Page 2 sur 2
Re: Une question bête et une ...
Posté : sam. nov. 29, 2014 21:25 pm
par leneutrino
Bonsoir,
les ampoules sont bonnes, je me suis mal exprimé sûrement le courant n'arrive pas à l'ampoule des phares mais en remontant avec un testeur j'ai la continuité de l'ampoule au porte fusible.
Posté : sam. nov. 29, 2014 21:32 pm
par jamotte.tony
Pb de masse ta vérifier ou le bouton
Posté : sam. nov. 29, 2014 21:40 pm
par leneutrino
Bonsoir,
J'ai vérifié la continuité de la masse entre la batterie et la cosse de l'ampoule, elle est bonne.
Posté : dim. nov. 30, 2014 19:26 pm
par leneutrino
Bonsoir,
j'ai cherché pas mal sur ma voiture et j'ai une piste. Il y a derrière ma platine a fusible quelques fils qui se baladent
et en regardant sur différents site j'ai vu qu'ils devaient correspondre au câblage du bloc M et G ( voir page 3 du lien suivant ).
http://electricboy2.free.fr/Pages/Boite ... 983-89.htm
Si quelqu'un peut prendre une photo ou deux du derrière du porte fusible (celle avec toutes les broches jaune, rouge ...) cela serait sympa pour résoudre mon problème.
Posté : mar. déc. 02, 2014 23:10 pm
par leneutrino
Bonsoir,
La problème est résolu pour mon phare, il s'agissait d'un fusible oxydé mais sur lequel on ne voyait pas la fissure, donc tout mon éclairage fonctionne.
Mais j'ai toujours besoin d'une petite photo du derrière du porte fusible du bloc M et G ( voir du lien suivant ).
Merci cela serait sympa
Posté : mer. déc. 03, 2014 07:11 am
par olive4
Ravi que tout soit rentré dans l'ordre
Posté : mer. déc. 03, 2014 19:12 pm
par leneutrino
Bonsoir,
merci pour le message je suis content que tout fonctionne, il ne manque plus qu'a trouver un moteur DX.
Une petite photo du dos de mon porte fusible ?
Posté : mer. déc. 03, 2014 19:43 pm
par charles-grivet
mais c'est peu commun ton problèmes un fusible invisible mdr
, un truc à te faire tourné en bourrique vite fait
Posté : mer. déc. 03, 2014 20:09 pm
par leneutrino
Bonsoir,
en bourrique non, moi je suis devenu chèvre
en plus j'avais un autre problème de masse sur l'éclairage du compteur, ma masse n'était pas relié au moteur (normal il n'y est plus)
Pour mon problème de porte fusible, une petite photo ....
Posté : mer. déc. 03, 2014 20:44 pm
Posté : mer. déc. 03, 2014 22:59 pm
par leneutrino
Bonsoir,
J'ai déjà vu ce lien mais j'avoue que ce qui me manque c'est la couleur des fils afin de remettre les bons fils au bon endroit.
Du coup une photo serait plus simple pour repérer ceux qui se baladent.
Merci.
Posté : jeu. déc. 04, 2014 20:01 pm
par charles-grivet
je ne pourrai pas t'aidé avec une photo de ma platine c'est comme qui dirait " Bagdad"
, ça a été bidouillé moi aussi faut que je refasse de l'ordre car quand j'ai eu mon problèmes d'injecteur electro-magnétique de ralenti de carbu j'ai eu un mal fou à mit retrouvé !!
Posté : jeu. déc. 04, 2014 20:39 pm
Posté : jeu. déc. 04, 2014 22:07 pm
par leneutrino
Bonsoir,
Je vais potasser, je vous tiens au jus.
Merci encore
