Page 2 sur 2
Re: Bruit intempestifs
Posté : jeu. août 28, 2014 20:12 pm
par timar146
J'ai moins une ventilation même si le bouton est sur 0. J'ai lu sur le forum que ça pouvais venir de la vanne de chauffage a changer!?
A priori ce truc
http://www.mecatechnic.com/GO1_GC55905_ ... -809-E.htm
Bruit intempestifs
Posté : jeu. août 28, 2014 20:15 pm
par banditblue
Non timar cette pièce ne fait que laisser passer le liquide de refroidissement afin d'alimenter le radiateur d'habitacle
Posté : jeu. août 28, 2014 21:12 pm
elle est a changer lorsque le chauffage ne peut pas être arrêter en position froid ;)
Posté : jeu. août 28, 2014 21:22 pm
par laurent.P
:+1 quand tu as de l'aire chaud permanent
Là nest pas le cas...
Posté : jeu. août 28, 2014 21:34 pm
par banditblue
J'émettrais aussi un doute par rapport au volet dans le compartiment du radiateur d'habitacle peut être le renvoie qui doit être cassé
Posté : jeu. août 28, 2014 21:42 pm
par laurent.P
:oui les trappes sont restées ouverte et ne sont plus actionnées par les commandes
Posté : jeu. août 28, 2014 21:59 pm
par Lau4970
ok ok merci pour les info comment puis je voir si les trapes sont belle et bien cassées? qqun aurai une photo?
Posté : jeu. août 28, 2014 22:07 pm
par laurent.P
le plus simple ce serait que toi tu nous montre le dessous derrière la console centrale ;)
Posté : jeu. août 28, 2014 22:25 pm
par Lau4970
Ok je ferai ca dimache si possible pcq ce week end est assez charger :(
Posté : jeu. août 28, 2014 22:28 pm
par banditblue
Pour démonter la console du bas de tableau de bord tu a 1 vis de chaque côté maintenue sur le pare-genoux (la grande barre en dessous du tableau de bord
Une vis en bas côté conducteur
Et une autre a l'avant de cette console entre le frein à main et le levier de vitesse
Ensuite faut jouer avec le levier pour le déposer
Posté : jeu. août 28, 2014 23:12 pm
par laurent.P
et recule tes sièges au plus loin
Posté : ven. août 29, 2014 10:13 am
par Lau4970
Merci les gars je ferai donc ca :D
