Page 2 sur 2
Re: INJECTION DX de 09.1985
Posté : lun. févr. 17, 2014 16:04 pm
daytona a écrit ::mdr3 , Bonjour et merci pour les infos , juste un souci... la visse de ralentit est derrière la papillon sympa et merci, mais le papillon est ou??? :hein
je cherche sur le site si je trouve des photos explicative , mais ne trouve rien :?
au bout de la pipe d'admission :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr
tiens un peu de lecture pour commencer
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=17" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=172" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. févr. 17, 2014 16:25 pm
par daytona
Merci, waouw qu elle lecture fameux! :foldingo
la visse au bout de la pipe d admission,mais elle est ou celle la, la pipe d admission? je ne vois rien d indiquer sur les pages
n oublie pas je suis belge et blond :mdr3
Posté : lun. févr. 17, 2014 17:22 pm
daytona a écrit :merci, waouw qu elle lecture fameux! :foldingo
:boulet
Posté : lun. févr. 17, 2014 18:10 pm
par daytona
s est le numéro 1 sur le dessin ?
merci,
Bouli, le boulet :mdr3
Posté : lun. févr. 17, 2014 18:42 pm
daytona a écrit :s est le numéro 1 sur le dessin ?
merci,
oui la vis c'est le 27
Posté : lun. févr. 17, 2014 19:40 pm
par daytona
ici bouli,
super , merci pour l infos,
vais essayer de voir si je la vois, le je file a la pompe avec un bidon y a quasi plus de fuel dans la titine, tu vois que elle ratatouille a cause de ça , ce serait la meilleure!
je vais je met je démarre et te dirais si elle reprends ses tours, ensuite si oui , vais toucher a la visse et si elle reprends pas ses tours je tape la golf chez Bosch electronics
merci pour ton aide, :alcolo
Posté : lun. févr. 17, 2014 22:43 pm
par daytona
Merci pour les infos.
elle démarre yessssssssssssssssss
Ensuite j ai bouger léger la visse de ralentit pas évident avec tout ce compartiment devenant chaud, maintenant a chaud elle reste 1100 tours , sauf si je la coupe et la rallume la est ce met a 1500 tours , je dois lui donner un coup de gas et elle redescend a l aise (un peu trop a son aise je trouve 20 a 40 secondes) atteinte a nouveau ses 1200 1100 moteur chaud,ensuite j ai fais des marches avants etc.... freiner,couper, redémarré , et elle ne s éteint plus , ni ne s étouffe! super :dance
Maintenant je verrais demain matin moteur froid.(quoique je vais encore une fois l allumer dans une heure suis trop curieux)
Je me rappelle que le mécano m avait dis ( je ne sais plus si je te l avais signaler??) qu une pièce était défectueuse entre la tête d ou parte les câbles vers les injecteurs je sais pas comment tu appelles cette pièce (tête d injection?) et a coter il y a une autre tête en caoutchouc ( je crois que s est la tête du doseur non) enfin soit! entres ses deux têtes il y a une tige en métal que tu sais visser ou dévisser avec un cle Allan , et bien cette tige tourne fou! et d après lui le souci vient de cette tige qui donnerait trop de je sais pas quoi (cette fameuse tige quand tu la tourne le moteur monte dans les tours ou selon le sens s étouffe m expliquait il) et bien celle la elle tourne fou !
ça te dis quelque chose? donc avant de démonter et faire porter a réviser je voudrais avoir ton avis? je commence a voir clair grâce a tes schémas, Cathar idem m avait envoyer une schémas vous êtes vraiment des Kings vous 2 :respekt :maitre.
Merci MASTER GOLF :iwinner
amicalement,
Bouli le boulet
Posté : mar. févr. 18, 2014 07:18 am
c'est la vis de reglage du CO² si elle tourne dans le vide c'est le plateau sonde qu'il faut changer, il est commun a toute les DX il me semble ;)
Posté : mar. févr. 18, 2014 12:44 pm
par lolokiapp
Enfin avant de déterminer qu'elle est foirée faut bien démonter le plateau ... Elle est conçue pour faire un paquet de tour, c'est pas une vis pour fixer un cadre au mur lol.
Tu veux un tuto pour réviser un k-jet ? sers-toi :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 578960.htm
Posté : mar. févr. 18, 2014 22:20 pm
par daytona
coolraver a écrit :c'est la vis de reglage du CO² si elle tourne dans le vide c'est le plateau sonde qu'il faut changer, il est commun a toute les DX il me semble ;)
Hello coolraver
elle démarre super de chez superrrrrrrrrrrrrrr quel régal! sauf au ralentit moteur chaud un coup elle tape bien a 1100 tours et un autre coup et ce toujours moteur a chaud elle tape a 700 ou 800 tours, Mais ne cale plus ni rien quel plaisir, je pense que cela est suite a cette visse! pas grave elle tourne et un autre membre ma envoyer un lien sur cette pièce je vais étudier et imprimer j aime la documentation je vais devenir libraire grâce a vous ;)
Également a savoir! ce matin!! a froid donc, j ai l impression (juste une impression) que le choke automatique ne donne pas moteur froid (exemple elle démarre vraiment comme une neuve sans insistance rien de rien impeccable, mais je dois lui donner un petit coup d accélérateur pour qu elle ce stabilise a 900 voir 1000 tours car seule elle ne monte pas en régime telle qu une golf normale qui démarre a froid et redescend a son régime normal une fois arrivée a sa température (donc a froid je dois l aider) et une fois chaude alors elle fait son truc comme expliquer ci dessus.
Enfin soit elle démarre s est le principal, je vais faire remplacer le joint collecteur, et le pot d échappement(il est HS), vais lui taper le plein de 98, déconnecter la batterie et étudier le lien que l autre membre ma envoyé et des que j ai un peu de temps je m y remet.
Au final si ça ce trouve l injection va très bien cette one, juste faire ce réglage de visse et joint collecteur etc.. , de toute façon après avoir été aider par toi,cathar, et d autres( vu que j avais déjà a l époque des soucis avec) vous m aviez envoyer des liens pour achats de pièces neuves en France chez mecatechnic, j ai acheter remplacer toutes les pièces de filtres etc.. etc... en avril ou mai 2013, et avait baisser les bras suite a cassure d une pièce que j ai fais réparer en novembre, ensuite j avais tout remonter et l aie abandonnée dans le garage j en avais plein le c...., et depuis 2 ou 3 jours je m amuse un peu dessus, résultat nouvelle batterie, 20 litres de 98 (savoir enfin grâce a toi "merci" ou est la visse de ralentit) et aujourd’hui elle tourne ! pas encore top de chez top , mais je sent que le fait d avoir remplacer tout les filtres et pompes and co. en 2013, elle tourne déjà beaucoup mieux que quand je l ai acheter.
dis! ton avis ou a d autres si ils lises ceci! un compteur nickel avec MFA qui fonctionne 200% ca vaut 120 €?
merci,
a bientôt pour la suite des aventures de Bouli avec son boulet , :mdr3
Posté : mar. févr. 18, 2014 22:50 pm
par daytona
lolokiapp a écrit :Enfin avant de déterminer qu'elle est foirée faut bien démonter le plateau ... Elle est conçue pour faire un paquet de tour, c'est pas une vis pour fixer un cadre au mur lol.
Waouw quel super lien que tu m envois , hélas je ne suis pas asser connaisseur pour oser me lancer la dedans démonter doseur, sonde, plateau, ou je ne sais pas quoi et and co, ca me parait être trop risquer trop peur de tout foirer et en Espagne sur alicante j ai personne qui connais de façon sérieuse pour remise en état de mon souci donc si en plus je démonte tout et que je foire alors la je n aurais plus que mes yeux pour :( , je vais toutefois essayer de demoñter ce tête je ne vois que des boulons donc ça ne doit pas être trop chinois a faire je crois?? et comme ça je pourrais voir le dessous de cette vis si ca tourne fou ou pas,
en tout cas merci de ton lien.
Ps: viens sur alicante me régler la voiture, je t invite, je paie tes frais aller retour et nourrit loger et blanchit! si tu sais régler ma one impec, viens ici tu es mon inviter!
ok? ;)
Posté : mar. févr. 18, 2014 22:53 pm
par manu.k
:sup un cabiste heureux :ange
Posté : mar. févr. 18, 2014 23:09 pm
par daytona
manu.k a écrit ::sup un cabiste heureux :ange
J ESSAIE, :mdr3
