Page 2 sur 2
Re: moteur qui broute
Posté : sam. oct. 12, 2013 17:52 pm
par snakecab
oui tout est bon
Posté : sam. oct. 12, 2013 17:58 pm
snakecab a écrit :oui tout est bon
c'est étonnant car en principe ce genre de problème proviens de l'allumage
tes bougies et fil de bougies sont recent?
Posté : sam. oct. 12, 2013 18:00 pm
par snakecab
aujourd'hui j'ai changé tete de delco doigt d'allumeur et fils de bougie tt est neuf et les bougies ont 1mois et demi
Posté : sam. oct. 12, 2013 19:08 pm
par snakecab
personne aurait une idée? peut etre la bobine a changer?
Posté : sam. oct. 12, 2013 19:37 pm
par greg cab
Posté : ven. oct. 18, 2013 09:46 am
par snakecab
j'ai testé une autre bobine ca fait la meme chose :enerve :enerve :enerve . Personne pour une idee?
Posté : ven. oct. 18, 2013 12:06 pm
par snakecab
l'allumeur peut etre ?
Posté : ven. oct. 18, 2013 12:29 pm
par manu.k
snakecab a écrit :l'allumeur peut etre ?
C'est ce que te dit coolraver
Vérifier L'avance centrifuge et l'avance à dépression si tout est en ordre de marche
A moins que ton l'allumage soit mal cale ou que tu mets du 95E10 dans ton reservoir
Sinon je viens de relire tout ton post
C'est arriver d'un coups après avoir tape dans le moteur
Depuis tu as recalé ton allumage étais il décale de beaucoup
Mon idée c'est que ta distribution ce soit décalé d'une dents
Faut il encore que celle ci ne soit pas suffise ment tendu
Posté : ven. oct. 18, 2013 14:05 pm
par snakecab
je roule au 98 et la distrib est bien tendue
Posté : ven. oct. 18, 2013 16:17 pm
snakecab a écrit :je roule au 98 et la distrib est bien tendue
ca coute rien de verifier le calage, a ce stade je prendrais les compression aussi, des fois que tu ai niqué une soupape....
Posté : ven. oct. 18, 2013 18:51 pm
par manu.k
Ne jamais avoir de certitude en mécanique
Si tu nous demande conseil c'est que tu ne sais pas ou chercher
Et nous part écran interpose on essai te trouver des causses Possible: pas bien évitent tout ça
Mais je revient sur ce que je t'ai écris plus haut
Ton moteur en gros tournais du feux de dieu
Et d'un coup d'un seul il c'est mis à tourner comme un patate après avoir pris les tours
C'est bien ça, peut tu nous le confirmer
Entre temps tu as recalé ton allumage pourquoi???
Jusqu'à preuve du contraire un allumage ne ce décale pas tout seul
D'où mon sentiment que ta distrib c'est décale (même si tu pense qu'elle est bien tendu) ou plus grave une avarie moteur
Mais j'ai l'impression que tu n'as pas verifie que ton allumeur était opérationnelle
Encore une fois ta dépression et ton avance centrifuge
Posté : lun. oct. 21, 2013 21:36 pm
par snakecab
tout est ok pour l'allumage demain je vais vérifier l'état de la pompe a essence sous la banquette car jai roulé plusieur fois en fin de réservoir peut etre est elle encrassé mais bon je pense pas que ce soit ca car je repete le probleme ce presente jusqua 2500 tours environ apres la voiture fonctionne normal
Posté : mer. oct. 23, 2013 11:01 am
par snakecab
personne ??
Posté : mer. oct. 23, 2013 12:36 pm
snakecab a écrit :personne ??
essaye un autre allumeur
