougies 1 puis 3,4,2.
Je reprend une question de greg1982 ,est ce que tes bougies sont humides ou sèches?
Puis au niveau de l'allumage il ne te reste plus que ton module à contrôler.
Posté : mar. janv. 19, 2016 13:01 pm
par manu.k
Attention toute fois
le doigt d'allumeur peut être décaler d'un demi tours si la courroie de distribution a été mal faite
Donc ok pour le 1/3/4/2 mais faut contrôler dans les 2 positions O_o
Posté : mar. janv. 19, 2016 13:26 pm
par Mostroseb
Entièrement d'accord! je vois la subtilité de mon message et surtout la photo..La photo n'est là que pour illustrer le repère sur le corps avec l'alignement du doigt et en aucun la position du corp avec le bloc moteur. ;)
Posté : mar. janv. 19, 2016 13:27 pm
par Mav.Braco
Le problème de courroie peut être arrivé d'un coup ? Avant ma panne d'essence pas de problème et depuis plus rien ne va.
Posté : mar. janv. 19, 2016 14:18 pm
par manu.k
Ne mélange pas tout
Depuis que tu as change tes bougies, fils et tête d'allumeurs
Tu te plein qu'elle pétarade et qu'elle tire encore moins
Donc si tu n'as rien touché d'autre
Je suppose que tu as mal remonte ton faisceau d'allumage
C'est tout
Posté : mar. janv. 19, 2016 14:22 pm
par Anto35
D accord avec manu
Posté : mar. janv. 19, 2016 15:36 pm
par Mav.Braco
J'ai pourtant remonté comme avant le démontage, vous auriez un schémas ou une photo que je compare.
Puis elle déconnait déjà avant mais j'ai l'impression que c'est pire depuis mon changement.
Posté : mar. janv. 19, 2016 16:59 pm
par manu.k
C'est pas une impression qu'il faut avoir
Si tu savais le nombre de fois où on croit avoir remonté comme avant et rien ne marche
Et la tu cherche encore et encore
C'est déjà pas simple, alors si tu touche à tout sans savoir, on va avoir du mal à t'aider
Déjà vérifié ton ordre d'allumage 1/3/4/2 sur les 2 positions
Est dit nous s'y à un mieux
Bien entendu sur 1 des 2 positions il sera impossible de démarrer
Posté : mar. janv. 19, 2016 17:52 pm
Mav.Braco a écrit :J'ai pourtant remonté comme avant le démontage, vous auriez un schémas ou une photo que je compare.
tu es ou en seine et marne?
