Page 2 sur 3
Re: Ça buzze en continu!! Moteur 2h
Posté : mer. sept. 18, 2013 20:03 pm
par Stéphane lehoucq
Moi aussi j habite près de seclin!
Posté : mer. sept. 18, 2013 21:17 pm
par Dan59
Posté : mer. sept. 18, 2013 21:44 pm
Le bazooka oué!!! Remboursez nos invitations!! Lol
Posté : ven. oct. 04, 2013 19:56 pm
Bon, elle sonne encore!!! Et elle fait un bruit bizard genre poussoir... Et et et lors de la vidange, de la limaille j ai retrouvé dans l huile!! Merde!!! D ou ça vient??? Help!!!!
Posté : sam. oct. 05, 2013 08:54 am
Stéphane lehoucq a écrit :Bon, elle sonne encore!!! Et elle fait un bruit bizard genre poussoir... Et et et lors de la vidange, de la limaille j ai retrouvé dans l huile!! Merde!!! D ou ça vient??? Help!!!!
tes coussinets qui sont entrain de lacher, donc fuite de pression d'huile, buzzer qui sonne etc...
Posté : sam. oct. 05, 2013 13:46 pm
Les coussinets de bielles?? Mon mécano est formel, ça vien pas de la, vu qu il a changé la PH... La limaille est couleur argent...
Posté : sam. oct. 05, 2013 14:18 pm
Stéphane lehoucq a écrit :Les coussinets de bielles?? Mon mécano est formel, ça vien pas de la, vu qu il a changé la PH... La limaille est couleur argent...
bruit de poussoirs, limaille de couleur argent (couleur des coussinets), pression d'huile dans les choux...je veux pas t'alarmer mais c'est les symptômes de coussinet détruits et qui claquent
si il a changer la pompe a huile il y a peu être eu un problème après...
quoiqu'il en sois faut tomber le carter et vérifier tout ca...
Posté : dim. oct. 06, 2013 19:27 pm
C est sur c est pas ça! J ai fait 100 bornes a tout péter depuis le changement de la PH... Il y avait déjà de la limaille quand j ai changé la pompe! Les coussinets était ok, et pas de jeu au niveau des bielles... Et le bruit viens d en haut... J y comprends rien...
Posté : dim. oct. 06, 2013 20:16 pm
Stéphane lehoucq a écrit :C est sur c est pas ça! J ai fait 100 bornes a tout péter depuis le changement de la PH... Il y avait déjà de la limaille quand j ai changé la pompe! Les coussinets était ok, et pas de jeu au niveau des bielles... Et le bruit viens d en haut... J y comprends rien...
enlève déjà le cache culasse pour voir si il n'y a rien d'anormal
Posté : dim. oct. 06, 2013 21:30 pm
J vais voir ça dans la semaine! Merci du conseil!!
Posté : mar. mai 06, 2014 13:34 pm
salut les amis, je suis de retour!
bon, vous aviez raison, mes coussinets de bielles se sont fait la malle! les cons!
donc nous avons tout refait a neuf! segment, pompe a huile, culasse, soupapes....
mais...
ça sonne encore et toujours.
vu que tout est neuf, ça ne peux pas etre une mauvaise pression d huile!
donc je suis perdu étant donné que je ne suis pas un pro de la mécanique...
ps: j ai démonté le compteur pour voir si c était ça , j ai rien vu, pas d oxydation ni de soudures foireuses.
celui qui me trouve la solution je lui paie une biere!
Posté : mar. mai 06, 2014 13:46 pm
par just1
J'ai déjà vu ça sur certaines Golf, c'était "simplement" la platine derrière le compteur qui était défectueuse !
Quand ça le fait essaye de donner un ptit coup avec ton poing juste au dessus du compteur.
Souvent ça s'arrête.
Si ça s'arrête c'est que c'est bien la platine
2ème chose, et j'ai eu ça sur ma voiture, souvent le buzzer de pression d'huile se mettait à sonner.
La pompe à huile était neuve, les sondes également.
En fait, je me suis aperçu que même si le niveau d'huile est bon entre le 2 traits de jauge, parfois ça sonnait tout de même.
J'ai alors remis un peu d'huile pour que le niveau soit juste entre le milieu et le trait maximum de la jauge.
Et depuis, je n'ai plus rencontré de "Brrrrrr" du niveau d'huile
Autrement quelle huile utilises tu ? N'est elle pas trop fluide ?
Essaye et tiens nous au courant
Posté : mar. mai 06, 2014 21:33 pm
par lolokiapp
Si ça sonne, met ta sonde de filtre à huile à la masse et celle de la culasse en l'air. Si ça sonne encore c'est un problème électrique sinon c'est bien une sonde qui voit une pression basse.
Posté : mar. mai 06, 2014 21:35 pm
par banditblue
ou un defaut de connectique derriere le compteur la grosse prise blanche
nettoye les contact et rebranche
Posté : mar. mai 06, 2014 21:37 pm
par cdrik915
Sur mon ex Sirocco , j'avais un buzzer en cas de dejeauge dans le carter d'huile , en fort virage il arrivait que ca buzze.
Aurais-tu ce systeme ???
